Zakłócenia przy odbiorze telewizji i Internetu, gdy przewody są równolegle
Edmund0103 11 Lut 2006 14:07 2211 5
  • #1 2288966
    Edmund0103
    Jak mozna zlikwidować zakłócenia przy odbiorze telewizji i Internetu,gdy przewody przebiegają równolegle (obok siebie). Tak podłączono przez TV kablową. Przypuszczam, że to jest spowodowane takim ułożeniem kabli, bo zakłócenia znikają,gdy nie korzystam z Internetu.
  • #2 2289053
    ~sojer
    Ocena: 24
    Jakim kablem masz podłączony ten internet? Jaka jest odległość pomiędzy kablemi? i na jakiej długości biegną obok siebie?
    Może to nie wina kabla, a komputera. Czasem inne urządzenia lubią zakłócać, np. monitor.
  • #3 2289057
    jacekczewa
    Ocena: 139
    To troszke dziwne sygnał tv kablowej w koncentryku - ekran ekranuje raczej skutecznie, a moz to komp ( zasilacz w kompie ) zakłóca?
  • #4 2295386
    Edmund0103
    Odpowiadam, są dwa przewody koncentryczne, które na długości ok. 3 m przebiegają obok siebie. Jeden biegnie dalej do komputera, jeszcze ok. 6 m.
  • #5 2312630
    asiedem
    by miec internet z kablowki to jest wlaczony specjalny rozdzielacz TV/DATA i tu niepowinno byc zaklocen, byc moze ze masz zle zarobione koncowki i ci "iskrzą"
    jezeli nadal są zakłocenia to skonsultuj sie z dostawcą i ci rozdzielacz wymieni, lub zalozy ci filtr kabel do tv , bys niemiał zakłóceń, dość często są takie problemy, bo sygnał do netu musi byc wyższy niż do tv. Filtry zakładane są bezplatnie
  • #6 2313472
    mbo
    Ocena: 845
    Może być taki rozgałęźnik lub gniazdko z 3 wyjściem "DATA".
    "Iskrzenie" wynika z braku uziemienia komputera - nie ma nic wspólnego ze złym zarobieniem końcówek.
    Sygnał internetowy nie jest w żaden sposób "wyższy" od sygnału telewizyjnego. Przesyłany jest w kanale o takich samych parametrach jak TV.
    Zakłócenia na 99% wynikają z braku uziemienia/zerowania komputera lub kiepskiej jakości zasilacza.
    Jeszcze inną możliwością może być przewód niskiej jakości (cienki i słabo ekranowany.)
