Telestar Combo - brak odczytu płyt DVD, działa tylko audio i Video CD
paho1 22 Lut 2006 22:03 1142 7
  • #1 2335821
    paho1
    Ocena: 2
    witam mam problem z tym telewizorem napęd bez problemu odtwarza płyty audio i Video CD a po włożeniu płyty DVD pojawia się napis "no disc" co może być tego przyczyną??
    Moderowany przez oldboy:
    Scalono dwa tematy. Regulamin
  • #2 2336087
    pmnet
    Ocena: 18
    Na początek sugeruę wyczyścić dobrze optykę,jeżeli to nie pomoże to sprawdzić taśiemkę(ostateczność to wymiana optyki).
    Pozdawiam:D
  • #3 2336930
    z_e_t
    Ocena: 2
    moze najprostsze zabrudzona optyka ja kiedys mialem przypadek ze >>talezyk<< od silnika napedu plyty byl lekko obnizony co dawalo tez taki objaw audio i videocd czytal bez problemy a dvd no disc
  • #4 2337449
    robert75n
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Czyszczenie +regulacja jeżeli nic nie pomoże to wymiana
  • #5 2337491
    jumbo8
    Ocena: 7
    Raczej napewno konieczna jest wymiana lasera HOP1200S lub podobne! Dokładny model należy sprawdzić ! Poprostu to są 2 lasery scalone w 1 optyce i najczęściej ten od DVD pada!
  • #6 2345519
    paho1
    Ocena: 2
    a czy zmiana firmware-u coć może pomóc??
  • #7 2351706
    pmnet
    Ocena: 18
    Zmiana softu nic Ci nie pomoże, wyczyść najpierw optykę jeżeli to nie pomoże to ją wymień.
  • #8 2391501
    paho1
    Ocena: 2
    wyczyściłem laser (trochę roboty z tym było :P ) i jest perfekto :D
    proponuje w takich przypadkach nie zagłębiać się w rutynę i nie wymieniać od razu lasera!
✨ Problem z odczytem płyt DVD w urządzeniu Telestar Combo objawia się komunikatem "no disc", podczas gdy płyty audio i Video CD są odtwarzane bez problemu. Przyczyną może być zabrudzona optyka lasera lub uszkodzenie mechaniczne, np. obniżony talerzyk silnika napędu. Zalecane jest najpierw dokładne wyczyszczenie soczewki lasera, co często rozwiązuje problem. Jeśli to nie pomoże, należy sprawdzić taśmę łączącą optykę z elektroniką oraz rozważyć regulację mechanizmu. W ostateczności konieczna może być wymiana lasera, najczęściej modułu HOP1200S lub podobnego, gdyż w optyce znajdują się dwa lasery scalone – jeden do CD, drugi do DVD, i zwykle ten od DVD ulega awarii. Aktualizacja firmware'u nie wpływa na problem z odczytem DVD.
