Problem z uziemieniem pralki
sliw 10 Lut 2006 14:18 3644 11
  • #1 2284835
    sliw
    Witam szanowne forum.
    Mam taki oto problem:
    Od jakiegoś czasu pralka w moim mieszkaniu ( domek jednorodzinny) zaczyna "kopać". Wiem ze jest to kwestia uziemienia i sporo na ten temat przerobiłem materiałów w sieci. Intalacja jest bardzo stara (dwuprzewodowa) przez co problem uziemiea odpowiedniego bardziej sie komplikuje.
    Znalazłem dwa proste( choć prymitywne i niestostowane juz ) sposoby rozwiązania.
    1. mostek z przewodem zerowym
    2. kombinacja z układem CO lub wodnym .
    zamierzam choć tymczasowo wykonać jedno z tych rozwiązać zanim wykonam generalny remont instalacji.
    Jednak w momencie kiedy chciałem podłaczyć bolec uziemiający do intalacji CO okazało si eże napiecie miedzy rurkami a pralką jest 70 V!!!
    I tu moje pytanie , skąd aż takie napięcie , czy w pralce jest jakiś element odpowiedzialny za uziemienie ??
    bo w momenciekiedy dotykam rurek to iskierki małe az sie pojawiają .
    Z góry dziekuję za pomoc
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Wykonaj mostek z przewodem zerowym. Przewód zerójący w pralce to żółtozielony a najczęściej "przebija" filtr zasilania w pralce.
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1400
    Wystarczy ze bolec we wtyczce pralki polaczony jest dobrze z przewodem zerowym. Pomierz czy ten bolec ma zerowa opornosc z obudowa pralki.Musisz tez miec pewnosc czy bolec w gniazdku na pewno dobrze jeat polaczony ( znikomo mala opornosc ) z "zerem" sieci. To powinno wystarczyc bez dodatkowych kombinacji.
  • #4 2285027
    sliw
    Wiec: bolec najwyraźniej jest ok , bo po zmierzeniu wykazuje ok 0.15 ohma . Wiec chyba ok: )
    Moge teraz zmostkować ten bolec z przewodem zerowym , tylko nadal martwie się o to dodatkowe napiecie 70 V czy nie bedzie miało ono wpływu na działanie ??
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Tym sie nie martw. Prawidłowy objaw nieuziemionej pralki. Tak naprawdę, to napięcie jest jeszcze trochę większe.
  • #6 2285112
    sliw
    Hmmm :) podłaczyłem ten pseudo uziomik i kopanie zniknęło jak ręką odjął :).
    Teraz czas na wwymiane elektryki :)
    Bardzo Dziekuje za tak szybką pomoc :)
  • #7 2285429
    nokia 3650
    Ocena: 87
    Prawidlowe polaczenie zera to
    1-przewod zerowy[nie swieci neonowka]podlacz najpierw do bolca a potem do lewej strony gniazdka
    2-najlepiej jak przewod bedzie nie przecinany tylko odizolowany na polaczenie.Dlatego tak bo gdy sie upali przy gniazdku to przewod zerowy zostanie przy bolcu chroniac ciebie przed porazeniem.:idea:
  • #8 2457158
    markis
    Ocena: 47
    brofran napisał:
    "Wystarczy ze bolec we wtyczce pralki polaczony jest dobrze z przewodem zerowym."
    Jeśli faktycznie połączy się przewód PE-"bolec" z N-"zerowym" we wtyczce (a tak można było zrozumieć tą wypowiedź), to po włożeniu tej wtyczki do gniazda o nieznanej konfiguracji przewodów, lub n.p. podłączeniu przez przedłużacz, na "mostek" we wtyczce, a tym samym na obudowę pralki może zostać podane napięcie 230 V (prawdopodobieństwo 50%). Grozi to oczywiście porażeniem prądem. Niestety spotykam się czasami w praktyce z tak przerobionymi wtyczkami i wiem jak bardzo są one niebezpieczne, zwłaszcza dla osoby nieświadomej przeróbki. Dlatego nie polecam nawet jako rozwiązania tymczasowego. Podkreślam, że cały czas chodzi mi o wtyczkę na końcu przewodu przyłączeniowego a nie o gniazdko w ścianie.
  • #9 2457241
    awax
    Ocena: 17
    Markis,przeczytaj jeszcze raz dokładnie i nie "mieszaj".
  • #10 2457296
  • #11 2460199
    markis
    Ocena: 47
    Nie "mieszam", tylko ostrzegam przed przerabianiem wtyczek pralek i innych urządzeń elektrycznych.
  • #12 2461370
    niesupermoderator
    kolega dobrze pisze trzeba zrobić mostek w gniazdku zera z bolcem.
    Uziemienie do rur kiedy są one nie uziemione może spowodowaź porażenie hydraulika podczas odkręcania rury !
    a przeważnie przebija silnik od zalania w zależności czy to polska pralka ?
✨ Problem dotyczy pralki w domu jednorodzinnym z instalacją elektryczną dwuprzewodową, która powoduje "kopanie" urządzenia wskutek braku prawidłowego uziemienia. W instalacji pojawia się napięcie około 70 V między rurami CO a obudową pralki, co wywołuje iskrzenie przy dotyku. Rozwiązaniem tymczasowym jest wykonanie mostka z przewodem zerowym (żółtozielonym) połączonym z bolcem wtyczki pralki, co eliminuje problem "kopania". Zaleca się sprawdzenie oporności między bolcem a obudową pralki oraz poprawność połączenia bolca z przewodem zerowym w gniazdku. Ostrzega się przed łączeniem przewodu ochronnego (PE) z neutralnym (N) we wtyczce, gdyż może to spowodować podanie niebezpiecznego napięcia 230 V na obudowę pralki. Uziemienie do rur CO jest ryzykowne, gdyż może zagrozić porażeniem hydraulika. Problem najczęściej wynika z przebicia filtra zasilania lub silnika pralki. Ostatecznym rozwiązaniem jest modernizacja instalacji elektrycznej na trójprzewodową z prawidłowym uziemieniem.
