Jak podłączyć Lanzar max10D (2x4Ω) do macAudio red attack 600 (6x50W RMS)?
eldorado84 17 Lut 2006 19:23 1705 11
  • #1 2315426
    eldorado84
    Ocena: 4
    Jak podłączyć lanzara 2 cewkowego do wzamka macAudio (6-kanałów - 6x50watt rms) chce wykożystać tylko 2 kanały czyli 50 watt + 50 watt. Głośnik: 2x4Ω czyli
    Może jakiś schemat?? albo łopatologiczne wytłumaczenie :) Ludzie ratujta!!!
  • #2 2315524
    crazy_88
    Ocena: 165
    taki glosnik sie podlacza szerogowo lub rownolegle czyli z jednej cewki plus z drugiej cewki minus
  • #3 2316107
    raveland
    Ocena: 46
    w glosniku masz 2 plusy i 2 minusy i od ciebie zalezy czy cchesz polaczyc na 2 omy czy na 8( a bardziej od wzmaka)
    polaczenie szeregowo cewek daje 8om
    rownolegle 2 omy
    NIE WOLNO LACZYC OSOBNO CEWEK POD OSOBNE WYJSCIA W ZMAKU !!
  • #4 2316193
    eldorado84
    Ocena: 4
    a jak sie podłącza szeregowo a jak równolegle (głupie pytanie, ale wole sie zapytać niż coś zepsuć) może jakiś schemat pokazujący (sory że zawracam głowe)
  • #5 2316294
    Misian@
    Ocena: 21
    wejdz na
    www.diyaudio.pl/articles.php?id=6
    tam masz wszystko o łączeniu głośników,a Twój dwucewkowy głośnik to tak jak by dwa głośniki...
  • #6 2319207
    eldorado84
    Ocena: 4
    hmmm to nie jest takie proste. Wcześniej myślałem w taki sposób że mam głośnik dwucewkowy więc: + - i + - a w zamku (np 2kanałowym) jest tak samo czyli dwa kanały + - i + - . Więc myślałem że trzeba podłączyć + do + - do - i znów +do+ i - do - .Ale tobędzie złe podłączenie (ktoś mi to powiedział) więc jeżeli złe to jakie będzie dobre ??!!
  • #7 2319918
    raveland
    Ocena: 46
    masz jak BYKodpowiedz powyzej jak tego nie rozumiesz z rysunkami to nikt juz ci raczej nie wytlumaczy prosciej sie nie da chyba ze lopatologicznie
  • #8 2324346
    Rademal
    trzebabyło kupic jedncewkowy gra lepiej i głosniej!!
  • #9 2335545
    eldorado84
    Ocena: 4
    Dzięki już skumałem czacze !!!!
  • #10 2432059
    soren
    rademal ... watpie zeby jednocewkowy gral lepiej ..
    wsumie rzecz gustu
  • #11 2435181
    sMaD
    Ocena: 19
    wsumie rzecz gustu
    dlaczego wątpisz w to że jednocewkowy zagrał by lepiej,
    1. Jednocewkowy i Dwucewkowy nawet jeśli sie tak samo nazywają np, Lanzar Max i Lanzar Max D to są całkiem inne głośniki tylko tak samo wyglądają bo jednocewkowy jest szybszy, ma większy SPL i niższy QTS więc nie wiem o co ci dokładniej chodzi,
    2. do autora poczytaj o wzmaku czy pracuje w 2ohm i kombinuj, ale faktycznie mogłeś kupić jednocewkowego i zrobić mostek na wzmaku, ale po fakcie sie o to pytasz i ciekawe jak ci to zagra, wzmak dość słaby bo ten głośniczek ma 200-250rms
  • #12 2437149
    siwy19
    Ocena: 5
    ten wzmak nie jest stabilny w mostku dla 2 ohmów a wieć na moje to będzie lipa z podłaczeniem na 2 ohmy a na 8 podobno szkoda zachodu(nie wiem nie podłaczałem ) ale podobno nie warto na 8 podłaczać .pozdro
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia głośnika dwucewkowego Lanzar Max10D (2x4Ω) do wzmacniacza macAudio Red Attack 600 (6x50W RMS), wykorzystując tylko dwa kanały. Głośnik dwucewkowy można podłączyć szeregowo lub równolegle, co wpływa na impedancję: połączenie szeregowe daje 8Ω, a równoległe 2Ω. Ważne jest, aby nie podłączać cewek osobno do różnych wyjść wzmacniacza. Schematy i wyjaśnienia dotyczące połączeń głośników są dostępne na stronach typu diyaudio.pl. Wzmacniacz macAudio Red Attack 600 nie jest stabilny przy pracy w mostku na 2Ω, co ogranicza możliwości podłączenia. Dyskutowano także o różnicach między głośnikami jednocewkowymi a dwucewkowymi, gdzie jednocewkowe mają zwykle wyższy SPL i niższy QTS, co może wpływać na jakość dźwięku. Ostatecznie autor potwierdził zrozumienie zasad podłączenia.
