Opinie o kolumnach MT 102 z głośnikami Eminence Kappa Pro 10 i APT 80
jaro_rip 11 Lut 2006 11:40 2189 9
  • #1 2288368
    jaro_rip
    zbudowałem już 2 takie kolumny mt 102
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=mt102 ale na przetwornikach stx GDN 25/100/4 i do tego driver maxton'a wiem że to dość nie trafiony pomysł planuje zmiane swojego nagłośnienia, które obecnie ma sie tak https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic447675.html
    chcę to zastąpić dwoma mt 102 na głośnikach Eminence Kappa pro 10 takie jakie sa zalecane ale oczywiście nie stać mnie na te drivery Beyma dlatego zamierzałem dać tam Eminence APT 80. Chciałbym od Was forumowicze (jako bardziej doświadczonych) usłyszeć opinie na temat tego pomysłu zamieszczam przykładowe linki do proponowanych przezemnie głośników żebyście mogli zobaczyc ich parametry
    http://www.pulseonline.com/eminence37.htm
    http://cgi.ebay.com/Eminence-APT-50-Supertwee...12937QQcategoryZ23794QQtcZphotoQQcmdZViewItem
    Czy w tym przedziale cenowym (nie licząc kosztów budowy paczek) da sie zrobić coś lepszego? Jeżli tak to prosze napiszcie swoje propozycje.
    Jest jeszcze sprawa napędu takiego zestawu wkońcu bedzie to ponad 2000W mam stary, estradowy wzmacniacz Unitra RWM 1505 ma on 400W na kanał przy 8 ohm chciałem dokupic drugi taki sam i zastować aktywny crossover tak żeby każdy głośnik był pod osobnym kanałem a do driver'ów osobny mały wzmacniacz czy to będzie dobre rozwiązanie ? czekam na Wasze rady
    Pozdrawiam Jarek
  • #2 2288579
    aca
    Poziom 30  
    Ocena: 20
    Hi,
    to co teraz masz w srodku to katastrofa, a z tym ATP80 to chyba zart. To jest glosniczek ewentualnie do kolumienki z 8" Beta, ale nie do zestawu tubowego na 2x10" Kappa. Absolutnie zapomnij, Ty potrzebujesz cos porzadnego (alternatywnie do Beymy np. Selenium D3300 lub przynajmniej cos naprawde dobrego 1,4"). Nie zapomnij o samej tubie dla wysokotonowego. Jesli dasz cos zupelnie innego to zmieni sie charakterystyka kolumny i bedzie sie to nadawalo tylko do katowania ludzi :-). Jesli chcesz to zasilac aktywnie potrzebujesz dwa wzmacniacze: pierwszy dla galezi nisko-sredniotonowej (przynajmniej 1 kW na kanal ) i drugi wzmacniacz dla galezi wysokotonowej ( moc w zaleznosci od uzytego glosnika ) ( ale bez limitera bym bardzo uwazal !!! ) Czestotliwosci ciecia masz podane na tej stronie. Nachylenie 18 lub 24 dB. I to "chodzi" dopiero od 150- 180 Hz. Czyli potrzebujesz porzadne suby ( ze 2 kW na kanal pod jeden top !!! ).
    Pozdrowienia.
  • #3 2290855
    jaro_rip
    Aca jaki driver i tube poleciłbys zamiast tego od Beyma? on kosztuje 1370 zł nie liczac tuby więc stanowczo odpada moge kupić cos w granicach 300 zł sztuka i do tego tube, a co do subów to myślałem o kilomax'ach mają 1250 W więc chyba styknie a do tego obudowa super scooper też pewnie znana na forum
    Pozdro Jarek
  • #4 2292499
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    hahaha
    300zł to najwyzej mozesz wychaczyc cm250 beymiaka ale on za cienki bolek chodz moze grac juz od 1 kilo chodz pewnie mocowo jest za slaby.
    A potrzebujesz koniecznie takiej kobyly tubowej ??
    Moze lepiej zbudowac klasyczne nadstawki 2x12"+driver wybierajac glosniki o najwiekszym spl mozsna osiagnac ponad 100dB/w
    Na suby moze nie kilomaxy ale cos wez z rcfa mp l18p300 1000W 97dB i cena jak kilomax a znacznie lepszy
  • #5 2292726
    jaro_rip
    nie koniecznie musi być to ten typ kolumny dlatego założyłem ten temat żeby usłyszeć wasze opinie chodzi o konkretne nadstawki przynajmniej 1000W sztuka
    Pozdro Jarek
  • #6 2294866
    aca
    Poziom 30  
    Ocena: 20
    Hi,
    jak Toadi juz napisal w tej cenie zapomnij ( chociaz jak juz napisalem powyzej alternatywnie ten Selenium D3300 TI- cenowo powinien byc o pare setek tanszy ). Kilomaxy na suby to zly pomysl- duzo goracego powietrza malo dzwieku (lepiej np. Oberton , 18 Sound itp, ale to wyzsza polka cenowa tak jak ta Beyma !!! ) Niestety na taki zestaw musisz wydac juz troche pieniedzy- cos za cos.
    Pozdrowienia.
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    Wlasnie jak myslimy o duzych mocach i profesjonalnym sprzecie dajacym dobrej jakosc dzwiek trzeba sie liczyc niestety z duzymi kosztami.
    Taki niezadrogi zestaw dobrej jakosci to moge ci zaproponowac na poczatek po 2 nadstawki w ukladzie 2x12"+1" glosniki niskotonowe selenium 12 PW 3 - SLF i driver do tego D210ti ciac na okolo 1,8kila do tego suby na np RCF L18P300 (ok 1100zł/szt ale jest duzo innych glosnikow ) i na takim czyms mozna zagrac Masz 700W na nadstawkach i 2000W w subach /strone podzial aktywnie na 120Hz mozna mniejsza imprezke w plenerze zagrac.
    Alternatywnie kappa 15 + jakis 1" driver i takich kolumn np 3 sztuki
    Przy budowie kolumny tubowej mt102 czy innych podobnych potrzeba drivera ktory bezpiecznie zagra juz od 600Hz czyli w zasadzie tylko 2" a to koszt niesamowity czesto duzo wyzszy od calej reszty.
  • #8 2299065
    jaro_rip
    toadi dzieki za opinie znalazłem głośniki o których piszesz
    http://westmusic.pl/index.php?d=produkt&id=151
    http://westmusic.pl/index.php?d=produkt&id=170
    wg mnie cena dość atrakcyjna :) przekonałes mnie żeby zrezygnowac z tych tubowych mt 102. Jednak przeszukałem elektrode i nie znalazłem żadnych paczek pod te głośnik (może nie umiem sie do końca sprawnie posługiwać wyszukiwarką), w związku z tym chyba założe nowy temat z prośbą o pomoc przy obliczeniu obudowy do tych nadstawek i zaprojektowaniu zwrotnicy bo nie chciałbym zrobić więcej wpadek ze sprzetem i poradzić sie mądrzejszych ode mnie :)
  • #9 2300167
    aca
    Poziom 30  
    Ocena: 20
    Hi,
    mala dygresja. Kolega pisze ze chce 1 kW na strone, ale co chce z tym sprzetem robic ( do czego to ma sluzyc ) i czym chce to zasilac. Nie lepiej za pieniadze ktora wyda na 4 topy zrobic dwa ale lepsze ( mocniejsze ) Zawsze to mniej noszenia ~jakies 2x 40 kg i mniej miejsca potrzeba w ciezarowce ;-) ( opinia kogos kto juz sie troche tego na nosil ).
    Pozdrowienia.
    wlasnie zauwazylem ze o koncowce jest cos napisane. Ale nie bedzie to pasowale za bardzo do nowych zestawow.
  • #10 2302499
    jaro_rip
    Więc ma to slużyc do nagłaśniania najróżniejszych imprez od 18 przez półmetki, studniówki i szkolne dyskoteki do małych koncercików plenerowych. Odnośnie zasilania to tak jak pisalem narazie posiadam tylko ta unitre 400W na kanał moim zdaniem to bardzo dobry wzmacniacz poza tym kosztował mnie około 250 zł więc to prawie za darmo jak za taka moc. Planuje dokupic drugi taki i to by zasilało górki (mysle że wystarczy bo nie bedzie tam więcej jak 400W na jednej) a na basy dać DAP'y (niestety oszczędności :( ). Co do noszenia to tez serdecznie mam juz tego dość głównie z powodu tego że mieszkam w bloku a kolumny trzymam w pokoju :) za to 4 kolumny dają większe możliwości ustawienia niż 2 np. po rogach sali
✨ Dyskusja dotyczy planowanej wymiany głośników w kolumnach MT 102, zbudowanych pierwotnie na przetwornikach STX GDN 25/100/4 i driverze Maxton. Autor rozważa zastosowanie głośników Eminence Kappa Pro 10 oraz driverów Eminence APT 80 zamiast droższych driverów Beyma, które są rekomendowane, ale kosztowne. Uczestnicy forum krytykują użycie APT 80 jako niewystarczającego do tubowych kolumn 2x10" Kappa, sugerując alternatywy takie jak Selenium D3300 lub inne wysokiej klasy 1,4" lub 2" drivery z tubą, które zapewnią odpowiednią charakterystykę i moc. Podkreślono konieczność stosowania wzmacniaczy o dużej mocy (np. 1 kW na kanał dla nisko-średniotonowej i odpowiedniej mocy dla wysokotonowej) oraz aktywnego podziału pasma z nachyleniem 18-24 dB i częstotliwością odcięcia około 150-180 Hz. Wskazano, że do uzyskania dobrego brzmienia potrzebne są solidne subwoofery, np. RCF L18P300 zamiast tańszych Kilomaxów, które generują dużo ciepła i mało dźwięku. Zaproponowano alternatywę w postaci klasycznych nadstawek 2x12" z driverem 1" o wysokim SPL, co może być bardziej efektywne i ekonomiczne niż tubowe MT 102. Autor rozważa również budowę nowych obudów i zwrotnic dla wybranych głośników, aby uniknąć błędów konstrukcyjnych. Poruszono także kwestie praktyczne, takie jak waga i mobilność kolumn oraz dostępność wzmacniaczy. Ostatecznie rekomendowane jest inwestowanie w lepsze komponenty i odpowiednie wzmacniacze, aby uzyskać profesjonalną jakość dźwięku na imprezach różnego typu.
