Jak podzielić Neostradę 1024/512 na dwa domy przez WiFi? Sprzęt i konfiguracja
kulajson_Rybnik 11 Lut 2006 15:03 2627 20
  • #1 2289252
    kulajson_Rybnik
    Ocena: 5
    wiem ze temam tu juz był milion razy a nawet wiecej ale po 3 dniowym przeszukaniu forum nieznalazłem wszystkich odpowiedzi na moje pytania ale z drugiej strony to po to jest forum zeby pisac. wynagrodze punktami . prosze niepisac mi linków
    Neostrada 1024 lub 512 + wiFi[/size]
    Wiec w domu mojego sąsiada planuje sie załozyc neostrade ( predkosc jest napisana wyzej ) Ja Jestem bez internetu i chcielibysmy podzielic ta neostrade na 2 domy poprzez Radio
    Chce sie poinformowac jakiego sprzetu potrzebuje ja i on
    zastrzezenia
    Chcemy podzielic sygnał po równo tak ze u niego ma byc 512 kb i u mnie to samo niezaleznie od siebie
    chcemy tez aby komputery nasze były od siebie niezalezne tz. ze jak on wyłączy komputer to internet u mnie bedzie dalej. Siec p2p zeby programy typu eMule eDonkey działały bez zazutu. Dobrze by było jak by nasze komputery były w jednej sieci
    Prosze napisac i dac linki na allegro jaki sprzet potrzeba dokłądnie co i jak
    jak to wszystko bedzie wygladac
    • Jak podzielić Neostradę 1024/512 na dwa domy przez WiFi? Sprzęt i konfiguracja bez tytułu.JPG (20.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2289312
    kulajson_Rybnik
    Ocena: 5
    po co 2 karty ? opisz to dokłądniej ?
  • #4 2289482
    netserfer
    Ocena: 5
    2 karta dla wygody ew on może się podłączyć przez zwykłą kartę Lan.
    tak naprawde niewiele jest do opisywania u gościa montujesz router podłączas do prądu i on sobie chodzi 24/7. Ty się łączysz do routera za pomocą karty wifi w twoim kompie. sasiad podlacza sie do routera druga karta wifi lub lan.
    napisz jeszcze jaka jest mniejwiej odleglosc, ile scian itp
  • #5 2289663
    kulajson_Rybnik
    Ocena: 5
    40 metrów AP w zamknietym pomieszczeniu 2 sciany
    a odbiorca antena zewnetrzna
    jaki sprzet dajcie mozliwie jak najtansze propozycje
    czy niebedzie zadnych problemów z podłączeniem itp. czy bedziemy niezaleznie od siebie pracowac ?
  • #6 2289780
    netserfer
    Ocena: 5
    rozumiem że ty masz karte wifi i antene.
    w takim potrzebujecie sam router (koszt ok 350zł), dla gościa karte lan jesli nie ma na płycie głównej (25zł), kawałek skręti z wtyczkami(1zł/m+1zł wtyczki). Niepowinno być problemów. tak bedziecie mogli pracować niezależnie od siebie.
  • #7 2289797
    ~sojer
    Ocena: 24
    Jak odległość to tylko 40m to najlepiej jest pociągnąć kabel do sąsiada. Przy okazji o wiele taniej was to wyniesie. Router ADSL może być w tym przypadku bez obsługi wi-fi, a to jest ~150zł mniej.
    Niestety tanie routery nie oferują funkcji podziału pasma, a nawet jak oferują to nie działa ona zadobrze i lepiej ją wyłączyć.
  • #8 2290315
    netserfer
    Ocena: 5
    jesli chodzi o ciągniecie kabla to niewiem czy az tak taniej jesli nietrzeba kupować kart to jest własnie ta różnica ~150 zł na routerze minus koszt kabla 50 zeta jak, to jest miedzy domami i kabel trzeba by prowadzic na dworze przydałoby się zakupic skrętkę ftp która jest droższa. więc oszczędność jest rzędu niecałej stówy więcej ale za to ma się możliwość podłaczenia ew jakiegoś laptopa w przszłości, niebedzie problemu z przeniesieniem kompa.
  • #9 2290675
    ~sojer
    Ocena: 24
    Już sam nie wiem czy ja nie umiem liczyć, czy... , więc wersja dla opornych:
    1. wi-fi:
    350zł (router wi-fi) + 50zł *2 (tanie antenki z kablem) + 80zł (sieciówka wi-fi dla klienta) + 30zł (sieciówka LAN dla komputera w domu z neo) + 10zł (skrętka AP-komp) = 570zł
    2. LAN:
    200zł (identyczny router bez wi-fi) + 30zł *2(sieciówki LAN) + 2zł*70metrów(skrętka z linką) = 400zł
    W przypadku drugim mamy pewne bardzo szybkie połączenie, o czym przy wi-fi możemy tylko pomażyć.
  • #10 2290884
    netserfer
    Ocena: 5
    dokładnie tylko że napisałem jesli nietrzeba kupwać kart wifi.
    gdyż napisał odbiorca antena zewnętrzna z tego wnioskuje że jeśli ma antene to i karte też ma.
    bez karty różnica jest 90zł.
    jeśli chodzi o pewnośc i szybkość to wifi jest równie pewne na takiej odległośći a prędkość nie jest az tak znaczaca jesli niemasię zamiaru przesyłać jakiś ogromnych ilości danych.
    uważam że mobilność i możliwość łatwej rozbudowy jest ważniejsza od kilku mbps transferu w przypadku domowej sieci.
  • #11 2291112
    orcan.bp
    Ocena: 92
    Proponuję kupić na allegro komputer za ok. 40 zł tylko taki który posiada złącze USB do tego modem adsl na USB za ok. 15 zł dwie karty wi-fi z antenami i kablem za ok. 300 zł dwie sieciówki lan za ok. 20 zł, kawałek kabla UTP i dwie wtyczki co nam daje razem 375 zł. Serwer postawić na linuksie np. slackware. Najlepiej żeby komputer był bez wiatraczków wtedy jest zupełnie bezgłośny. Taki router ma możliwość dzielenia pasma oraz wiele innych pożytecznych funkcji których sprzętowy nie ma i nigdy mieć nie będzie.
  • #12 2291436
    ~sojer
    Ocena: 24
    orcan.bp a po co kupować modem adsl? TP SA daje nam modem usb, który działa na linuksie. Postawienie serwerka nie jest aż takie proste, a i prądu troszke ciągnie, więc nie wiem czy dla dwóch osób się opłaca, ale decyzje pozostawmy autorowi postu.
    netserfer w sumie jak to ma być sieć tylko do internetu, to wi-fi styknie. Ale jak wyżej decyzje pozostawmy autorowi, czy zależy mu na prędkości i kilku złotych :P, czy na możliwości rozbudowy.
  • #13 2291471
    netserfer
    Ocena: 5
    i spotkały się 3 racje i sprawdza się powiedzenie ile osób tyle opini
    orcan.bp serwer na jakim starym kompie rowiazanie najtansze i dajace wiele mozliwosci ustawien tylko czy ktos chce miec w domu jakiegos ciagnacego prad deskopa ktory zawsze troche szumi w zasilaczu tej jest zasilacz
    ~sojerstare sprawdzone polaczenie kablem. szybkosc 100mbps, praktycznie niezawodne i niezastapione kiedy trzeba udostepnic net po kilku pietrach
    i ja entuzjasta wi-fi. najdorsze ale wzamian uzyskuje brak kabli, mozliwosc podlłaczenia kilkunastu urzaden w ciagu kilku minu
    autor oczywiscie ze sam zadecyduje ale dobrze zeby znal + i - p[oszczegolnych rozwiazań
  • #14 2292597
    kulajson_Rybnik
    Ocena: 5
    A autor zdecydował ze połączenie kablem jest niemozliwe poniewaz miedzy domem moim a sasiada jest działka jeszczejednego sasiada i kabel odpada. wiec zostaje radio
    jeszcze jedna sprawa Switch i ap w jednym
    teraz tak ja jako klient posiadam atene panelową jest bardzo duza jak na panel ma 19dBi oraz karte 108 TP-LINK jako klient antena jest na dachu
    teraz madawca od gniazdka skretka do ----->
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=86152186
    plus karta http://www.allegro.pl/show_item.php?item=86291391
    teraz jeszcze wracajac do punktu dostepowego to AP ma stac w domu w pokoju i chce MAXymalnie wzmocnic siłe nadawania tego radia tu pytanie czy antenka dipolowa dookolna 5dBi pomoze ?
    ap i antena nadawcza musi byc w domu !
  • #15 2292758
    netserfer
    Ocena: 5
    tak każda zwiekszenie mocy antenki pomoże
  • #16 2292833
    lechoo
    Ocena: 546
    Zainstaluj sobie program netstumbler (http://www.netstumbler.com/downloads) i sprawdź jaką masz siłę sygnału, jeśli jest większa niż -70dB to nie warto kombinować bo nic to nie pomoże.
  • #17 2295899
    orcan.bp
    Ocena: 92
    To jest modem adsl który podłącza się pod usb.
    A czy ktoś tak naprawdę zmierzył jaki prąd jest pobierany przez np. komp p233 bez monitora i klawiatury?. A dodatkowo można się pokusić o usunięcie wentylatora procesora i wentylatora z zasilacza. Z opisów które w internecie znalazłem wynika że konfiguracja wcale nie jest taka trudna. A być może się mylę ale znalezienie routera wi-fi z podziałem pasma może też nie być takie łatwe a już napewno nie będzie tanie, a autorowi tego postu zależy na tym.
  • #18 2296311
    netserfer
    Ocena: 5
    pobiera napewno wiecej niz router.
    dalej co niezmienia faktu że taki komp ma swój gabaryt. i raczej odpada umieszczenie go w piwnicy ze wzgledu na wifi (nie mówię że się nieda)
    dopiero teraz zuważyłem jakie bzdury napisałem "zasilaczu tez jest zasilacz" czywiscie powinno byc wiatraczek. i o ile procek powinien wytrzymac bez wentylatora to nieryzykowałbym demontowania w zasilaczu. Komp bedzie chdził 24/7 a pamięć i dyski też się grzeją i jakiś pryepływ powietrza powinien być
  • #19 2296622
    orcan.bp
    Ocena: 92
    Myślę że ta dyskusja się przeradza w dyskusję o wyższości jednych świąt nad drugimi. Cenę routera zrobionego ze starego komputera już mniej więcej znamy, więc może ktoś poda przykład routera sprzętowego z wi-fi, tylko takiego który ma możliwość ustawienia limitów prędkości. Sam posiadam router sprzętowy z wi-fi i jestem bardzo zadowolony ale ja nie muszę ustawiać limitów transferu i nie jestem zwolennikiem routera na linuksie. Co do konfiguracji serwera na linuksie to może być rozwiązanie dla nie wtajemniczonych http://www.allegro.pl/show_item.php?item=84717379 a wymiary też są przystępne i myślę że tyle miejsca to raczej się znajdzie.
  • #20 2297738
    lechoo
    Ocena: 546
    Jeśli potrzebujecie taniego routera o dużej funkcjonalności (m.in. praca jako AP z wykorzystaniem karty WiFi, zarządzanie pasmem, konfiguracja przez www), proponuję zainteresować się tym:
    www.m0n0wall.org.pl
    Z wykorzystaniem płyty mini-itx lub micro-atx i karty CF zamiast dysku twardego otrzymamy całkiem zgrabny router. System ten ma bardzo małe wymagania sprzętowe. Wiatrak z zasilacza można wtedy bez obaw wymontować, a pobór mocy będzie niewiele większy od routera sprzętowego.
    Jeśli boicie się takiego rozwiązania proponuję zakup sprzętowego routera/menedżera pasma Planet BM-500, ale to koszt >500zł, do tego należy doliczyć koszt AP. Obszerny wątek o tym urządzeniu znajduje się na forum.
    Tańszym rozwiązaniem od BM-500 byłby któryś z routerów z softem APpro:
    http://allegro.pl/search.php?string=APpro
    Brak mi jednak doświadczenia w pracy z takim sprzętem, słyszałem ogólnie o problemach z poprawnym zarządzaniem pasmem w tych urządzeniach.
  • #21 2300830
    kulajson_Rybnik
    Ocena: 5
    a o co chodzi z tym - 70 dBi ??
    ja teraz jak odbieram sygnał radiowo Internetu to mam 30 dBi ale o co chodzi z - 70 ?
Dyskusja dotyczy podziału łącza Neostrada 1024/512 na dwa domy za pomocą łącza radiowego Wi-Fi, z równym podziałem pasma (512 kb/s na dom) i niezależną pracą komputerów. Zalecane jest użycie routera ADSL z funkcją Wi-Fi oraz kart sieciowych (Wi-Fi i LAN) – u nadawcy router podłączony do Neostrady, u odbiorcy karta Wi-Fi lub LAN. Odległość między domami to około 40 m, z dwoma ścianami i anteną zewnętrzną u odbiorcy. Dyskutowano o alternatywie w postaci kabla sieciowego (skrętka FTP) – tańszej i bardziej stabilnej, lecz niemożliwej do zastosowania ze względu na przeszkody terenowe. Wskazano, że tanie routery sprzętowe zwykle nie oferują skutecznego podziału pasma, a rozwiązania oparte na serwerze Linux (np. m0n0wall) dają większe możliwości konfiguracji i zarządzania ruchem, choć wymagają większej wiedzy i zużywają więcej energii. Poruszono temat zwiększania zasięgu i siły sygnału Wi-Fi przez zastosowanie anten o większym zysku (np. dipolowa 5 dBi) oraz pomiaru siły sygnału programem NetStumbler. Wskazano, że przy odległości 40 m Wi-Fi jest wystarczająco stabilne i wygodne, a mobilność i możliwość rozbudowy sieci są ważniejsze niż niewielkie różnice w prędkości transferu. Podsumowano, że wybór między kablem a radiem zależy od warunków terenowych i potrzeb użytkowników, a sprzęt powinien umożliwiać niezależną pracę komputerów i podział pasma.
