Czy można zasilić dom energią z fal radiowych? Efektywność i praktyczność
marecki7 19 Lut 2006 17:51 12797 16
  • #1 2322626
    marecki7
    witam
    tak sie zastanawiam czy da sie (i jak efektywne to by bylo) zbudowac ukladzik ktory bedzie dostrojony do jakiejs fali radiowej i bedzie przetwarzal energie tej fali na jakas inne energie
    np czy da sie oswietlic dom wykorzystujac energie fal radiowych ? ;)
    teoretycznie wydaje sie to mozliwe
    ale jak jest w praktyce to nie zupelnie nie wie (na fizyce niestety praktyki mam malo)
    pozdr
  • #2 2322757
    tommy 112
    Ocena: 21
    z radiowymi nie prubowalem ale pętla z drutu o srednicy 1m i grubosci 0.5 podlączona do zarówki 3v swiecila dosc jasno z 20m od stacji trafo przetwarzającej z kilkuset tysięcy na 15 kV im blizej tym jasniej az sie spalila :|
  • #3 2322906
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Nawet uszkodzone świetlówki świecą ostrym światłem w pobliżu anteny nadajnika. Musi być tylko odpowiednia moc nadawcza. Mieszkając w pobliżu silnego nadajnika UKF i wykonując kilka sprzężonych anten może uda się zapalić małą żarówke lub diodę LED.
  • #4 2322954
    marecki7
    hmm... takie sile neterzenie pola jest chyba dosc szkodliwe ?
    ale wracajac do tematu, czy takim czyms da sie "zaklucac" radio ?
    np podlaczając to do anteny (powiedzmy duzej) czy mzona doprowadzic do tego ze lokalnie nie bedzie mzona odbierac danej czestotliwosci radia ?
  • #5 2323163
    doominic
    taki eksperyment był kiedyś w książce od fizyki do liceum, tam świeciła jakś żarówka połączona z otwartym dipolem (czy jakoś tak) tyle że tam było żródło "energi" w postaci nadajnika. Zasada pozostaje ta sama tylko jest inna skala
  • #6 2323329
    jacynka84
    Ocena: 29
    W końcu kiedyś mieli takie radia które nie wymagały żadnego zasilania i odbierali 'jedynke' czy coś na słuchawkach lub głośniku : elementem reagującym była chyba dioda germanowa (potocznie nazywało się to radio kryształkowe) słuchawki lub głośnik oraz
    długa antana jak sie dobrze orientuje albo kabel od słuchawek w postaci anteny czy jakos tak . w kazdym razie działało. na prostej zasadzie to działało : zdaje się że dioda przerabiała sygnał na fonie jak i również indukowała niezły prąd, tak mi sie zdaje
    (z fal długich jak225Khz jest go więcej jak z 'krótkich'Mhz)
  • #7 2323580
    sp8gsc
    Ocena: 40
    Mala diode LED raczej na pewno, tylko czy wartosc instakacji nie przeroczy zysku w postaci pradu jaki da sie uzyskac. Raczej tak i to wielokrotnie, a wiec budowa takiej instalacji jest nieoplacalna, ale oczywiscie pobawic sie mozna. Ja bym jednak barzdiej liczyl na dlugi przewod i energie fal dlugo srednio i krotkofalowych. Tylko trzeba zabezpieczyc taka instalacje przed niespodziewanym pojawieniem sie jakiegos silnego syganlu w.cz. Tylko nie probujcie tego w lecie [rzy pogodzie burxowej. U mnie na dipolu pojawiaja sie napiecia wielokrotnie przekraczajce 10kV. Iskra przeskakuje z bolca wtyczki do obudowy. Ładunki tez sa spore, bo trzask wyladoania jest potezny.
    Jesli sa to fale dlugie srednie lub krottkie to nawet kilkaset Wat mocy nie generuje jakiegos tam szkodliwego pola. Inaczej sprawa ma sie z takimi mocami na UKF, a juz sczegolnie przy czestotliwoscich przekraczajacych 100-200MHz.
    Kazdy odbiornik da sie zaklocac nadajnikiem dostrojonym do tej samej czestotliwosci i to nawet z malej anteny tyle ze jest to nielegalne.
    jacynka84 napisał:
    W końcu kiedyś mieli takie radia które nie wymagały żadnego zasilania i odbierali 'jedynke' czy coś na słuchawkach lub głośniku ...
    Tylko na sluchawkach i to tylko na wysokooomowych. Raczej w niezbyt wielkiej odleglosci od nadajnika. Odleglosc zalezna jest od mocy takiego nadajnika. W takim odbiorniku wykorzystwana byla cewka o duzej dobroci i dosc dluga antena, ktora dostarczala energii. Mozna i teraz zbudowac taki odbiornik, ale jego selektywnosc jest bardzo niewielka, wiec prawdopodobnie bedzie odbieral kilka stacji na raz.
    Sa schematy. Duza cewka nawijana koszykowo, dioda germanowa (krzemowa ma za duza opornosc) i kondensator rownolegle do sluchawek. Taki odbiornik bedzie dzialal pod warunkiem dolaczenia nie tylko duzej anteny ale takze do dobrego uziemienia. Sila glosu w sluchawkch (jak ktos zdobedzie wysokoomowe) bedzie slabiutka. Na niskoomowych nie bedzie dzialac.
  • #8 2323718
    marecki7
    tak tak... wiem ze mzona zaklucac radio innym nadajnikiem
    ale mi chodzi o cos innego
    raczej nie o zaklucanie co sciaganie, pochlanianie fal czy jak to nazwac
    czy jezeli podlacze taki ukladzik pod duza antene to moze zdarzyc sie tak ze w poblizu nie bedzie mozna odbierac tego radia ? (oczywiscie wszystko bylo by dostrojone do jednej czestotliwosci)
    w sumie jako fizyk nie widze takiej mozliwosci
    ale wiem z doswiadczenia ze jezeli stanie sie kolo radia w odpowiednim miejscu to mozna wzmocnic badz oslabic odbior
    czyli jakos to pol jest "zakrzywiane" ?
    no niestety teorii pola jeszcze nie mailem ;)
    dlatego tez pytal o to na tym forum doswiadczonych jak sadze elektronikow ;)
  • #9 2323798
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    Mieszkańcy Gąbina (zanim maszt sie zawalił) podobno słyszeli jedynkę nawet w licznikach energii elektrycznej i w rynnach :D w sumie się nie dziwię, zważywszy że nadajniki były tam 2MW. Tam pewnie mogli sobie oświetlac chałupy za pomocą żarówek podłączonych pod pętle z drutu.
  • #10 2323847
    sp8gsc
    Ocena: 40
    Nie bedzie to mialo ujemnego wplywu na odbior w innych odbiornikach. Duza antena nie "zabiera syganlu" wrecz przeciwnie odbior w okolicznych odbiornikah na czestotliwosci zblizonej do rezonansu anteny moze sie polepszyc, ale tylko tych w sterfie bliskiej anteny. Na falach srednich sa to odleglosci do 500m albo nawet wiecej, na UKF metr-dwa, a raczej tak blisko nikt anten ne UKF stawia, wiec zjawisko nie wystepuje.
    Antena bedzie zaklocac jesli dolaczymy do niej odbiornik o bezposrednim wzmocnieniu np 0V2 i to w dodatku ustawiony poza progiem reakcji w celu odbioru syganlu ssb, taki odbiornik emituje do anteny sygnal i zakloca, bo nie ma separacji generatora od anteny, ale juz nikt takich odbiornikow nie stosuje. W dzisiejszej dobie tylko odbiorniki superheterodynowe gdzie heterodyna pracuje na niskich poziomach i nic nie zakloca.
    Tak sie dzieje tylko na zakresie UKF i tylko w odbiornikach wyposazonych w antene pokojowa (lub wewnetrzna). Jest to bardzo slaba antena, wiec stajac w poblizu powoduje sie przewaznie zanik sygnalu, bo sie go po prostu swoim cialem zaslania (raczej odbija niz pochlania), czasem jest to polepszenie odbioru na skutek odbicia syganlu i zsumowania z sygnalem przychodzacym inna droga. Im mniejsza dlugosc fali tym czesciej takie zjawisko zachodzi - sa miejsca gdzie fale sie wytlumiaja, a sa miejsca gdzie sie wzmacniaja.
  • #11 2324093
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 650
    Niezupełnie, ogólnie to sie nazywa odbiornik detektorowy.
    W kryształkowym jako demodulator służył kryształek galeny + sprężynka stykowa tworzące razem coś na kształt prymitywnej diody detekcyjnej.
  • #12 2324122
    marecki7
    "Antena bedzie zaklocac jesli dolaczymy do niej odbiornik o bezposrednim wzmocnieniu np 0V2 i to w dodatku ustawiony poza progiem reakcji w celu odbioru syganlu ssb, taki odbiornik emituje do anteny sygnal i zakloca, bo nie ma separacji generatora od anteny, ale juz nikt takich odbiornikow nie stosuje. W dzisiejszej dobie tylko odbiorniki superheterodynowe gdzie heterodyna pracuje na niskich poziomach i nic nie zakloca. "
    czy można trochę jaśniej? :)
    jak by to miało działać...
  • #13 2324177
    sp8gsc
    Ocena: 40
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany jest o odbiornikach detektorowych i superreakcyjnych. Odbiorniki 1V1, 0V2 itp sa wlasnie odbiornikami superreakcyjnymi (mowi o tym litera V. a cyfry to ilosc stopni przed i po stopniu z reakcja)
  • #14 2324615
    jacynka84
    Ocena: 29
    Nieprzepuścić sygnału radiowego żadnego może tylko Klatka Faradaya, taka klatka z siatki metalowej miedzianej chyba czy coś . w środku czegoś takiego nic nie odbierzesz komórki ani innego radia. Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #15 6653138
    Joker.
    Ocena: 130
    Nudziło się mi ostatnio, więc postanowiłem sprawdzić praktycznie ile prądu zaindukuje się w antenie będącej blisko centrum nadawczego.
    oto efekty:
    Antena którą miałem to dipol prosty, długość ramion dobierałem dla uzyskania najwyższego napięcia, jak się potem okazało po zmierzeniu to 1/4 fali częstotliwości 103,6 MHz z której anteny na wieży promieniowały 30kW ERP. Do 1/2 fali już sie nie dało dopasować bo miałem za krótką antene. :/
    Przy samej wieży jak widać na zdjęciu było 2,5V. Około 200 - 300 metrów dalej zaindukowało się już tylko 1,5V. Na końcu kabla 75Ω był rezystor 75Ω, do niego równolegle zwykła sonda w.cz. i miernik.
    I tu mam pytanie. Z jaką anteną można uzyskać lepsze efekty? Ewentualnie co zmienić żeby mieć "więcej darmowej energii"? :)
  • #16 6656209
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Dostaw do tego dipola kilka direktorów i reflektor i skieruj oś powstałej anteny YAGI w kierunku anten nadawczych.
    Jak chcesz oświetlać za darmoche swoją chałupe przy takim obiekcie - lepiej się przeprowadź dalej bo kasa wydana na doktora nie będzie zniwelowana tym co oszczędzisz .
  • #17 6657485
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    najwiecej uzyskasz zapewne laczac w baterie takie anteny , podobnie jak sa laczone antenki mikrodipolowe w nowoczesnych radarach lotniczych , gdzies po internecie kraza zdiecia takiego z f-16.
    Dobre powinny byc tez anteny helikalne , beda odbierac kazda polaryzacje.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zasilania domu energią pochodzącą z fal radiowych oraz efektywności takiego rozwiązania. Uczestnicy wskazują, że teoretycznie można zaindukować prąd z fal radiowych, co potwierdzają przykłady świecenia żarówek lub diod LED w pobliżu silnych nadajników UKF lub fal długich. W praktyce jednak moc uzyskiwana z fal radiowych jest bardzo niska i budowa instalacji do oświetlenia domu jest nieopłacalna. Wspomniano o odbiornikach detektorowych, takich jak radio kryształkowe wykorzystujące diodę germanową lub kryształ galeny, które potrafiły działać bez zewnętrznego zasilania, ale generowany prąd jest minimalny. Eksperymenty z dipolami i pętlami drutu pokazują, że napięcia rzędu kilku woltów można uzyskać w pobliżu nadajników o dużej mocy (np. 30 kW lub 2 MW), jednak efektywność jest ograniczona przez odległość i parametry anteny. Propozycje poprawy efektywności obejmują stosowanie anten kierunkowych typu Yagi z reflektorami i direktorami oraz anten helikalnych, które odbierają różne polaryzacje fal. W kwestii zakłócania odbioru radiowego wyjaśniono, że duża antena nie "zabiera" sygnału, a zakłócenia mogą wystąpić jedynie przy stosowaniu odbiorników superreakcyjnych emitujących sygnał do anteny, co obecnie jest rzadkością. Ochronę przed falami radiowymi zapewnia Klatka Faradaya. Podsumowując, zasilanie domu energią fal radiowych jest możliwe jedynie w bardzo ograniczonym zakresie i nie jest praktyczne ze względu na niską moc i koszty instalacji.
