Programowanie mikrokontrolera Atmega8 – wymagane narzędzia i kroki dla początkujących
TomekL 11 Lut 2006 11:12 1389 7
  • #1 2288263
    TomekL
    Jak zaprogramować układ atmega8?
  • #2 2288447
    raceman
    Ocena: 114
    Moze zabrzmi głupio ale przy pomocy programatora :/.Proponuje najoierw zapoznac sie co to jkest mikrokontroler jak działa itp.Znacznie ułatwi to sprawe :).No i przyda ci sie znajomosc assemblera albo C ew Bascom ale imho to kicha.Pozatym skorzystaj z wyszukiwarki
  • #3 2288569
    TomekL
    No dobra dzięki!
  • #4 2292570
    myrcin
    Ocena: 29
    Ten procesor bardzo "wdzięcznie" programuje się w układzie docelowym, wystarczy tylko wyprowadzić sygnały do programowania (MOSI, MISO, SCK, RST) kabelek do LPTa i gotowe. To jest chyba najszybszy (choć nie dający największych możliwości) sposób. Ale za to masz możliwość bez wyciągania procka z układu docelowego jego programowania. Jeżeli chcesz więcej szczegółów to pisz. Polecam!
  • #5 2292586
    kundzios
    Ocena: 42
    Ja programuje od niedawna w jezyku bascom i nie jest to taka kicha ale jak chce zaprogramowac wiekszy program to juz zaczyna miejsca brakowac(duzo zajmuje) ale dla poczatkujaczych to dobry jezyk, a puzniej mozna sie innego nauczyc, a profesjonalisci to umią kilka jezykow programowania
  • #6 2292872
    TomekL
    A czy ma ktoś może jakiś mulimedialny podręcznik bądź linki dotyczące programowania w boscom(jakieś podstawy)?
  • #8 2358878
    TomekL
    Dzięki!!!:D
Programowanie mikrokontrolera Atmega8 wymaga użycia programatora oraz znajomości języków programowania takich jak assembler, C lub Bascom. Najprostszy sposób to programowanie układu w docelowym obwodzie poprzez wyprowadzenie sygnałów programowania (MOSI, MISO, SCK, RST) i podłączenie do portu LPT komputera, co umożliwia programowanie bez wyjmowania mikrokontrolera. Bascom jest polecany dla początkujących ze względu na prostotę, choć ma ograniczenia pamięciowe przy większych programach. Dla dalszej nauki przydatne są materiały dostępne na stronach internetowych, np. http://mikrokontrolery.net, które oferują podstawy i multimedia dotyczące programowania Atmega8 w Bascom.
