Lexmark Optra S 1855 - błąd: "32 Unsupported print card
infinity 23 Lut 2006 16:16 1494 5
  • #1 2338404
    infinity
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 32
    Wywala błąd jak w temacie. Problem pojawia sie od dawana tyle ze praedzej zresetowanie druakrki pomagało na jakiś czas, w chwilo obecnej juz nie pomaga. Kontakty w drukarce przeczysciłem.
    Ma ktoś moze jakies pomysły na tego typu usterkę?
  • #2 2339462
    a_pawel
    Ocena: 25
    A masz możliwość podmiany na inny toner??
    Poza tym sprawdź chip na tonerze, czy czasem nie "odpada", przez co pogarsza się jego kontakt. Sprawdź styki w drukarce przy tym chipie oraz kabelki odchodzące od tych styków.
    Ogólnie mówiąc błąd ten pojawia się przy uszkodzonym tonerze lub gdy drukarka nie może odczytać ID z chipa na tonerze.
  • #3 2341916
    infinity
    Ocena: 32
    No wiec zespoł drukujący nie ma cchipa, przynajmniej nie widze na nim zadnej elektroniki.
    Usterka moze miec związek z zasypaniem maszyny alternatywnym tonerem, bo to faktycznie od tego czasu zaczeło sie dziać...
    W jaki sposb w tej maszynie realizowana jest kontrola wwłaściwości(oryginalności) tonera?
    Pozdrawiam,
    dzieki za wskazówki!
  • #4 2343086
    a_pawel
    Ocena: 25
    Zacznij więc od konserwacji drukarki, zwracając szczególną uwagę na wszystkie styki między drukarką a kasetą.
  • #5 2343263
    Goshky
    Ocena: 31
    Ja mam taką drukarkę, i faktycznie nie ma tam żadnych chipów. Nie miałem osobiście takiego problemu ale jeśli mnie pamięć nie myli to taki błąd potrafi wyskoczyć jeśli zasypie się po prostu za dużo tonera. Spróbój odsypać troszkę.
  • #6 2890295
    infinity
    Ocena: 32
    No więc tak:
    ** drukarkę solidnie przekonserwowalem(szczególnie styki) - nie pomoglo.
    ** odsypałem z bębna tonera - nie pomoglo.
    Rozebrałem bęben w drobny mak, sprawdzilem i wszystkie elektrody byly przymocowane jak nalezy. Ostatecznie zakupilem nowy beben za grosze, no i jak ręką odjął, od tego momentu zero problemów.
    Temat zamykam.
