Jak dostosować transformator 4V lub 6,3V do lamp 5C3S i 5C4S?
Petrosbike 19 Lut 2006 19:43 7584 9
  • #1 2323130
    Petrosbike
    Ocena: 9
    Zdobyłem takie łądne nowiutkie NOS -wygladaja super i bardzo retro.
    Chciałbym na nich (albo na jednej z nich)zbudować zasilacz do wzmacniacza.Mam do nich również stylowe porcelanowe podstawki.
    Wyobraziłem sobie jak to będzie super wygladało na chassi.
    Natomiast jest problem-nie mogę zdobyć takiego trafa z napięciem 5V do żarzenia .mam solidne trafa na 4V oraz 6,3V czyli typowe do AZ1-12 oraz wszystkich E--.
    W jaki sposób najskuteczniej dostosować takie trafo do tych lamp.
    Dobrze by było nie stracic za dużo mocy.Czy podnieść 4V do 5 w jakiś sposób czy obniżyc 6,3 V do 5V jakimś oporem?.Przewijanie takiego trafa mija sie z celem,gdyż rozbiórka ,dowijanie zwojów to juz za duża ingerencja i nieopłacalna operacja.
    (nie wiem dlaczego :napisałem tytuł cyrylica a wyświetliły sie krzaczki 5Ц3C oraz 5Ц4C )
  • #2 2323328
    przemysław popielarz
    Ocena: 16
    Piszesz że przewijanie trafa mija się z celem, dlaczego???????????? przecież to nic wielkiego a tym bardziej żadna inwestycja, po prostu odwijasz kilka zwojów i tyle, trafa są skręcane, więc jaki problem, a nawet nie musisz rozkręcać bo żarzenie jest na wierzchu więc wystarczy odlutować koniec przewodu odwinąć 10 zwojów przylutować je z powrotem zmierzyć napięcie i tak dalej do 4 V
  • #3 2323574
    Petrosbike
    Ocena: 9
    To rosyjskie lampy 5Ц3C oraz 5Ц4C i mają żarzenie 5V .Chciałbym aby ten transformator dodatkowo jeszcze służył do zasilenia pozostałych lamp-typu E czyli na 6,3V.Więc odwijanie kilku zwojów z uzwojenia 6,3 V odpada.Natomiast żeby dowinąć kilka zwojów do uzwojenia 4V to po prostu nie mam takiego druta no i doświadczenia.Szukam innego sposobu,mniej inwazyjnego.
  • #4 2324756
    Ocena: 16
    Temat Lampy u nas w Polsce odszedł do lamusa, więc części takie jak trafa sieciowe, głośnikowe czy same lampy są mało dostępne albo drogie, dlatego najlepiej kombinować samemu, to co ci napisałem jest najprostszym sposobem czyli nawinąć lub odwinąć odpowiednią ilość zwojów, niestety decydując się na budowę wzmaka lampowego trzeba brać pod uwagę takie poprzeczki, moje konstrukcje powstają ze złomu, śmieci (elektronicznych śmieci) oczywiście i sprawują się nie zle, więc kombinuj albo inne trafo
  • #5 2325078
    esem
    Ocena: 71
    Dowiń kilka zwojów do 4V > tak aby mieć 5V.
    Nawijaj nie drutem w emali - ja to robię linką w igielicie > jest miękka, średnica drutu podobna jak oryginalne nawinięcie 4V. Zaleta jest taka, że nie musisz rozbierać transformatora.
    Natomiast nie pomyl kierunku nawijania > napięcia mają się dodawać a nie odejmować.
  • #6 2325303
    Petrosbike
    Ocena: 9
    @esem
    Poniewaz zwoje 4V są na wierzchu to czy dowiniecie drutem w emelii będzie kłopotliwsze niż taka linka? czy też mooożna zaryzykowac.Drut nawojowy na tym trafie ma średnice 0,9 mm.czy uważasz że drutem w emalii nie bedzie ścisłe nawinięcie? Zaryzykuje w takim razie ale wolałbym sie upewnic bo jeszcze tego nie robiłem nigdy.
    Faktycznie "Per Aspera ad Astra":D
  • #7 2325513
    esem
    Ocena: 71
    Petrosbike napisał:
    @esem
    Bez rozbierania trafo trudno będzie Ci nawinąć drutem w emalii > łatwo go jednak uszkodzić. Ryzyko się potęguje gdy katoda jest żarzona bezpośrednio.
    Sprawdź prąd żarzenia, może 0,9 nie jest krytyczne i możesz polecieć cieńszym przekrojem.
    Rozbieranie trafo > niby nic wielkiego. Ale szansa, że go złożysz bezbłednie jest niewielka > trafo ma swoje lata > lakier na blachach pakietowych też...
    Może Ci potem buczeć albo się grzać. Stąd mój patent...
  • #8 2328844
    Ocena: 16
    Bez przesady z tym ryzykiem w poprawnym składaniu, składa się tak samo jak rozbiera, a co do buczenia to niema problemu bo trafo jest skręcane w razie czego pomaluj lakierem bezbarwnym i gotowe niema się co cackać
    pozd Przemek
  • #9 2329360
    Petrosbike
    Ocena: 9
    Wziałem wszystko pod uwage i postanowiłem się odważyć.Załatwiłem od nawijacza silników drut w podwójnej emalii 0,9 mm,przygotowałem różne patyczki,szpagaty i przekłądki z papieru.Nie rozbierałem trafa.Obliczyłem ze potrzebne mi sa dodatkowe 4 zwoje.Osłoniłem boczne kolumny grubszym papierem,żeby drut sie o nie nie rysował.Obliczyłem wstępnie długość drutu na te 4 zwoje i odciałem.Nałożyłem na koniec kawałek koszulki z igelitu i tym szpagatem przywiazałem.Miejsca było tylko tyle że do brzegu karkasa zmieściło się tylko te 4 zwoje i nic więcej,ani szczelinki.Najgorsze było to ze ten sztywny drut coraz się odwijał z powrotem,więc go tymi klinikami-patyzckami mocoawłęm.Złożyłęm,powiązałem i uruchomiłem gotowy zasilacz.Chodzi juz 12 godz i nie buczy.Temp trafa ok 40 *C.Lampa 5Ц3C pobiera ok 3A .
    Anodowe po 2x50 mikro i dławiku o oporności ok 78 omów wynosi 434 Volt.Taki transformator.Napięcie żarzenia na tej lampe prostowniczej mimo teoretycznie dobrze wyliczonego 5 V wynosi 4,7 V pod obciązeniem.
    Wynika z tego że wszystko jest OK - sposób sie sprawdził i jeszcze mam odczep na 4V.
    Dziękuje wszystkim za porady.Teraz sie biore za zbudowanie wzmaka na rosyjskich lampach 6H9S i 6H8S .Zasilacz już jest :D:D
  • #10 2332920
    Ocena: 16
    No i nie taki diabeł straszny:D:D:D
Dyskusja dotyczy problemu dostosowania transformatora o napięciu żarzenia 4V lub 6,3V do lamp rosyjskich 5Ц3С i 5Ц4С, które wymagają napięcia 5V. Ze względu na brak transformatora o dokładnym napięciu 5V, rozważano różne metody adaptacji istniejących transformatorów. Odwijanie kilku zwojów z uzwojenia 6,3V zostało odrzucone, ponieważ transformator ma służyć także do zasilania lamp typu E (6,3V). Dowijanie zwojów do uzwojenia 4V jest możliwe, ale wymaga odpowiedniego drutu i doświadczenia. Zaproponowano nawijanie dodatkowych zwojów drutem w igielicie bez rozbierania transformatora, z zachowaniem właściwego kierunku nawijania, aby napięcia się sumowały. Dyskutowano o ryzyku uszkodzenia izolacji drutu nawojowego i ostatecznie autor zdecydował się na dowinięcie 4 zwojów drutem w podwójnej emalii 0,9 mm, zabezpieczając transformator papierem i szpagatem. Po montażu i uruchomieniu zasilacz działa stabilnie, napięcie żarzenia wynosi około 4,7 V przy prądzie 3 A, a temperatura transformatora utrzymuje się na poziomie około 40°C. Metoda ta okazała się skuteczna i mało inwazyjna, pozwalając na wykorzystanie dostępnych transformatorów do zasilania lamp 5Ц3С i 5Ц4С bez konieczności całkowitego przewijania.
