Philips 21 21PT1653/58P - TV nie włącza się, brak reakcji diody i dźwięk pstryknięcia
dj magic 24 Lut 2006 15:17 2661 12
  • #1 2342355
    dj magic
    Ocena: 31
    Witam. Mam mały problem. Mam tv Philips 21" model nie znany ponieważ nie ma naklejki:( Chodzi o to że nie załącza się. Nie świeci nawet dioda styband. Jak włącze go poprzez sieć to w głośniku słychać takie ciche pstryknięcie, tak jakby jakiś kondensator sie w tym momencie rozładowywał. Nie odpala też wysokie. Słychać ylko cewkę rozmagnesowującą. Dodaję zdjęcie może ktoś wie jaki o model?
    Moderowany przez Jaś Kula:
    Tytuł poprawiłem.
    • 85268032.jpg (10.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2342393
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Sprawdź, czy masz napięcie powyżej 300V na dużym kondensatorze w zasilaczu (ok. 100÷220µF/400V). Prawdopodobnie do wymiany kondensatory elektrolityczne w przetwornicy (szczególnie strona pierwotna), bez wspomnianego wcześniej na 400V (rzadko ulega uszkodzeniu).
  • #3 2342422
    kazkla
    Ocena: 21
    Napisz jakie ma chassis ten tv szybciej otrzymasz trafną porade.
  • #4 2343489
    dj magic
    Ocena: 31
    Więc przy tym kondensatorze jest ok napięcie. Ale doszedlem do czegoś innego. Myślę że przyczyna może leżeć w układzie MC 44603P Wymienie diodody Zenera i kondensatory obok niego i zobaczymy jaki będzie efekt. Jeżeli to nie pomoże to wymiana układu MC jest niezbędne. Chyba że ktoś ma inne pomysły?
  • #5 2373010
    dj magic
    Ocena: 31
    Wymieniłem podzespoły tak jak wyżej opisane, tv odpalił. Lecz okazało się że strzelony też jest układ TDA3654 od odchylania. wymieniłem obraz jest ok, Mówie sobie jest dobrze, wkładam płytę do obudowy, podłączam głośnik,antene, włączam a tam brak dźwięku. Uhmm sobie myśle i do wymiany TDA 7056A. Telewizor działa:) Dziwna usterka w tym tv, ak jakby jakieś przepięcie poszło albo co:( Ale jest sukces i to jest najważniejsze:)
    Tak więc temat uważam za zamknięty
  • #6 2418340
    dj magic
    Ocena: 31
    Niestety muszę zacząć ten temat. Więc tv chodził lecz gdy go złozyłem i ponownie podłączyłem coś strzelało w środku, kolory byly wyblakłe i obraz raz się delikatnie rozjasniał raz ściemniał. Rozebrałem go i przy wyłączonym świetle iskrzyło trafo. Wymieniłem trafo na nowe lecz jest to samo. Wyblakłe kolory i raz sie delkiatnie ściemnia to znów rozjaśnia. Zmierzyłem napięcie i jest 94,8V gdy odłączę tranzystor kluczujacy jest około 100V Gdy się poprawia jakość koloru i kontrast napięcię zwrasta do okolo 98V i za chwile pada do 94,8 V Poymieniałem wszystkie kondensatory i nic żanych zmian. Straciłem koncepcje. Wyluczyłem nawet uszkodzenie kineskopu tzn. nie obciaża on tego układu. I co dalej?
  • #7 2418368
    CHACA
    Ocena: 457
    Pomierz napiecia na PK katodyRGB,sterowanie,oraz S2.
  • #8 2418442
    dj magic
    Ocena: 31
    Napięcie zasilające trafo powinno być około 115V a jest 94,8V pozostałe napięcia wychodzące z przetwornicy są ok 5V i 12V i się nie zmieniają. Pomierzyłem na katodach RGB i jest około 80V i się wacha
  • #9 2418814
    rafal870301
    sprubuj lekko wyregulowac trafopowielacz, zapamietaj pozycje poczatkowa potencjometra.U mnie pomogło.
  • #10 2418832
    dj magic
    Ocena: 31
    Regulacja trafo nie pomaga w tym problemie. philips-chassis-l6.2
  • #11 2469901
    dj magic
    Ocena: 31
    Wiem już jaki to jest model Philips 21PY1653/58P Cały czas mam problem ze zbyt małym ,wachający się zasilaniem. Wszystkie elektrolity wymienione. diody posprawdzane. nawet rezystory pomierzyłem. I co dalej?
  • #12 2470461
    CHACA
    Ocena: 457
    Zdejmij PK z kineskopu i pomierz napięcia na niej.
  • #13 2912320
    dj magic
    Ocena: 31
    Telewizora nie udało mi się zrobić pomimo wymiany wszystkich rezystorów i kondensatorów wokół powielacza. Tv poszedł na części. Temat zamykam.
✨ Telewizor Philips 21" początkowo nie włączał się, brakowało reakcji diody standby, a w głośniku słychać było ciche pstryknięcie, co sugerowało rozładowanie kondensatora. Sprawdzono napięcie na dużym kondensatorze elektrolitycznym w zasilaczu (100÷220µF/400V), które było prawidłowe. Podejrzewano uszkodzenie układu MC44603P oraz diod Zenera i kondensatorów w jego otoczeniu. Po wymianie tych elementów telewizor uruchomił się, jednak pojawiły się problemy z odchylaniem obrazu, które rozwiązano wymieniając układ TDA3654. Następnie brakowało dźwięku, co naprawiono wymieniając układ TDA7056A. Po złożeniu telewizora pojawiły się problemy z wyblakłymi kolorami i niestabilnym obrazem, a przy wyłączonym świetle iskrzyło w transformatorze. Wymiana transformatora nie rozwiązała problemu, a napięcie zasilające trafo było niższe niż nominalne (ok. 94,8V zamiast 115V). Pomimo wymiany wszystkich kondensatorów i rezystorów wokół powielacza napięcia oraz pomiarów na katodach RGB, problem z niestabilnym zasilaniem i obrazem pozostał. Próby regulacji transformatora nie przyniosły efektu. Ostatecznie ustalono model telewizora jako Philips 21PY1653/58P. Po wymianie wszystkich elementów wokół powielacza i dalszych testach telewizor nie został naprawiony i został rozebrany na części.
