Prąd ładowania akumulatorków AA NiCd 1100mAh 1.2V w moim discmanie
meler 09 Lut 2006 20:54 1284 7
  • #1 2282063
    meler
    Mysle ze trafilem z dzialem, nie zajmuje sie elektronika ale mam wazne dla mnie pytanie z tym zwiazane...
    Mam ladowarke wbudowana w discmanie (baterie AA, NiCd 1100mAh 1.2V) i nie wiem dokladnie jakie jest natezenie przy ladowaniu, w instrukcji nie pisze, natomiast z tylu na naklejce pisze cos takiego (napisze wszystko):
    Odtwarzacz CD MODEL MCD 7550
    Baterie: 3V (2x1,5V) === LR6AM3, AA
    Baterie akum.: 2,4V (2x1,2V)
    Zasilacz: DC 4,5V === 500mA
    Napiecie przy ladowaniu (wlozylem starsze, przeladowane aku, wynosilo 1,4V, natezenia nie da sie zmierzyc bez rozkrecania (chyba :P)), wydaje mi sie ze natezenie wynosi 250mA na 1 baterie ale wole sie upewnic.
    A akumulatorki musialbym ladowac jesli dobrze licze (przy 250mA), jakies 4,5-5h?
    Z gory dziekuje za pomoc.
  • #2 2282128
    demoh
    Ocena: 11
    Z tego co wiem to 10% pojemnosci przy zwyklym lub 20% pojemnosci przy szybkim ladowaniu. Moge sie mylic ale tam pisze u ciebie cos o 500mA to podzielic na 2 i wychodzi mniej wiecej 20% :)
    http://www.wsp.krakow.pl/~heilig/akunicd.htm
  • #3 2282233
    meler
    Sprawdzilem, natezenie wychodzi 250mA na 1 baterie (sa polaczone szeregowo i przeplywa ~500mA) wiec 5h to bedize odp. czas? :-)
  • #4 2284606
    demoh
    Ocena: 11
    lepiej 6 lub nawet 7 godzin przy I=0.1C bo sa straty przy ladowaniu
    t=C/I *1.5 [h]
  • #5 2284840
    meler
    Nie da sie tam regulowac natezenia pradu...
    Wyszlo na to ze ladowalem 5:45h (wyliczylem ze to bedzie ok 130%, czyli wystarczajaco) i je... przeladowalem... ;o
    Napiecie po ladowaniu wynioslo 1.30V...
    btw. Wsadzilem do latarki, wyswiecilem i wlazylem z powrotem do ladowania, mam zamiar ladowac je teraz 4:30h
  • #6 2287178
    Marmat59
    Ocena: 25
    myśle że ładowanie prądem10-tnym,jest normalne ale pod koniec ładowania powinien być prąd 5%,a przy tym zasilaczu prąd będzie spadał w miare naładowania akumulatorów,(im większe napięcie tym mniejszy prąd).Więc ładowanie powinno trwać ok.6,5godz.
  • #7 2288146
    meler
    Wyszlo na to ze aku nadaja sie na smietnik.
    Pozyczylem ladowarke od kolegi, ladowalem je ok 10h, byly rozladowane, i napiecie po lad. 1.4V zamiast 1.2V.
  • #8 2294015
    Marmat59
    Ocena: 25
    Jeżeli są walnięte to możesz je potraktować większym prądem 300mA przez 5 sek.i przerwa,sprawdź czy po tych kilkunastu lmpulsach wzrośnie napięcie i włóż spowrotem do ładowarki.
✨ Dyskusja dotyczy prądu ładowania akumulatorków AA NiCd o pojemności 1100mAh i napięciu 1,2V wbudowanych w discman model MCD 7550. Zasilacz urządzenia ma parametry DC 4,5V i 500mA, co oznacza, że przy dwóch akumulatorach połączonych szeregowo prąd ładowania wynosi około 250mA na jedną baterię. Zalecany czas ładowania przy prądzie 0,1C (czyli około 110mA) to 6-7 godzin, uwzględniając straty i spadek prądu w miarę ładowania. Prąd ładowania w urządzeniu nie jest regulowany, a napięcie akumulatorów po ładowaniu może wzrosnąć do około 1,3-1,4V, co wskazuje na możliwe przeładowanie i degradację ogniw. W przypadku uszkodzonych akumulatorów sugerowano zastosowanie impulsowego ładowania prądem 300mA przez kilka sekund w celu poprawy napięcia. Ostatecznie akumulatory, które po długim ładowaniu nadal wykazywały podwyższone napięcie, uznano za zużyte i nadające się do wymiany.
