Pralka CANDY CTAS 85 - jakie łożyska i narzędzia do wymiany?
sylwana-el 15 Lut 2006 19:01 4424 16
  • #1 2306574
    sylwana-el
    Ocena: 31
    Pralka potwornie huczy przy wirowaniu: podejrzewam uszkodzenie łożysk.
    Zyczliwych proszę o podanie typu łożysk koniecznych do wymiany,oraz niezbędnych narzędzi [poza młotkiem , śrubokrętem i kluczami].Wszelkie uwagi mile widziane.
    Pozdrawia S.J.
  • #2 2306723
  • #3 2310860
    dartomis
    Ocena: 16
    Jeszcze może warto pomyśleć o ściągaczu do łożysk
  • #4 2313128
    sylwana-el
    Ocena: 31
    "Szanowni Życzliwi"- mnie chodzi o informacje od osób które posiadają konkretną wiedzę w w/w sprawie,usuwały podobny problem.Gustuje zasadzie
    -kto pyta nie błądzi (lub mniej błądzi)
  • #5 2313931
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1618
    Taka konkretna informacja jest od kol.skryna(na pytanie była odpowiedż),a jeśli chcesz coś ponadto to zapytaj jasno o co chodzi
  • #6 2315595
  • #7 2316312
    danyx
    Ocena: 147
    @ skryn
    A poza tym, masz do "rozebrania/wyjęcia" cały zbiornik z pralki
    W pralkach candy nie trzeba wyciągać całego zbiornika, ponieważ mają po dwuch stronach obudowy pokrywy.
  • #8 2316487
  • #9 2317072
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    skryn napisał:
    Tutaj jest częściowo pokazane, jak wymienić łożyska (pokrewna pralka):
    pokrewna to ona była jakieś 8 lat temu :?
    CTAS to najnowszy wynalazek, całkiem inna niż te stare LT :wink:
  • #10 2318162
  • #11 2318204
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    ??????? o co tu chodzi. łożyska w obudowach można przebić ale to praca dla faceta
  • #12 2318392
  • #13 2318443
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    powiedzmy te nie
  • #14 2318555
  • #15 2331508
    sylwana-el
    Ocena: 31
    Pragnę wszystkim podziękować za podpowiedzi i sugestie i podzielić się wiedzę którą pozyskałem po demontażu pralki-
    - dotarcie do piast jest możliwe po całkowitym demontażu pralki i wymontowaniu bębna z jej środka
    - demontaż koła pasowego i piast stanowi też nielada problem techniczny, wymaga odpowiedniego działania termicznego na elementy celem ułatwienia demontażu.
    -do montażu kupić nowe 2szt. piast{po 40zł za 1szt.} są w sklepach, można też zregenerować zużyte piasty przy pewnej wiedzy technicznej -podaję typy elementów: łożysko 6203RS+uszczelniacz 25*40*7
    - przy demontażu proponuje dokładnie opisać połączenia elektryczne
    - wykaz niezbędnyczh narzędzi:klucze nasadowe 8,10,13;-ściągacz do łożysk ; palnik gazowy ; zamrażacz [gaz do zapalniczek] ;kleszcze do ściskania sprężyn uciskowych węzy gumowych ;młotek,wybijaki,wkrętaki;
    -konieczna druga osoba do demontażu i montażu.
    Będących w problemie pozdrawiam i służę życzliwą poradą.
    Pozdrawiam - kończę temat.
  • #16 2331602
  • #17 2332425
✨ Pralka Candy CTAS 85 podczas wirowania wydaje głośne dźwięki, co wskazuje na uszkodzenie łożysk. Wymiana łożysk wymaga demontażu pralki i wyjęcia bębna, choć w nowszych modelach Candy, w tym CTAS 85, nie jest konieczne całkowite wyjmowanie zbiornika, ponieważ dostęp do łożysk jest możliwy po odkręceniu bocznych pokryw obudowy. Do wymiany potrzebne są łożyska typu 6203RS oraz uszczelniacz o wymiarach 25x40x7 mm. Wymiana wymaga użycia specjalistycznych narzędzi: kluczy nasadowych (8, 10, 13 mm), ściągacza do łożysk, palnika gazowego lub innego źródła ciepła do rozgrzania elementów, zamrażacza (np. gaz do zapalniczek) do obkurczenia części, kleszczy do zaciskania sprężyn, młotka, wybijaków i wkrętaków. Demontaż koła pasowego i piast wymaga odpowiedniej techniki, często termicznej obróbki elementów. Możliwe jest także zregenerowanie zużytych piast przy odpowiedniej wiedzy technicznej. Zaleca się dokładne opisanie połączeń elektrycznych przed demontażem oraz obecność drugiej osoby do pomocy przy wymianie. Wymiana łożysk w pralce CTAS 85 jest technicznie wymagająca i wymaga precyzji oraz odpowiednich narzędzi.
