Pinologia sterowników Siemens S105300101D i MM IAW 1AP.40 - schematy pinów
gumiś_rzesz 11 Lut 2006 14:59 5343 13
  • #1 2289223
    gumiś_rzesz
    Ocena: 165
    Witam Pilenie potrzebuje pinologie sterowników:
    SIEMENS S105300101D HOM7700860319
    W ŚRODKU:
    uP TEXAS C374
    FLASH AN28F512=P28F512 INTEL
    I
    MM IAW 1AP.40
    DF9D-N47 111 97
    16313.134 9629244680 E 12V
    W środku tosamo.
    Będe bardzo wdzięczny
  • #2 2294131
    gumiś_rzesz
    Ocena: 165
    Panowie szlachta nic się nieda z tym zrobić????
    Ten siemens jest z Renault Megane 1.4 a MM jest z Peugeota 1.4 KFX 97 rok.
    Chodzi mi głównie o to aby mi ktoś powiedział co w siemensie jest na pinach
    3,24,32,52,43,37
    I na których pinach jest to w MM.
    Interesuje mnie też wsad do MM.
    Może chociaż podpowiecie gdzie tego szukać.
    POZDRAWIAM
  • #3 2294159
    sowczas
    Ocena: 26
    3,24,32,52,43,37
    POZDRAWIAM
    Wytrzymasz do wieczora tzn tak do 23 ? To Ci podam tylko napisz jaki typ silnika tej Renówki.
  • #4 2294181
    gumiś_rzesz
    Ocena: 165
    Wytrzymam. Tylko o tej renówce nie wiem nic więcej mam tylko pojemność i typ sterownika i tyle. Wszystko co miałem to podałem do peugota mam wszystko.
  • #5 2294263
  • #6 2294322
    gumiś_rzesz
    Ocena: 165
    Nie mam pojęcia tylko tyle mam w opisie wszystko co wiedziałem to podałem nawet google się poddały :-(
    Udało mi się jeszcze dowiedzieć że siedzi to też w
    RENAULT MEGANE 8v 1.6L 4 Multi SIEMENS S115300120B CHK:D79E HOM7700860319 -
    RENAULT MEGANE 1.6L 4 Multi SIEMENS S115300203A CHK:DF9A HOM7700860319
    Z lat 96-99
    To jest wsad z M28f512 Tylko nie wiem czy to nie jest skopane bo kostka ma 512 Kbit a swad zajmuje 64KB może ktos potrafi sprawdzić ten wsad.
    A macie coś co czyta texas-a TMS 374??
    • MM IAW 1AP.40.BIN (64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2294728
  • #8 2294900
    gumiś_rzesz
    Ocena: 165
    Kurde to chyba nie to albo ktoś mnie w h*** zrobił a ja tak się cieszyłem że mi sie uda. Mam takie coś:
    • ODBLOKOWANIE ECU.txt (1.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 2294921
  • #10 2295052
    gumiś_rzesz
    Ocena: 165
    Jestem w stanie zapłacić za info jak wyczyścić IAW 1AP.40 jak możesz to daj coś na priv.
    Dogadamy się.
  • #11 2295338
  • #12 2297560
    gumiś_rzesz
    Ocena: 165
    Ok w takim wypadku nadal potrzebuje pinologie do tych sterowników i będe walczył tym co mam.
    POZDRAWIAM
  • #13 7315550
    kamikaze92
    Witam Mam Problem z komputerem wymienionym w tym temacie
    a dokładniej z przewodami
    We wiązce idącej do kostki do komputera Któryś kabel sie złamał i ciężko mi zlokalizować który , Ale wiem że w momencie kiedy poruszę komputerem pstryka bezpiecznik (bodajże od zapłonu ,Duża brązowa kostka dokładnie po przeciwnej stronie samochodu co komputer i w tym momencie moge odpalić bez problemu lecz gdy odłoże spowrotem na swoje miejsce samochód zachowuje sie jak by nie miał iskry .) Przydała by mi sie bardzo informacja Od czego jest który pin
    Nie potrzebuje podpisanego każdego z kolei ale wszystkie te Które mogą powodować taką usterke zebym mógł zlokalizować problem i go usunąć
    W skrócie proszę o podpis pinów !!! :(
    Dzięki z wszelką pomoc , Pozdrawiam
  • #14 7661019
    autoz
    Ocena: 7
    odizoluj zewnętrznie kawałek wiązki i sprawdż igiełką od kompa np kilkadziesiąt cm dalej
    masz 55 pinów zajmie to kilka minut
    po palcu
✨ Dyskusja dotyczy pinologii i schematów połączeń sterowników silnika Siemens S105300101D (HOM7700860319) stosowanego w Renault Megane 1.4 oraz sterownika MM IAW 1AP.40 z Peugeota 1.4 KFX z 1997 roku. Użytkownik poszukuje szczegółowego rozpisania funkcji wybranych pinów (3, 24, 32, 52, 43, 37) w sterowniku Siemens oraz ich odpowiedników w MM IAW 1AP.40, a także wsadu do sterownika MM. W odpowiedziach podano pinologię dla Siemens Sirius 32M w Renault Megane, gdzie m.in. pin 3 to masa, pin 24 to czujnik CKP, pin 32 to cewka zapłonowa cylindrów 1 i 4, pin 43 to potencjometr przepustnicy, a piny 37 i 52 nie są używane. Wspomniano o problemach z odczytem i czyszczeniem wsadu, szczególnie dla MM IAW 1AP.40, gdzie potrzebny jest specjalny wsad czyszczący, którego nie udostępniono. Poruszono także problem uszkodzenia przewodów w wiązce do sterownika, co powoduje zwarcia i brak iskry, oraz metody lokalizacji uszkodzeń poprzez testowanie pinów igiełką. Dyskusja zawiera także informacje o pamięciach FLASH AN28F512/P28F512 i procesorze Texas C374 stosowanych w tych sterownikach.
