Jaki akumulator do Creative Travel Sound 200, by działał kilka godzin?
Cybernetic 07 Wrz 2006 01:58 1783 7
  • #1 2995185
    Cybernetic
    Ocena: 2
    Witam! Zakupiłem niedawno głośniczki Travel Sound 200 Creative'a. Wszystko byłoby ok gdyby nie pobór mocy jaki ma to urządzenie. Zasilacz potrzebny do niego to 5V 1,2A... Na bateriach alkalicznych jest jak najbardziej ok ,niestety zadne akumulatorki AAA Ni-Mh dostępne na naszym rynku nie są w stanie wytrzymać takiego poboru i głośniki zaczynają "pierdzieć" na basach a diody przygasają.... :(. Teraz mam pytanie, jaki akumulator mógłbym zaserwować do tych głośników, żeby był w miare mały i żeby to grało z kilka godzin... Dodam, że myślałem o podłączeniu przez wtyczke od zasilacza akumulatora żelowego lub coś w tym stylu. Ktoś ma jakiś inny pomysł?
  • #2 2995210
    Lewho
    Ocena: 55
    Prosta sprawa. Zwykłe baterie alkaiczne maja nominalne napięcie 1,5V (jak są nowe mają około 1,8V) a akumulatorki 1,2V. Głośniki zasilane są 4 paluszkami – 4x1,5 = 6v lub 4x1,2=4,8V . Polecam podłączenie jeszcze jednego akumulatorka do szeregu (5x 1,2 = 6V) to uzyskasz dokładnie takie samo napięcie co na bateriach (mogą być nawet AAA – zmieszczą się pod klapką a rezystancję wewnętrzną mają znacznie niższą od alkaicznych paluszków)
    Ps. Jeśli chcesz, to możesz podłączyć akumulator żelowy 6V o dowolnej pojemnosci, ale nie sądzę, żeby te głośniczki miały aż tak wielki pobór prądu (producent deklaruje 25 godzin ciągłego grania).
  • #3 2995236
    Cybernetic
    Ocena: 2
    Próbowałem podłączać 5 akumulatorków w szeregu, próbowałem nawet 5 sztuk AA o pojemności 2500mAh niestety problem występuje nadal, przysiada na basach :/
    Aha, dodam ze Energizery, a nie jakis shit te akumulatorki.
  • #4 2999341
    Cybernetic
    Ocena: 2
    Nie ma ktoś jakichś konkretnych namiarów na dobre akumulatory żelowe albo inne co by się w tym przypadku nadały? Chodzi mi o w miare nieduży akumulator który by długo pochodził i żeby nie było kłopotów z przenoszeniem.
  • #5 3002692
    Lewho
    Ocena: 55
    Spróbuj wymienić, lub dołożyć większy kondensator na zasilaniu. Pisałeś że na zasilaczu grają dobrze, więc w ostateczności możesz akumulatory podłączyc pod gniazdo zasilania (akumulatory z całą pewnością dadzą większy prąd niż 1,2A).
    Odradzam okumulatory żelowe, ze względu na ich gabaryty i niewielkie pojemności. Jepjej kupic kilka paluszków (Widziałem na Allegro 3500mAh ale to chyba jakieś oszustwo)
  • #6 3009100
    Cybernetic
    Ocena: 2
    Też słyszałem opinie że akumulatory dają więcej niż 1,2 Ah... przy podłączeniu 5 sztuk nie powinno być problemów, ale jest to samo... dodam że to 5 w pełni naładowanych akumulatorów energizer 2500 mAh.
    Spróbuję dziś podłączyć pod gniazdo zasilacza, ale nie wiem czy dostanę odpowiednią wtyczke, a dokładniej można z tymi kondesatorami jak to zrobić? Jakbym na przykład zamontował go pomiędzy koszyczkiem(dokładanym) z bateriami a podłączeniem do głośników to byłoby ok? I jaka pojemność jego musiałaby być?
  • #8 3014261
    Cybernetic
    Ocena: 2
    To znaczy że winą przysiadającego napięcia może być za duży opór na koszyczku,dodam że te 5 sztuk podpinałem właśnie przez taki koszyczek, tam gdzie powinny być włożone baterie. Jak narazie nie udało mi się dostać takiej wtyczki w mojej miejscowosci, ale zamówili mi :)
✨ Problem dotyczy zasilania głośników Creative Travel Sound 200, które wymagają 5V 1,2A. Standardowe akumulatorki AAA Ni-MH o napięciu 1,2V i pojemności do 2500mAh nie radzą sobie z obciążeniem, powodując spadki napięcia, zniekształcenia dźwięku i przygasanie diod. Propozycją było użycie 5 akumulatorków w szeregu (5x1,2V=6V) dla uzyskania napięcia zbliżonego do baterii alkalicznych (4x1,5V=6V), jednak problem nadal występuje. Przyczyną może być wysoka rezystancja koszyczka na baterie, która ogranicza przepływ prądu. Zalecane jest podłączenie akumulatorów bezpośrednio do gniazda zasilania, omijając koszyczek, co pozwoli na dostarczenie odpowiedniego prądu. Dodanie kondensatora na zasilaniu może pomóc w stabilizacji napięcia przy dużych chwilowych poborach prądu. Akumulatory żelowe 6V są odradzane ze względu na gabaryty i niewielką pojemność. Wskazane jest stosowanie wysokiej jakości ogniw Ni-MH o dużej pojemności i niskiej rezystancji wewnętrznej oraz eliminacja oporów połączeń.
