Jak zbudować prostą ładowarkę NiMH AAA (600mAh) na USB?
spazz4 26 Lut 2006 09:56 3113 11
  • #1 2348922
    spazz4
    Ocena: 11
    Szukam opisu i schamtau do zrobienia takiej najprostszej ładowarki podpinanej pod USB - akumulatorek ładowałby sie na wyłaczonym kompie (standby), wiem że na USB jest napięcie 5V ale nie mam doswiadczenia w budowie ładowarek do akumulatorków .
    Nie chodzi tu o jakiś super układ ale o najprostsze i najtańsze rozwiazanie.
    Wiem że były podobne tematy ale tam nic interesującego nie znalazłem (a niebardzo mam ochote na kupno zwykłej łądowarki za około 20 zł).
  • #2 2348931
    Exodos
    Ocena: 17
    Tyle że zrobienie tej ładowarki też wyjdzie ok. 20 - 30 zł. więc niema sensu się w to bawić.
  • #3 2350210
    spazz4
    Ocena: 11
    Myśle że nie powiino być to takie drogie, ja tu myśle o jakimś prostym układzie obniżajacym napięcie i ograniczającym prąd na najprstszych elementach, a ze sam nie mam doswiadczenia w tej kwesti dlatego załozyłem ten temat. Uściśle jeszcze ze chodzi mi o ładowanie tylko jednego ogniwa (a nie pary).
  • #5 2351426
    spazz4
    Ocena: 11
    Wiem o tej aukci :) ale mi nie chodzi o kupowanie a zrobienie.
  • #6 2351567
    elpast
    Ocena: 25
    Niedwno był opisywany prosty układ do ładownia z USB w EP albo EdW juz nie pamiętam.
    Jeżeli chcesz mogę Tobie podesłać schemacik
    Pozdr
  • #7 2353596
    spazz4
    Ocena: 11
    Jeżeli to nie stanowi kłopotu to bardzo prosze spazz4(_at_)wp.pl .
    W dalszym ciągu oczekuje na rozwiazania :)
    Już sam znalazłem :) części wcale nie kosztują 20 zł , mnie to wyniosło 3 :)
    jest to kit AVT 1419 (koszt u producenta 6zł).
    Płytka i skan w załączniku.
    • AVT1419.pdf (409.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • avt-1419.pdf (68.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2589656
    ajus3
    Ocena: 20
    ja tez szukam jakiegos prostego schematu do zrobienia ładowarki, jak cos znajede to dam znac
  • #9 2589682
    spazz4
    Ocena: 11
    Prościej niż na tym schemacie sie nie da :D
  • #10 2589709
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    ta zabawko-ładowarka jest dobra w skracaniu żywotności aku, ładowarki obserwujące napięcie akumulatora z µC (ΔV, doładowywanie - trickle charging, rozładowywanie, odświeżanie - batt. care/refresh) nie są tragicznie drogie a dużo 'zdrowsze' dla naszych aku.
  • #11 2589719
    spazz4
    Ocena: 11
    Zgadzam się całkowicie z przedmówcą, ale ładowarka ta nie była tworzona w celu dbania o długowiecznośc akku ale o ładowanie "na partyzantke" - jest to rozwiazanie zastępcze :D
  • #12 2589824
    elektronik321
    Ocena: 51
    w srodku takiej ładowarki masz diode prostowniczą diode świecącą oraz opornik 200 ohm wszystko w szereg wpięte , prąd koło 70-80 mA. natomiast te akumulatorki za 10 zł sa produkcji rosyjskiej firma teXet 700 mA . po rozładowaniu trzeba trzymać sie ładowania 10-12 godz
Dyskusja dotyczy budowy prostej, taniej ładowarki do pojedynczego akumulatorka NiMH AAA (600-700 mAh) zasilanej z portu USB (5 V). Podkreślono, że gotowe ładowarki kosztują około 20-30 zł, co może zniechęcać do samodzielnej konstrukcji, jednak możliwe jest wykonanie prostego układu ograniczającego prąd i obniżającego napięcie za kilka złotych. Wskazano na prosty schemat zawierający diodę prostowniczą, diodę świecącą oraz rezystor 200 Ω w szeregu, co daje prąd ładowania około 70-80 mA. Zalecany czas ładowania to 10-12 godzin. Wspomniano o zestawie AVT 1419 jako gotowym kicie do samodzielnego montażu, którego koszt wynosi około 6 zł. Zwrócono uwagę, że takie proste ładowarki nie dbają o długowieczność akumulatorów, w przeciwieństwie do bardziej zaawansowanych układów z monitorowaniem napięcia i trybami doładowywania (trickle charging) oraz odświeżania. W dyskusji pojawiła się także informacja o rosyjskich akumulatorach firmy teXet o pojemności 700 mAh, które można ładować tym prostym układem. Autorzy podkreślili, że celem jest szybkie, tanie i proste rozwiązanie do ładowania "na partyzanckę", a nie profesjonalna ochrona ogniw.
