Opel Frontera – kolejność podłączenia przewodów wysokiego napięcia od świec żarowych
Jolapyta 09 Lut 2006 11:35 7295 13
  • #1 2279841
    Jolapyta
    Poszukuję schematów do Opla Frontery (najchetniej) lub informacji w jakiej kolejności podłączyć przewody wysokiego napięcia (te wychodzące od świec żarowych) rozłączyłam aby je sprawdzić i ..no właśnie ..ale nie jestem blondynką co to to nie :)
  • #2 2286690
    A.G.
    Ocena: 9
    Witam Jolę!!!
    Jestem przerażony tym pytaniem bo coś tu jest nie tak.
    Pomieszałaś dwa typy silników - diesla i benzyniaka - kocioł z balią.
    Świece żarowe występują w dieslu i nie ma tam znaczenia kolejność zapłonu.
    Natomiast w silniku benzynowym przeważnie jest kolejność zapłonu 1,3,4,2, ale musisz wiedzieć który kabel jest pierwszy (połączony z pierwszym cylindrem). Jest prawdopodobieństwo że kopułka ma oznaczenia i wtedy jest po problemie.
    Jolu jednak upewnij się jaki masz pod maską silnik - benzynowy czy wysokoprężny (DIESEL). Tylko w dieslu występują świece żarowe.
    Jeżeli to jest silnik wysokoprężny to świece żarowe powinny być na 12V.
    Jeszcze jedno co mogę na tę mieszaną informację Tobie podpowiedzieć - najdłuższy przewód powinien sięgać najdalszej świecy a najkrótszy najbliższej świecy.
    Jeśli to zbyt mało wiedzy dla Ciebie to pytaj, z pewnością sobie z tym problemem poradzimy.
    Ps.
    Jestem zaskoczony że dziewczyna próbuje naprawiać pojazd.
    Napisz jak poszło.
    A.G.
  • #4 2286922
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    myśle że na naprawe mozemy sie umówić, a na kawe napewno
    wiec czekam na informacje jak idzie z tym samochodem :)
  • #5 2287096
    A.G.
    Ocena: 9
    Witam!
    He!He!
    Ale chłopcy się podniecili...........
    Może jednak to tylko kamuflaż gdyż jakiś gostek wstydzi się swojego dyletanctwa.
    PANOWIE Czy Was POGIEŁO?
    Ktoś o coś pyta a wy odrazu na randki chcecie latać - WSTYD !!!
    Maniaki seksualne.
    Randki to nie temat dla elektrody i jeszcze moderator to robi - Fe
    Obniżacie poziom tego forum.
    A.G.
  • #6 2287122
  • #7 2287388
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    dlatego należy udzielić pomocy w fachowej formie pani która znalazła to forum i jej oczekuje. Bądzmy profesjonalistami i spelnijmy nasze zadanie.
  • #8 2287412
    jarek_car
    Ocena: 53
    Jacek ty mi nie podbieraj klientki i kawy z rodzimego rynku:D
    a ty Elektrit Brutusie też przeciwko mnie - polecasz Jacka i pozbawiasz mnie kawy :D:D
    a tak poważnie to P. Jola chyba u mnie bywała szarą fronterą i jak mogę pomóc to zapraszam
  • #9 2287506
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    Jarek dawno niewidzialem cię na forum i już myślalem że wyjechałeś na karaiby wiec chcialem pomóc w dobrzej wierze
    już wiecej niebęde wchodził na twoje podwórko (do czwartku bo ide na piwko do kwadransu) :) :)
  • #10 2287538
    jarek_car
    Ocena: 53
    bywam bywam , ale mam coraz mniej czasu przybył mi w domu 6 miesięczny przyszły elektryk i zabiera mi większość czasu, ale czasem staram sie pomóc.
    pozdrawiam i polecam się na pzryszłość
    jarek
  • #11 2287570
    A.G.
    Ocena: 9
    Witam ponownie.
    Czy to jest GG czy Elektroda czy może jeszce magiel lub bazar.
    To wszystko nie jest związane z tematem i nie trzyma się regulaminu.
    Cytuję:
    ...Bądzmy profesjonalistami i spelnijmy nasze zadanie.
  • #12 2304212
    Jolapyta
    kawa kawą a schematów panowie nie proponują... zapomnijcie na chwile o hormonach (o ile to wogóle mozliwe) i pomozcie, bo sobie poradzic nie mozemy, a propos mojego pytania, istotnie moja Fronterka nie ma świec żarowych ponieważ kupuję jej benzynkę, dodam jeszcze, że nic nie pomogą mi cyferki 1,3,4,2 ponieważ nie mam opisanej tej "kopułki" o której napisał Pan z Żoliborza (a wiem bo nawet sama sprawdziłam kiedy pokazywał mi brat) ...chyba powinnam napisać chłopak bo znowu będziecie proponować kawkę (wrodzona kobieca złośliwość) :) ;)
    pozdrawiam serdecznie
    Jola
  • #13 2305634
    A.G.
    Ocena: 9
    Witam!
    Miła Jolu nie sądzę abyś sama sobie poradziła ale przy pomocy brata lub kumatego CHŁOPAKA może coś z tym fantem da się zrobić.
    1. Musisz ustalić sprężanie na pierwszym cylindrze (od strony paska rozrządu). Aby to zrobić trzeba wykręcić świecę zapłonową pierwszego cylindra (możesz wykrecić wszystkie bębzie łatwiej obracać wałem korbowym silnika). Jeżeli jest taka możliwość to zatykasz otwór świecy palcem i obracazs wałem w prawo i gdy poczujesz że ciśnienie unosi Ci palec do góry to wtedy bierzesz jakiś sztywniejszy drut i wkładasz go w otór świecy. Obracasz dalej wałem i patrzysz kiedy będzie on maksymalnie wypchnięty do góry. To już prwie wszystko
    2. Zdejmij kopułkę z aparatu zapłonowego i przyjzyj się jak wygląda w środku palec rozdzielazca (takie coś pomarańczowe zbliżone do koloru kopułki z mosiężnym stykiem obracające się dookoła osi). Jak poruszysz wałem w prawo to zrozumiesz o co mi chodzi. Kierunek w którym jest zwrócony palec powinien wskazywać biegun w kopułce pierwszego cylindra - ten kabel podłączamy do świecy zapłonowej pierwszego cylindra. Palec rożdzielacza zapłonu może obracać się w prawo lub lewo, to ustalisz w trakcie obracania wałem.
    3. Kolejność podłączenia kabli wysokiego napięcia zgodnie z obrotem palca rozdzielecza.
    Na kopułce obrotowo 1.2.3.4. odpowiada rzędowo 1.3.4.2. na silniku to znaczy 1-1; 2-3; 3-4; 4-2.
    Silnik powinien zagadać
    A.G.
    Ps.
    Napisz jak poszło i pytaj jak czegoś nie rozumiesz.
  • #14 2305682
✨ Dyskusja dotyczyła problemu z podłączeniem przewodów wysokiego napięcia do świec żarowych w Oplu Fronterze. Uczestnicy zwrócili uwagę na pomyłkę w rozróżnieniu silników diesla i benzynowych – świece żarowe występują wyłącznie w silnikach wysokoprężnych, a benzyniaki mają układ zapłonowy z przewodami wysokiego napięcia do świec zapłonowych, gdzie kolejność zapłonu jest istotna (zwykle 1-3-4-2). W przypadku diesla kolejność przewodów do świec żarowych nie ma znaczenia, a świece te zasilane są napięciem 12V. Wskazano, że najdłuższy przewód powinien sięgać najdalszej świecy. Autorka potwierdziła, że posiada benzynową wersję Frontery bez świec żarowych i nie ma opisanej kopułki rozdzielacza zapłonu, co utrudnia ustalenie kolejności przewodów. Wskazano potrzebę ustalenia dokładnego rocznika i typu silnika oraz rodzaju układu zapłonowego (rozdzielaczowy lub bezrozdzielaczowy). Zaproponowano metody identyfikacji pierwszego cylindra poprzez pomiar sprężania i obserwację położenia palca rozdzielacza po zdjęciu kopułki. Podkreślono konieczność fachowej pomocy i współpracy z osobą mającą doświadczenie w naprawach samochodów.
