Jak sprawdzić polaryzacje HH, HL, VH, VL na multiswitchu? Brak kanałów z Astry i Hotbirda
Markopik 24 Lut 2006 15:46 2910 3
  • #1 2342480
    Markopik
    mam pewien problem , zrobiona instalacja na multiswitchu - wszystko dziala, ale...
    jak sprawdzic kazda polaryzacje, brak mi pewnych kanalow i nie jestem pewien czy kable sa dobrze podlaczone moze podczas numerowania wkradl sie blad, i do sprawdzenia potrzebowalbym wiedziec jakie kanaly sa z astry i hotbirda na poszczegolne polaryzacje HH HL VH VL - po nastawieniu danego kanalu musze podlaczyc jedynie odpowiedni kabel,
    bynajmniej i sie tak wydaje, dodam ze antena jest na pewno dobrze ustawiona,
    pozdrawiam Marcin
  • #2 2343279
    j.vit
    Ocena: 21
    Sprawdzić polaryzacje nic prostrzego pożyczasz (jeśli masz to nie) dekoder C+ np i 1TVP jest na jednej polaryzacji a na Hbo na drugiej lub dowolny program na przykład edytując MES 2,6 i na dowolnych programach z różnych częstotliwości i róznych polaryzacji
  • #3 2344513
    Markopik
    no tak, dzieki za podpowiedz ale niestety nie zrozumiales mojego pytania, do multiswitcha sa doprowadzone przewody z LNB, jest ich 8 - na kazda polaryzacje i dwie satelity, mianowicie
    Astra (A) , Hotbird (B)
    do tego jest potrzebne wiedziec jakie kanaly nadaja na poszczegolnych polaryzacjach:
    A: Horizontal Low
    A: Horizontal Hi
    A:Vertical Low
    A:Vertical Hi
    B: Horizontal Low
    B:Horizontal Hi
    B:Vertical Low
    B: Vertical HI
    dopiero majac przypozadkowanie tych osmiu kanalow bede mogl sprawdzac na obojetnie jakim dekoderze, poza tym mam dreamboxa, dbox2, galaxy, pioneer 1430,
    rozpiske kanalow tez potrafie znalezc na polaryzacje H i V ale nigdzie nie znalazlem jakie kanyly nadaja na niskim a jakie na wysokim pasmie,
    Marcin
  • #4 2344907
    tomarex
    Ocena: 57
    Ta granica między dolnym, a górnym pasmem jest niestety czysto umowna i zależy od sprzętu.
    Dla pewności lepiej sprawdzać programy oddalone od niej, czyli poniżej 11 500 MHz i powyżej 11 900 MHz.
    Łatwo to sprawdzić na tunerach analogowych, gdzie niektóre programy można odbierać na dolnym jak i na górnym paśmie.
    Dla przykładu proste wyliczenie:
    dolna cz.pośrednia 950 MHz + cz. górnego oscylatora 10600 MHz = 11550 MHz
    czyli teoretycznie górne pasmo może zaczynać się od 11550.
    górna cz.pośrednia 2150 + cz. dolnego oscylatora 9750 = 11900 MHz
    czyli teoretycznie dolne pasmo może kończyć się na 11900 MHz.
    Myślę że wyjaśniłem dlaczego sprawdzać skrajne częstotliwości.
    A skoro masz rozpiskę to programy sobie przyporządkujesz.
