Defekty w telewizorze Uniwersum FT4203 po uszkodzeniu transformatora WN
bonzo f 11 Lut 2006 12:30 1196 1
  • #1 2288550
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    witam
    FT4203
    chassis E9(1b)
    32 cale panorama
    procesor (sda5255-b002)
    defekt -trafo przebicie zalatwilo i jak zwykle procesor
    zryte chassis wczesniej sie palilo/podstawilem chassis z 28cali +wsystkie kondki roznice.+modol korekcji+proc..w sumie to skladak kineskop od uniwersuma na chassis 11ak19 (ale tez thomsona).trafo wstawilem( HG53067ct)takie mialem w innym chassis czy dobre.
    nie wiem czy lezy korekcja nie mam chwilowo pilota aby wejsc w tryb(jak co pokombinuje w szerokosci kondkami dlawikami moze naciagne)
    tv smiga ale na co zwrocic ewentualnie uwage ciezko wstaje trzeba ruszyc G dorobione z grundig potencjomertry.podkladalem pamienci korekcja minimalne zmiany.narazie bez pip ale sie dorobi
    mostek R207 wstaje ok w zarzeniu
  • #2 2363343
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    ponawiam temat
    tv juz u klijenta .
    ma glupi objaw w st/by miga dioda i potrafi sie sam zalaczyc.klawiatora ok.z pilota mozna go zalaczyc kazdym przyciskiem pilota np pip. wylaczenie glosu czy menu.mysle ze kazdym pilotem zalacze go..
    wsady dostempne z wykozystalem na jednym jest ok ale formaty nie chodza jak trzeba zle.ale klijentowi to nie przeszkadzalo.prosze o inne .czy to trafo moze cos nie tak.te formaty obrazu nie bardzo idzie ustawic dobierajac kondki w trybie mala regulacja
