Goldstar CKT4742 - brak reakcji po włączeniu, wymienione kondensatory i SAA1293A-03
widos 14 Lut 2006 22:45 1530 5
  • #1 2303312
    widos
    Ocena: 19
    Goldstar 14" chassis PC91A.Przy zalaczonym wlaczniku sieciowym i podlaczeniu do sieci wyswietlacz sygnalizuje czuwanie znakiem "-".
    Po nacisnieciu przyciskiem numerycznym z pilota wlacza sie, lecz wyswietlacz gasnie calkowicie i w tym momencie brak reakcji na pilot i przyciski z klawiatury. Napiecie wysokie sie uruchamia, obraz wyciemniony jak na AV.
    Podobna sytuacja przy wlaczaniu wlacznikiem sieciowym.
    Wymienilem kondensatory w przetwornicy, podstawilem SAA1293A-03, pamiec MDA2062, kwarc 4MHz. Napiecia 5V na 27n SAA oraz 2 i 40n, takze na pamieci jest rowniez 20V.
    Trafil do mnie z wyrwanymi przyciskami klawiatury P+,P-, byc moze zwieraly do masy, nie wiem czy ma to jakies znaczenie. Telewizor po wlaczeniu nie reaguje na nic ani z pilota ani z klawiatury Napiecie 5V dokladnie mierzone - 4,97V. Zimnych lutow ani pekniec plyty nie widac. Kto ma pomysl co dalej robic.
  • #2 2303517
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Podstawiles pamiec czy sa prawidlowo ustawione opcje?.Sprwadz.Powodzenia.
  • #3 2304038
    widos
    Ocena: 19
    pamiec podstawiona lacznie z procesorem z modelu chodzacego.
    Procesor nie podaje napiec na zasilanie wyswietlacza, bodajze n23 i n24
    pelne napiecie 5v, co nie powoduje zalaczenia tranzystorow na zasilanie wyswietlacza.
  • #4 2304120
    Tomek 35
    Ocena: 78
    Jeśli reaguje na włączenie pilotem to mierząc napięcia w gałęzi on/of i tego co to jednak nie załącza dojdziesz do usterki. Sprawdż pozostałe U wyjściowe z przetwornicy, luty przy trafo i dalej na płycie. Kondki pewnie już wymienione.
  • #6 2306223
    widos
    Ocena: 19
    Mam! Znalazlem. Uszkodzony stabilizator 12V, podaje nizsze napiecie ok 10V
    Po wymianie wszystko gra prawidlowo. Dodatkowo wymienilem kondensatory
    wokol stabilizatora C429 i C421. Do tego regulacja balansu bieli i reszta OK.Dzieki za sugestie i pomoc.
