Uniwersum FT8172T - przetwornica TDA4605-2, ponowne uszkodzenie po naprawie
widock 19 Lut 2006 13:18 2100 5
  • #1 2321459
    widock
    Ocena: 8
    Witam telewizorek Uniwersum FT8172T , przetwornica na TDA4605-2 - objaw był taki że telewizor działał tylko miałem do połowy zwężony obraz no ale po dłuszszym graniu zaczol świerszczyć i podczas wyłaczania padła przetwornica, wymieniłem TDA , BUZ-a , elektrolity no i rezystor zabezpieczający , telewizor ruszył i nawet normalnie działał , pomiary napięć prawidłowe ale po oklo godzinie znów padła przetwornica, chcem jeszcze wymienić rezystory na 2 i 3 nogę no ale ktoś może miał podobny przypadek .
  • #2 2322004
    praktyk
    Ocena: 18
    Z tymi rezystorami to dobry pomysł,spróbuj też wymienić kondensator dołączony do kolektora BUZ-a o wartości około 1000pF.Powodzenia
  • #3 2322165
    HenrykB
    Sprawdź +300V na kondensatorze głównym, luty przy trafie i nie tylko, wymień 47uF i 1uF przy TDA4605, kondensator w drenie, opory przy n. 2 i 3. Wstaw żarówkę na +B, odłącz WN. Kontroluj temperaturę BUZ, będziesz wiedział, czy uszkodzenie temperaturowe czy inne, oraz zdążysz go uratować. Kontroluj wzrokowo świecenie żarówki, będziesz widział czy przetwornica pracuje stabilnie. Kontroluj napięcie +B miernikiem, będziesz wiedział, czy nie pływa. W niejasnych sytuacjach wymieniam również diodę w +B (niewielki koszt i wysiłek).
  • #4 2349253
    widock
    Ocena: 8
    witam ponownie po dokładym spyawdzeniu i przetestowaniu po czasie pad rezystor zabespieczający okazuje się że uszkodzone jest trafo przetwornicy SMT9202/04 . Gdzie morzna dostać takie trafo i w jakiej cenie .
  • #5 2350666
    nokia 3650
    Ocena: 87
    Trafka maja w Cyborgu lub Nordzie nazwy dokladne w spisie sklepow ceny od 40 zl..Powodzenia.
  • #6 2359318
    widock
    Ocena: 8
    Dzięki zamówie w Cybortechu mają zamiennik za 38zł noi dam znać jak przyjdzie.
