Telestar 9970 DWA-Croma DVD - czarny ekran z pionowym pasem przy odtwarzaniu DVD
orion 10 Lis 2006 10:21 2177 8
  • #1 3208143
    orion
    Ocena: 136
    Mam w.w. tv z dvd po naprawie odchylania poziomego brak obrazu z dvd .
    Po przełaczeniu na dvd ekran robi się czarny z pidocznym jasnym pionowym pasem po środku ekrany szerokości ok 3 cm brak jest osd z DVD ,płyty czyta bo głoś jest osd z tv jest widoczne tylko że wskakuje po naciśnięciu klawiszy od dvd np play a na ekranie pokaże się reg głosu . tv natomiast działa prawidłowo.Brakuje już pomysłów pamięć podstawion ,napięcia ok . Klient twierdzi że dvd przestało działać jeszcze przed całkowitym zepsuciem tv . Czyżby iskrzenie w stopniu H (zimne luty) uszkodziło dvd ?
  • #3 3208247
    orion
    Ocena: 136
    wtyki są powkładane ok wszystko mam już rozbebeszone wyjęte dvd . Podejrzewam że coś się stało z softem dvd .
  • #4 3211149
    KW
    Ocena: 56
    Nie z softem DVD tylko zamieniłeś dwie łączówki z boku napędu DVD. Biała idzie do czerwonej lub innej w ciemnym kolorze a ta czerwona lub inna do białej.
  • #5 3211259
    orion
    Ocena: 136
    Wtyki są włożone prawidłowo tak jak piszesz biała do czerwonej a niebieska do białej a poza tym nie były rozłączane. Tv rozebrałem jako pierwszy więc nikt tego nie pozmieniał
    pmnet
    Ocena: 18
    Na maila wsłałem Ci oprogramowanie.
  • #7 3220407
    orion
    Ocena: 136
    dzięki za soft pmnet.
    Po wgraniu tego softu widać małe postępy a mianowicie pokazała się plansza startowa dvd w niebieskim kolorze ale w miejscu gdzie powinne być wyświetlane informacje np stop czyli w lewym górny rogu ekranu są tylko jakieś dziwne kwadraciki jak naciskam np eject to coś tam się zmienia jednak reakcji mechanizmu brak . Przed wgraniem softu mechanizm jeździł i czytało płytę .Czyżby trzeba jakąś inną wersję softu ?
    Wyczytałem że w tych tv stosowane były różne napędy dvd w moim siedzi CASON CA-2502
    Ma może ktoś z kolegów możliwość odczytania tego softu ze sprawnego dvd (bez problemu czyta się to przy pomocy interfejsu na max 232 podłaczając rxd , txd i masę używając mtktool) .Jeśli ktoś będzie zainteresowany to wyślę zdjęcie gdzie co podłączyć
    pozdrawiam Darek
  • #8 3222198
    KW
    Ocena: 56
    Same napędy CASON CA2502 miały różne dekodery. Miały różne procesory i różne pamięci. Softy też były różne. To co dostałeś to zapewne nie cały soft lecz jakaś jego modyfikacja. Ta modyfikacja dała się zastosować pod warunkiem, że nic jej nie zakłóciło. A zakłócić jej wgrywanie mógł na przykład brud na laserze. Ponadto te modyfikacje były przeznaczone do konkretnych rodzajów dekodera, a co za tym idzie do konkretnego softu. W przypadku błędu napęd ulegał zniszczeniu.
    Takie napędy uszkodzone w cenie 5zł. można kupić na warszawskiej giełdzie przy ulicy Wolumen. Spróbuj bo nie zawsze uszkadzał się soft.
  • #9 3565574
    orion
    Ocena: 136
    po ustawieniu trybu serwisowego w DVD sprzęt działa prawidłowo
W telewizorze Telestar 9970 DWA-Croma z wbudowanym odtwarzaczem DVD pojawił się problem z odtwarzaniem płyt – ekran przy przełączeniu na DVD staje się czarny z jasnym pionowym pasem o szerokości około 3 cm, brak jest wyświetlania OSD z DVD, natomiast OSD telewizora działa poprawnie. Płyty są czytane, słychać dźwięk, ale mechanizm DVD nie reaguje na polecenia. Podejrzewano uszkodzenie oprogramowania (softu) DVD oraz ewentualne zimne luty w stopniu H, które mogły uszkodzić napęd. Sprawdzono poprawność podłączeń wtyków, które były prawidłowe i nie były rozłączane. Po otrzymaniu i wgraniu modyfikacji softu pojawiła się plansza startowa DVD, lecz wyświetlane informacje były zniekształcone, a mechanizm nie działał. Napęd w tym modelu to CASON CA-2502, który występował z różnymi dekoderami i softami, co powoduje problemy z kompatybilnością oprogramowania. Uszkodzenia softu mogły być spowodowane brudem na laserze lub nieprawidłową wersją softu. W przypadku uszkodzenia softu napęd często ulega trwałemu uszkodzeniu. Po ustawieniu trybu serwisowego w napędzie DVD sprzęt zaczął działać prawidłowo.
