Pralka Polar PDH 885 Dalia - jak odblokować zablokowane drzwiczki?
PawelLopez 15 Lut 2006 10:49 13192 11
  • #1 2304424
    PawelLopez
    Ocena: 8
    Mam problem z otworzeniem dzwiczek pralki Zablokowaly sie i za nic nie chca sie otworzyc Czekanie 3 min nie pomaga wylaczanie z zasilania tez nie Czy moze mi ktos powiedziec jak to w prosty sposob odblokowac
    Dziekuje
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Jak mocne walnięcie w obudowę w miejscu gdzie jest blokada nie pomoże, to zdjąć pokrywę i kombinować od środka. Ostatecznie wyłamać.
  • #3 2304935
    PawelLopez
    Ocena: 8
    Dzieki za pomoc ale czy jest jakis mniej brutalny sposob
  • #4 2305144
    markis
    Ocena: 47
    Po wyjęciu wtyczki z gniazdka i zdjęciu górnej pokrywy możesz spróbować od środka wypchnąć zaczep drzwiczek z otworu blokady. Ale blokada i tak najprawdopodobniej do wymiany więc nie czas i miejsce na sentymenty.
  • #5 2306249
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1552
    Posłuchaj rad kolegów jak wyżej. Blokada i tak do wymiany i tak.
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #6 2306527
    PawelLopez
    Ocena: 8
    Dzieki Ale nadal nie moge otworzyc dzwiczek Czy mozna to zrobic jakos tylko po zdjeciu gornej pokrywy Co moge zniszczyc bo z tego co mowicie to blokada do wyrzucenia jak ja zdjac i wymienic na nowa
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1552
    A przycisk otwierania przypadkiem nie wpadł Ci do środka nie wyłamałeś tworzywa? jeśli tu jest w porządku to krok po kroku:
    1.zdejmujesz górną pokrywę,
    2.odsuwasz lekko zbiornik na tylną ścianę,
    3.ręką chwytasz blokadę (tam gdzie podpięte są przewody) pociągasz lekko do góry,
    Powinno puścić.
    Konto firmowe:
  • #8 2308247
    PawelLopez
    Ocena: 8
    Niestety nic to nie pomaga nadal nie moge otworzyc dzwiczek guzik nie jest wcisniety ale niestety nie moge otworzyc cos blokuje
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1624
    Jeszcze raz przeczytaj uważnie rady kolegów i zastosuj je,a jeśli dalej nie potrafisz otworzyć drzwiczek pralki to wezwij fachowca i przypatrz się jak to zrobi(zobaczysz,że według rad które dostałeś)
  • #10 2309002
    PawelLopez
    Ocena: 8
    Dzieki za wszystkie rady ale naprawde nie moge otworzyc tych dzwiczek i nic nie dziala Mam jeszce pytanie jak zdjac blokade i wymienic ja na nowa (rozumiem ze blokada jest tylko to do czego podpiete sa przewody ?) zeby nie uszkodzic reszty czy da sie to zrobic zdejmujac tylko gorna czesc obudowy
  • #12 2310633
    PawelLopez
    Ocena: 8
    Dzieki Blokade juz wymienilem niepotrzebnie tak sie z nia cackalem Po kupieniu nowej juz wiedzialem co moge zniszczyc na pocztku balem sie ze uszkodze wiecej niz potrzeba
Pralka Polar PDH 885 Dalia ma problem z zablokowanymi drzwiami, które nie otwierają się po standardowym odczekaniu 3 minut ani po odłączeniu od zasilania. Zalecane jest najpierw mocne uderzenie w obudowę w miejscu blokady, a jeśli to nie pomoże, zdjęcie górnej pokrywy i próba odblokowania zaczepu drzwi od środka. Blokada drzwi najczęściej wymaga wymiany, co wiąże się z koniecznością otwarcia pralki i dostępu do śrub mocujących blokadę. Procedura obejmuje zdjęcie górnej pokrywy, odsunięcie zbiornika, ręczne pociągnięcie blokady do góry oraz ewentualne rozpołowienie blokady śrubokrętem, aby ją zwolnić. Wymiana blokady jest konieczna, gdy mechanizm jest uszkodzony lub zablokowany, a sam przycisk otwierania nie jest wciśnięty ani uszkodzony. W przypadku braku skuteczności samodzielnych prób, zaleca się wezwanie fachowca. Po wymianie blokady użytkownik potwierdził skuteczność rozwiązania i brak obaw o uszkodzenia przy demontażu.
