Jak naprawić opornicę dmuchawy w Honda Civic 98 - brak I i II biegu
capsel 24 Lut 2006 16:36 21978 6
  • #1 2342685
    capsel
    Może mi ktoś pomoże jak naprawić opornicę dmuchawy w Hondzie Civic 98r. Nie działa I i II bieg. Czy to da się naprawić, czy muszę kupić nową?
  • #2 2342735
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    kup nową,naprawa niemożliwa
    mateo.31
    Na 99% naprawa jest możliwa.
    1. aby mieć dostęp do dmuchawy odkręcasz dwa wkręty
    mocujące schowek i zdejmujesz go (po stronie pasażera)
    2. w górnej części dmuchawy rezystor jest przukręcony dwoma wkrętami
    ,wykręcasz nie oraz wypinasz kostkę z kablami
    3. wyciągasz rezystor
    4. jeśli drut oporowy jest przypalony w pobliżu punktu lutowniczego
    wystarczy koniec docisnąć i przylutować ewentualnie dobrać nowy drut
    i wlutować
    5. składasz wszystko i gotowe
    załączam plik pdf'a z pokazanym uszkodzeniem i jego naprawą
    w ten sposób naprawiłem duchawy w 2 Civic'ach
    • CIVIC_nawiew_rezystor.pdf (85.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2511643
    tomalam
    Ocena: 4
    polecam drut oporowy kanthal.
    Jeśli nie działa jedynka i dwójka to spaliły sie dwa rezystory: 0,5 i 1 ohm.
  • #5 2585812
    su
    Ocena: 17
    i tyle zabawy o 20 pln ,ile sztuk potrzeba??
  • #6 2757170
    Lechu00
    Ocena: 2
    Prawdopodobnie drugi, bo 2 na raz ciężko chyba.
    Mam ten sam problem i pytanie. Zamiast drutu opornik 1 Ohm mógłby być, czy to jakaś różnica? Rozkręciłem mam przerwany drugi i zaraz będę działał :-)
  • #7 2882552
    Lechu00
    Ocena: 2
    Po miesiącu stwierdzam że naprawa jest możliwa i (chyba) skuteczna. Za płytkę orginalną zapłaciłbym ok. 200 zł, podróbkę 130 zł, a ja usunąłem usterkę za..... 80 groszy - tyle dałem za rezystor. Pozdrawiam !!! Dzięki za opis!!!
✨ W Hondzie Civic z 1998 roku problem z brakiem I i II biegu dmuchawy najczęściej wynika z uszkodzenia opornicy (rezystora) dmuchawy. Naprawa jest możliwa poprzez demontaż schowka po stronie pasażera, odkręcenie rezystora dmuchawy i sprawdzenie drutu oporowego. Jeśli drut jest przypalony lub przerwany, można go przylutować lub wymienić na nowy, np. z drutu oporowego Kanthal o odpowiedniej wartości (0,5 i 1 Ohm). Koszt naprawy jest znacznie niższy niż zakup nowej oryginalnej lub zamiennikowej płytki rezystora. Wymiana pojedynczego rezystora jest skutecznym i ekonomicznym rozwiązaniem, które pozwala przywrócić działanie pierwszych dwóch biegów dmuchawy.
