Nokia 6600 - biały ekran po złożeniu telefonu, co może być przyczyną?
kajstof 19 Lut 2006 21:56 1305 8
  • #1 2323808
    kajstof
    Witam!
    Od jakiegos czasu mi tak dziwnie sie czasem zachowywala, tzn. wyswietlala dol na gorze itp. pomyslalem, ze moze styki nie przylegaja za bardzo i rozkrecilem ja i pozniej jak skrecilem to sie wlacza niby wszystko normalnie sie robi, ale nic nie wyswietla, tylko bialy ekran... niby wszystko dziala jak dzialalo... co sie moglo stac??
    pozdrawiam kajstof
  • #2 2323872
    bbxb
    Ocena: 94
    Masz tak, że jak włączysz to jest tylko biały ekran?
    Zmieniałeś soft?? Zacznij od softu i wszystkich resetów.
    pzdr.
  • #3 2323929
    matacz1
    witam
    jezeli zmiana softu niepomoze(a sądze ze nie) to czy zloncze lcd dokladnie wlozyles w gniazdo na plycie? jesli tak to zostaje ci podmiana filtrow(glass'ow)
    -EMIF02-MIC02F2
    -EMIF10-COM01F2
    ewentualnie w najgorszym wypadku wymiana upp
    pozdrooo
  • #4 2323997
    kajstof
    nie umiem softu zmienic, bo nie mam kabli, hmm jedyne co moglbym zrobic to kompletny format czyli tam kilka klawiszy nacisnac i formatuje sie przez ok 2minuty (moze cos mu duplo??) ale boje sie, bo skoro nic nie wyswietla to nie chce tam mieszac... styki z wysw. sa raczej dobrze wsadzone, chyba z 5 razy to robilem...
    wlaczam, jest bialy ekran, tak jakby wszystko bylo okay, tylko nie ma grafiki... bez wyswietlacza wpisuje pin, i sie wlacza, wlaczam irde (intuicyjnie) tez chodzi..... wszystko jest okay, tylko brak grafy
  • #5 2325074
    kajstof
    witam, sformatowalem ja, ale dalej to samo?? co moglo siasc?? z gory dzieki za odp. pozdrawiam ;))
  • #6 2325254
    szczeki
    Złącze lcd puściło.Przelutuj delikatnie złącze, każdą nóżke po kolei.Najlepiej podokładać trochę cyny.
  • #7 2325423
    kajstof
    jak ja rozkrecilem to przy rozkreconej podlaczalem, dociskalem i nic nie pokazywalo sie, wiec nie sadze zeby to bylo zlacze, ale moge sie mylic...
    pzdr
  • #8 2325631
    matacz1
    witam
    napisalem ci pare postow wyzej co jest odpowiedzialne za lcd
    te filtry
    jak one nie poszly do potem juz niestety upp albo uem
    pozdrooo
  • #9 2333976
    kajstof
    wyswietlacz prawdopodobnie poszedl...
    moglby ktos tak w miare tanio zalatwic??
    jak cos na gg: 1555570 z gory bardzo dziekuje ;)) pozdr
✨ Problem dotyczy telefonu Nokia 6600, który po rozkręceniu i ponownym złożeniu uruchamia się normalnie, ale wyświetla tylko biały ekran bez grafiki. Telefon reaguje na wpisanie PIN-u i działa podczerwień, co wskazuje na prawidłowe działanie podzespołów poza wyświetlaczem. Sugerowane przyczyny to uszkodzone złącze LCD, które może wymagać przelutowania i dokładnego podłożenia cyny, uszkodzone filtry EMIF02-MIC02F2 i EMIF10-COM01F2 odpowiedzialne za sygnał do wyświetlacza, a w najgorszym przypadku uszkodzenie układu UPP (procesora multimedialnego). Próby formatowania telefonu nie przyniosły poprawy, a zmiana oprogramowania (softu) jest utrudniona z powodu braku odpowiednich kabli. Ostatecznie istnieje podejrzenie uszkodzenia samego wyświetlacza, co może wymagać jego wymiany.
