Teac W552E nagrywarka wyświetla błąd invalid field in command
Timmy2 09 Lut 2006 10:50 921 5
  • #1 2279698
    Timmy2
    Ocena: 14
    Witam.Mam pytanie Moja nagrywarka niby padła bo sam juz nie rozumiem jej zachowania.podczas nagrywania wywala bład [invalid field in command ] w róznych miejscach konczy zapis niepomyslnie,co ciekawe jest tak przy zgrywaniu wiekszej ilosci danych,jak dam pare plików textowych to wszystko jest ok.Przeinstalowałem nero nawet na inny sys. i to sam.Była czyszczona laser przemyty tez nic nie pomoglo kable sprawdzone.wszystko ok.Wie ktos co to moze byc.Odczyt poprawny.Mam zapisane logi jak cos pomoze.Dzieki
  • #2 2279740
    miwi
    Ocena: 182
    Miałem kidyś taki przypadek i o dziwo pomógł aupgrade biosu nagrywarki
  • #3 2279742
    adamjur1
    Ocena: 1003
    Miałem tą samą nagrywarkę, niestety po 4 latach używania padła, objawy były podobne......... . Nie ma na to rady - starość
    Pozdr.J.
  • #4 2279752
    Timmy2
    Ocena: 14
    Co mnie ciekawi ze odtwarza normalnie tylko z nagrywaniem jest problem ,apropo upgrade mozesz pomóc co i jak moze spróbuje
  • #5 2279764
    adamjur1
    Ocena: 1003
    raczej wydajność lasera już spadła.............
    Pozdr.J.
  • #6 2279904
    Timmy2
    Ocena: 14
    Pozdr.J.
    pomoze ktos z tym upgrade bios juz mam
