Dipol na pasmo 2m z rurki 16mm – czy 2 m długości wystarczy?
08 Lut 2006 17:33 18045 10
  • #1 2276805
  • #3 2277041
  • #4 2277274
    SQ6MID
    Ave!
    Generalnie zrobisz sobie dwie anteny.
    Tniesz rurkę na 4 elementy po 0,5m a następnie (mówię tu już o jednej parze, później jak zechcesz, zrobisz sobie drugą antenę) bierzesz kabel, im dłuższy ma być odcinek radio - antena tym powinien być lepszy (droższy) i rozcinasz trochę z końca. Wtedy oplot kabla lutujesz do końca jednej z rurek a rdzeń (gorącą żyłę) do drugiej rurki.
    Jak słusznie zauważył SP5IT wziąłeś grubą rurkę, nie wiem jaki ma ona współczynnik skrócenia, na wszelki wypadek przygotuj najpierw dłuższe odcinki rurki (wtedy nici z drugiej anteny) np. po 55 cm, tnij z obu stron po np. 1 cm i sprawdzaj SWR, powinien być około 1,5, mniej nie będzie bo kabel ma 50 omów a dipol otwarty około 75. Powodzenia!
    Aha - toto może pracować i pionowo i poziono, weź to pod uwagę, polaryzacja jest ważna i zależy z kim i co chcesz robić później z anteną.
    Pod spodem link do strony www, gdzie znajdziesz schemat takiego dipola 1/2 fali.
    http://www.piwnica.net/darek/instalacja.htm
    Powodzenia, SQ6MID, Łukasz
  • #5 2277460
  • #6 2277614
    SQ6MID
    Ave!
    Chcę wykorzystywać taką antenę tylko i wyłącznie do nasłuchów.
    No to bardzo dobrze trafiłeś. Dipole są chyba najbardziej szerokopasmowymi antenami z "możliwych do zrobienia samemu".
    Chodzi o prostą , tanią i przenośną antenę jaką jest dipol.
    No to nie te rurki, nie będą przenośne. :D
    Weź po prostu dwa około 0,5 metrowe kawałki kabla, zerwij oplot, zostaw osłonkę PCV na gorącej żyle (żeby mechanicznie zabezpieczyć środek) i przylutuj jeden do oplotu a drugi do gorącej żyły kabla.
    Zerknij też na poniższy opis z genialnej strony SQ9JDO - http://hamradio.pl/sq9jdo
    Do wykonania ćwierćfalowej anteny pionowej (o dookólnej charakterystyce) wystarczy koncentryczny kabel o impedancji 50...75 Ohm, np. telewizyjny (w zależności od impedancji wyjścia antenowego transceivera). Z końca kabla koncentrycznego na długości 49cm zdejmujemy izolację oraz oplot ekranujący, a następnie na dolną część ekranu nasuwamy miedzianą lub mosiężną rurkę o średnicy około 20...30mm (tak zwany rękaw). Następnie oplot kabla lutujemy do brzegu rurki (rękawa). Jeżeli ktoś jest na tyle zdolny, to zamiast rurki może po zdjęciu izolacji z kabla odsłonięty ekran (oplot) ostrożnie wywinąć, a następnie naciągnąć do dołu - rękaw będzie wtedy z ekranu i nie będzie potrzeba dodatkowej rurki oraz lutowania. W każdym razie odsłonięte miejsce ekranu należy zabezpieczyć, np. żywicą epoksydową czy klejem Distal, celem uniknięcia wsiąkania wody pod ekran. Oczywiście całą tę antenę można umieścić wewnątrz rurki izolacyjnej, zamkniętej od góry przed wodą, co dodatkowo usztywni naszą konstrukcję.
    Tylko nie byłem pewien czy będzie można ją zrobić z tak grubej rurki.
    Będzie można, ale po co się męczyć?:D
    pozdrawiam, SQ6MID, Łukasz
  • #7 2277852
    sp8gsc
    Ocena: 41
    Antene mozna zrobic z dowolnego przewodu izolowanego lub nie. Gruba rurke stosuje sie po to zeby uzyskac wieksza szerokopasmowosc anteny, a przy okazji sztywnosc konstrukcji, ale nie jest to konieczne. Moze byc np zwykly kawalek linki miedzianej w izolacji 2 x 0,5 m w srodku zasilany kablem koncetrycznym. Oczywiscie trzeba ta linke rozwiesic na linkach plastikowych, moze byc w poziomie albo w pionie, wazne zeby jak najdalej od sciany, albo prostopadle do niej. Najwazniejsza dla anten na UKF jest wysokosc zawieszenia i to zarowno nad gruntem jak tez wysokosc n.p.m. wiec dobrze byloby gdzies wysoko ja zainstalowac wtedy bedzie dobrze dzialala.
    Mozna tez zrobic dipol pionowy z rurki i preta. Pret laczy sie od dolu z zyla goraca kabla koncetrycznego a rurkę z oplotem od gory, ale tak zeby kabel szedl srodkiem rurki do preta. Najtrudniejsze jest zamocowanie wszytskiego, bo oczywiscie nie mozna uzywac do tego zadnych metalowych uchwytow, a antena musi stac pionowo.
  • #8 2277924
    kriss51
    Ocena: 482
    panowie dlaczego jaja se z kolegi robicie.im grubsza tym szersze pasmo przenoszenia danej anteny.zrob 2 kawalki po 49cm.to na 145Mhz,to zwykly dipol polfalowy z zerowym zyskiem.GP robisz podobnie tylko ze on ma 3 przeciwwagi wszystko po 49cm.pozdro
  • #9 2279404
  • #10 3133564
    uken
    Ocena: 5
    male pytanie
    czy antena wykonana z kabla rg58 ponizej na zdjeciu bedzie dzialala tak samo jak gp 1/4?
    z gory dzieki
Dyskusja dotyczy wykonania anteny dipol na pasmo 2 m z metalowej rurki o średnicy 16 mm i długości 2 m. Uczestnicy potwierdzają, że jest to możliwe, choć rurka jest dość gruba, co wpływa na współczynnik skrócenia i szerokopasmowość anteny. Zaleca się cięcie rurki na cztery elementy po około 0,5 m, a następnie lutowanie oplotu kabla koncentrycznego do jednej rurki i żyły gorącej do drugiej. Wskazano, że dipol z grubych rurek może mieć większą szerokopasmowość i sztywność konstrukcji, ale antena taka nie będzie lekka ani przenośna. Alternatywnie można wykonać dipol z przewodu miedzianego izolowanego, co jest prostsze i bardziej mobilne. Ważne jest odpowiednie dopasowanie długości elementów i sprawdzanie SWR, który powinien wynosić około 1,5. Poruszono także kwestie polaryzacji anteny (pionowa lub pozioma) oraz znaczenia wysokości zawieszenia anteny dla efektywności pracy na UKF. Podano linki do schematów i opisów wykonania dipola. W końcowej części pojawiła się krótka dyskusja o antenie GP 1/4 wykonanej z kabla RG58, która działa podobnie jak klasyczna antena ćwierćfalowa.
