Jak zwiększyć moc i dodać kanały w starym radiotelefonie CB?
wapster89 20 Lut 2006 14:58 1968 4
  • #1 2325854
    wapster89
    Ocena: 2
    Wiec mam cos takiego jak na ponizszym schemacie (tylko tranzystory inne: T1-9018/G222, T2-1702M/PW25, T3-9014/C216) i jakos to dziala tylko ze...
    Od pewnego czasu zajmuje sie radiami CB ale niestety niestac mnie na zakup sprzetu (mam 17 lat i niemam szans zdobyc kasy nawet na cos starego). Przez jakis czas mialem pozyczone radio od kolegi i na nim sie wszystkiego nauczylem (wszystkiego tzn. tego co nie wiedzialem a juz wiem ;) ). Lubie wlasne konstrukcje i wlasnie dlatego chce zrobic cos takiego: wykorzystac to co mam (na schemacie), dodac jakis wzmacniacz antenowy (np. na BF966), zwiekszyc moc TX do przynajmniej 1W, zrobic to na kanal 19 (najlepiej by bylo 3 kanaly: 19, 28 i np.15) i zeby to bylo jak najmniejsze (chcialbym uzywac na rowerze) i najtansze. Jako koncowke mocy np. BD135 bo podobno na tych czestotliwosciach wyciagano z niego nawet 2W. To niema byc jakis cud techniki, poprostu zeby dzialalo ;) Bardzo mi na tym zalerzy i prosze wszystkich o jakakolwiek pomoc w tym temacie (wasze pomysly, schematy, podpowiedzi itp.)
    Pozdro dla calej elektrody!
    • Jak zwiększyć moc i dodać kanały w starym radiotelefonie CB? radiotelefon cb.jpg (63.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2328062
    glurak
    Ocena: 72
    Ten schemat przypomina superreakcyjne radiotelefony-zabawki dla dzieci. Nie warto z nim nic robic. Za pare zlotych kupisz prawdziwe radiotelefony CB lub LPD.
  • #3 2328752
    amino
    Ocena: 15
    Witam!
    Budowa lub przeróbka takiego radiotelefonu jest niewarta świeczki. Jak już zbudujesz /przerobisz/ musisz taki radiotelefon zastroić. Prawdopodobnie nie dysponujesz odpowiednim sprzętem. Dodatkowo aby takiego TRX'a używać MUSISZ poddać go badaniom w UKE (dawne URTiP) celem uzyskania homologacji. Koszt strojenia, badań i uzyskania homologacji będzie napewno wyższy niż zakup jakiegoś taniego radiotelefonu CB. Popatrz na Allegro. Jest tego pełno - nierzadko za śmieszne pieniądze.
    Pozdrawiam!
    Marcin SQ3LMK
  • #4 2328945
    Markbur
    Ocena: 24
    Być może da się do nadajnika donudować wzmacniacz (chociaż z formalnego punktu widzenia nie masz prawa tego robić), ale z tym odbiornikiem nic nie zrobisz. To odbiornik superreakcyjny z kiepskimi parametrami (trudno wymagać czegoś więcej od odbiornika na jednym tranzystorze). I raczej nie da się tych parametrów poprawić przez dodanie przedwzmacniacza bo jest to układ mało stabilny i wysyłajacy z samej zasady działania silne zakłócenia. Ja po wielu próbach z podobnym urządzeniem (Trop2) zrobiłem cały nowy odbiornik ale efekty nie były warte włożonej pracy. Na Allegro za kilkadziesiąt zł można kupić uszkodzony lub "przechodzony" radiotelefon i jego uruchomienie lub przeróbka będzie dużo bardziej sensowne.
  • #5 2338040
    wapster89
    Ocena: 2
    Tak jak myslalem:( no nic, trudno, musze pozbierac kase i kupic cos na allegro;)
