Jak wyregulować mieszankę gazu i powietrza w kuchni Mastercook?
Arek400 08 Lut 2006 13:08 4804 12
  • #1 2275675
    Arek400
    Ocena: 9
    Wiem, że to nienajlepsze miejsce na takie pytanie ale... Mam problem nie wiem jak w tej cholernej kuchni wyregulować skład miesznki gazu i powietrza, w starych kuchniach był kawałek obejmy blaszanej i tym sie regulowało a tej nie ma nic takiego, jak tak dalej pójdzie to mnie kobieta za drzwi wystawi, bo gary są osmolone.
  • #2 2275856
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    W nowych palnikach nie reguluje sie powietrza. Czyści się poszczególne elementy palnika z dyszami włącznie. Na początku było dobrze? Na jakim idzie gazie?
  • #3 2276576
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1722
    Zorientuj czy dysze są odpowiednie tzn.czy do gazu ziemnego czy do gazu technicznego z butli.
  • #4 2276818
    PBK
    Specjalista AGD
    Ocena: 460
    proponuje poczyscic dysze gazowe
    a w tym celu najlepiej je wykręcić i potraktować sprężonym powietrzem albo przemyc goraca woda i stara szczoteczka do zębów
    potem dokładnie oczyścic okolice dyszy z zanieczyszczeń i ustawic sam palnik
  • #5 2277292
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    Witam. Kilkakrotnie już naprawiałem tego typu kuchnie ale nie pamiętam jak dokładnie jest w tym modelu. W Ardo z kolei(myślę że tu też) regulację wykonuje się za pomocą cienkiego płaskiego wkrętaka. Regulacja znajduje się w każdym zaworze.
  • #6 2277734
    danyx
    Ocena: 147
    To nie jest regulacja składu mieszanki gazu z powietrzem.Ta regulacja służy do ustawienia płomienia oszczędnego, może być w osi zaworu lub z boku.
    Dokładnie tak.
  • #7 2278669
  • #8 2278701
    reperator
    Ocena: 92
    Witam. Duży palnik 0,8
    Srednie palniki 0,65
    mały palnik o.5
    takie sąwymiary dlakuchenek wrozametu ew. może być różny gwint.
  • #9 2278790
  • #10 2279284
    12gucio
    Ocena: 179
    Witam po srednicach widac ze to sa dysze na gaz ziemny .POZDRAWIAM Pomylka oczywiscie ze gaz plynny,myslalem o plynnym a napisalem ziemny,Przepraszam
  • #11 2280161
    Arek400
    Ocena: 9
    Dzięki.
    Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Ja też doszedłem do wniosku, że w tej kuchni nie da się regulować składu mieszanki, tylko tak sobie myślę - ludzie sprzedają gaz (techniczny propan-butan bo o takim tu mówimy) w różnych cenach, sądzę ;-) że jego skład nie jest zawsze taki sam i stąd pewnie moje problemy, czyszczenie dysz - to było pierwsze co zrobiłem, być może pomoże regulacja płomienia oszczędnego - zobaczymy.
  • #12 2280358
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Arek400 napisał:
    ludzie sprzedają gaz (techniczny propan-butan bo o takim tu mówimy) .
    Coś mi się wydaje, że nie wymieniłeś dysz na odpowiednie do propan-butanu. Jeżeli tak, to musisz to zrobić jak najszybciej, trujesz się czadem, o kopceniu i kaloryczności nie będę juz pisał.
    mały palnik o.5
    takie sąwymiary dla kuchenek wrozametu ew. może być różny gwint.
    :arrow: 12gucio To są średnice dysz na propan-butan. Oczywiście są różne palniki i mogą być różnice w "setkach"
  • #13 2280400
    12gucio
    Ocena: 179
    Witam koniecznie wymien dysze .Tylko kup oryginalne ,mogles je przy czyszczeniu rozkalibrowac.Przy koncu butli lubi czasem kopcic.A najlepiej kupuj taki gaz ktury jest troszke drozszy ale nigdy nie kopci.Regulacja w pokretlach jak juz ktos pisal sluzy tylko do ustawienia malego plomienia.Maksymalnie w lewo pokretlo i jest plomien oszczednosciowy,na tym to polega. Pozdrawiam
W nowoczesnych kuchniach Mastercook nie reguluje się składu mieszanki gazu i powietrza za pomocą obejmy czy innych mechanicznych elementów, jak to bywało w starszych modelach. Regulacja polega głównie na czyszczeniu dysz gazowych oraz ewentualnej wymianie ich na odpowiednie do rodzaju używanego gazu (propan-butan lub gaz ziemny). Dysze mają określone średnice dostosowane do wielkości palników (np. 0,8 mm dla dużego palnika, 0,65 mm dla średniego, 0,5 mm dla małego). Regulacja płomienia oszczędnego odbywa się za pomocą małej śrubki w zaworze, która nie zmienia składu mieszanki, a jedynie ustawia wysokość i intensywność płomienia na małym palniku. Problemy z kopceniem i osmolonymi garnkami często wynikają z używania niewłaściwych dysz lub gazu o zmiennym składzie. Zaleca się stosowanie oryginalnych dysz oraz gazu dobrej jakości, co minimalizuje problemy z paleniem i emisją spalin.
