Problem po wymianie baterii na akumulatory
lisos 08 Lut 2006 18:12 1182 8
  • #1 2276979
    lisos
    Ocena: 98
    zmieniłem baterie na aku i działa za krótko, aku miał napięcie 1,3, jak rozładował się do 1,2 to choć stan baterii ma dwie kreski to wyłącza się
    czy można kupić aku AAA na 1,5 V, a może inne rady?
  • #2 2278342
    KRISELK
    Ocena: 2
    Jakiej pojemności akumulatorki zastosowałeś?
  • #4 2281204
    lisos
    Ocena: 98
    odtwarzacz bez nazwy z supermarketu za 89 złociszy, producent nieznany, aku dałem 750 mAh
  • #5 2281990
    mieszko89
    Ocena: 13
    ja mam thomsona i ma podziałkę niby na 4 kreski ale jak spada na 3 to chwile działa i za raz spada ten twój odtwarzacz może bierze dużo prądu i dlatego zobacz amperomierzem ile bierze prądu
  • #6 2282373
    chesterfield74
    A ja mam tak przy okazji takie pytanie, czy da sie tak przerobić odtwarzacz aby przy podłączeniu do portu USB akumulator ładował się automatycznie?
    Wiem że na usb jest 5 volt i teraz trzeba by było jakis układ wymyslic aby zmniejszył napiecie do około 1,5 volta i dobrał prąd ładowania.
    Co o tym myslicie i co o tym juz wiecie?
    PS:Mam co prawda 2 takie akumlatorki AAA ale juz mam dosc ciagle ich naprzemian zmieniania i ładowania w osobnej ładowarce.
  • #7 2283899
    syriuszblack
    Ocena: 31
    A gdzie chcesz zmieścić układ obniżający napięcie? Daj spokój, kup sobie jeszcze 2 akku i masz spokój. Ja w moim mp3-też noname z allegro-mam akumulatorki 1,2 V 1200mAh i działa na nich odpowiednio. 750 to za mało do odtwarzacza, tak samo jak za mało jest 1200 do cyfrówki.
  • #8 2285796
    lisos
    Ocena: 98
    mam 750 mAh ale gdy z czterech kresek na wyświetlaczu zrobi się dwie player milknie, mierzę napiecie 1,2 v więc aku jeszcze mocne
    słyszałem, ze są aku na 1,5 v-czy ktoś ich próbował zastosowac?
  • #9 2484390
    sebster1987
    Korzystajac z tematu mam pytanie, mam odtwarzacz mp3.512 z Allegro i po wsadzeniu nowiutkiej baterii po nocy jest kompletnie rozladowane, czy to normalne??
✨ Problem dotyczy krótkiego czasu pracy odtwarzacza po wymianie baterii na akumulatory AAA o napięciu nominalnym 1,2 V i pojemności 750 mAh. Pomimo wskazania dwóch kresek na wskaźniku stanu baterii, urządzenie wyłącza się, gdy napięcie spada do około 1,2 V. Użytkownik zastanawia się nad możliwością zastosowania akumulatorów AAA o napięciu 1,5 V. W dyskusji zwrócono uwagę, że pojemność 750 mAh może być niewystarczająca dla odtwarzacza, który może pobierać duży prąd, co powoduje szybkie rozładowanie. Zalecane jest stosowanie akumulatorów o większej pojemności, np. 1200 mAh. Poruszono także temat automatycznego ładowania akumulatorów przez port USB, jednak ze względu na różnicę napięć (5 V USB vs. 1,2–1,5 V akumulatora) wymaga to zastosowania układu obniżającego napięcie i kontrolującego prąd ładowania. Wskazano, że akumulatory o napięciu 1,5 V są rzadko spotykane i standardowo stosuje się 1,2 V. Jeden z użytkowników zgłosił podobny problem z szybkim rozładowaniem baterii w odtwarzaczu mp3.512 z Allegro.
