Na co zwrócić uwagę przy czyszczeniu przepustnicy w Seat Ibiza 1.4 1999?
hubi2006 09 Lut 2006 19:35 10672 6
  • #1 2281641
    hubi2006
    Ocena: 16
    witam w sobote mam zamiar przeczyscic przepustnice,na co mam zwrocic uwage zeby nic nie popsuc,autko jest zagazowane. i widzialem ze dochodzi przewod do przepustnicy czy jest on jakos zabezpieczony silikonem zeby byl szczelny....
  • #2 2281651
  • #3 2281733
    KingKong
    Ocena: 189
    Sprawa jest prosta. Zdejmujesz filtr powietrza. Następnie odłączasz złącze elektryczne, odkręcasz inbusem nr 5 całą przepustnicę, odłączasz linkę i delikatnie wężyk gumowy. Fakt uważaj, aby śrubki nie wpadły ci do kolektora. Myj w benzynie ekstrakcyjnej. Nie myj zadnymi "inwazyjnymi" środkami.
  • #4 2281780
    tomala2301
    Ocena: 38
    Trzeba będzie potem nastawe przepustnicy zrobić .
    Nastawe przepustnicy Vagiem zrobić 01,10 , 098 lub 060
  • #5 2281794
  • #6 2281823
    hubi2006
    Ocena: 16
    a jak nie zrobie adaptacji przepustnicy,to co nie ustabilizuja sie obroty...
  • #7 2281876
    tomala2301
    Ocena: 38
    Sorki miałem dzisiaj ciężki dzień i mi się pomyliło chodzi o nastawe przepustnicy 01, 04, 060 lub 098 . Dzięki elektrik dzięki za poprawke , coś mi sie pochrzaniło.[/b]
    Może lewe powietrze gdzieś zasysa sprawdź układ.
✨ Przy czyszczeniu przepustnicy w Seat Ibiza 1.4 z 1999 roku należy zwrócić uwagę, aby do kolektora ssącego nie dostały się zanieczyszczenia. Proces obejmuje zdjęcie filtra powietrza, odłączenie złącza elektrycznego, odkręcenie przepustnicy kluczem imbusowym nr 5, odłączenie linki oraz delikatne odłączenie gumowego wężyka. Zaleca się mycie przepustnicy benzyną ekstrakcyjną, unikając agresywnych środków chemicznych. Po czyszczeniu konieczne jest wykonanie adaptacji (nastawe) przepustnicy za pomocą urządzeń diagnostycznych VAG, takich jak 01, 04, 060 lub 098, aby ustabilizować obroty silnika. Warto również sprawdzić układ pod kątem ewentualnego zasysania nieszczelnego powietrza. Wątpliwości dotyczące zabezpieczenia przewodu do przepustnicy silikonem nie zostały jednoznacznie potwierdzone.
