Jak przeflaszować Sagem Myx5-2 SCDR II v10? Miganie przy włączaniu
karol0012 11 Lut 2006 13:37 1486 12
  • #1 2288841
    karol0012
    Ocena: 4
    Mam SCDRa II v10 wraz z przystawką do TP. Telefon jest "czysty", tzn. nie zalany, nie rzucany itp, poprostu lezał i się wyłączył...Przy próbie włączenia tylko miga i tak cały czas na okrągło co kilka sekund miga i to wszystko. Chciałbym go przeflaszować, ale przy użyciu opcji "skip detection" nie mogę skorzystać z funkcji "write flash" - flasze dostałem wraz z kluczem...Może ktoś pomóc, gdyż do tej pory ściągałem tylko loczki z sagemów, ale nie flaszowałem ich...Jak ktoś wie, to proszę o pomoc:?:
  • #2 2289203
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2078
    Naładuj baterię kliknij detect phone, jak wykryje telefon to pokaż ścieżkę do flasha i kliknij write flash. Po 21min. telefon będzie z nowym flashem.
    pozdr
  • #3 2289542
    karol0012
    Ocena: 4
    [/b]Tino mam komunikat MSG Phone not found, czyli fona nie znaleziono, inna rzecz ze tylko miga i nie mogę tsłuchawki włączyć, próbowałem ustawić na v55 i zaznaczałem skip detection i dalej nic....
  • #4 2289626
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    sprawdz dokąłdnie połacznei z tp i gniazdo czy masz czyste...tam sa dwie tasmy na klawiaturze..
    pozdrawiam leon.
  • #5 2290386
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2078
    Jeżeli phone not found to już jest gorzej nie mam przed sobą programu aby napisać dokładnie ale jest chyba opcja phone death i może ją trzeba zaznaczyć. TP w tym momencie nie mają nic do wykrycia telefonu bo telefon odczytywany jest tylko przez gniazdo a TP są potrzebne w późniejszej fazie.
    Jezeli sobie nie poradzisz to odezwij się w poniedziałek jak będę miał dostęp do programu i wtedy spróbuję Ci pomóc.
    pozdr
  • #6 2290396
    revolt
    Ocena: 186
    skip detection jest do trupów. mam to samo i nic :(
  • #7 2290686
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1486
    Jak próbujecie z baterią czy z czerwonym kabelkiem na + ?. miemam że macie klony V10. mnie też tym klonem nie udało się przefleszować X5-2, a orginalem poszło. Niektóre zwłaszcza nowsze X5-2 z nowszym HT nie idą na klonach.
  • #8 2298338
    karol0012
    Ocena: 4
    kombinuje z nim i nic...czyżby klon v10 nie dał rady?? TINO masz jakiś pomysł?
  • #9 2298375
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2078
    Jak bym miał u siebie tą słuchawkę to próbowałbym go sws'em flashować a tak to nie wiem za bardzo jak Ci pomóc. Dodam jeszcze że kilkanaście takich robiłem scdr'em ale telefony były sprawne a z umarlakiem nie miałem jeszcze do czynienia.
    pozdr
  • #10 2298381
    karol0012
    Ocena: 4
    nie tak umarlak skoro jeszcze LCD miga po włączeniu słuchawaką :D ale niestety nic poza tym....Tino a jakie modele dałeś rade flaszować SCDRem II? i czy miałeś taki przypadek, że fonik po włączeniu cały czas miga? to tak z ciekawości....
  • #11 2816127
    marioo1
    witam, niechce otwierac nowego tematu, wiec dolacze sie do tego. A mianowice mam sagema myx5-2, problem jest w tym ze podczas zapisywania zdjec i wysylania smsow telefon robi reset, wylacza sie sam i po chwili wlacza, podejrzewam soft, posiadam scdr13 clona ale nigdzie niemoge znalezdz flasha pod tego sagema po szczytaniu go scdr 13 mam takie info
    Found Phone, Phone Info:
    - Phone FW: KB3,ME: 210604 1654(22 00 00)
    - Phone IMEI: usunąlem
    - Phone Code: 00000000 (inactive)
    - MCP Flash ID: 00 01 22 7E 22 12 22 00
    - Chip(0): AMD 29LV128BM 128Mbit
    czy ma ktos nowszy soft od tego co ja(oczywiscie zeby byl polak) , i czy moze podac jakiegos linka do softow albo zamiescic go na forum. A moze ten sam soft co ja mam po ponownym wgraniu cos pomoze. Prosze o odpowiedzi.
  • #12 2817479
    marioo1
    czy naprawde nikt niema flasha do tego telefonu.
  • #13 2825709
    pietkas
    Fleszowanie nic nie da. Telefon ma zwarcie szyny rx-tx w gnieżdzie.
✨ Problem dotyczy telefonu Sagem MyX5-2 SCDR II v10, który po wyłączeniu nie uruchamia się poprawnie – ekran miga, a urządzenie nie jest wykrywane przez program do flashowania. Próby użycia opcji "skip detection" nie pozwalają na zapis nowego oprogramowania. Wskazano, że do wykrycia telefonu potrzebne jest prawidłowe połączenie z gniazdem, a przystawka TP jest używana dopiero w późniejszej fazie flashowania. Użytkownicy sugerują, że klony wersji v10 mogą nie współpracować z niektórymi nowszymi modelami X5-2, co utrudnia proces flashowania. Wskazano również, że w przypadku komunikatu "phone not found" może być konieczne zaznaczenie opcji "phone death". Jeden z użytkowników potwierdził, że problem może wynikać z fizycznego zwarcia linii RX-TX w gnieździe telefonu, co uniemożliwia flashowanie. Dodatkowo pojawiła się dyskusja o poszukiwaniu nowszego softu do Sagem MyX5-2, jednak brak jest dostępnych plików flash dla tego modelu. Próby flashowania z użyciem klonów programów często kończą się niepowodzeniem, natomiast oryginalne narzędzia działają lepiej, ale nie zawsze rozwiązują problem z uszkodzonym sprzętem.
