Jak podłączyć 2 głośniki 16.5 cm i 2 tweetery 4 Ohm równolegle?
dave_19 26 Lut 2006 15:19 1904 7
  • #1 2350110
    dave_19
    Ocena: 17
    witam. czy istnieje mozliwosc podlaczenia 2 glosnikow 16.5 i 2 tweeterow (wszystkie 4 ohm) w sposob rownolegly do jednego kanalu wzmacniacza lub ewentualnie 2 glosnikow 16.5 cm rownolegle do jednego kanalu ? w jaki sposob to wykonac ? moze ktos ma jakis schemat? slyszalem ze uzyskamy wtedy troche wieksza moc bo calosciowo uklad taki bedzie mial 2 ohmy.
  • #2 2350139
    tyktyk
    Ocena: 78
    idzie zaraz zrobie schemat!!!! A wzmak wytrzyma 2 Ω ????
  • #3 2350173
    soobol
    Równolegle to równolegle. Kabel idzie od wzmaka do głosnika a potem drugi kable od głosnika do twetera. Ale nie podłaczaj dwóch 16,5 pod jeden kanał bo bedzie miał mono a nie stereo. Wzmak pewnie wytrzyma ale zniekształcenia da wieksze (nieduzo wieksze ale zawsze jakies).
  • #4 2350193
    dave_19
    Ocena: 17
    hmm. takie polaczenie jak proponuje kolega soobol to jest chyba tradycyjne szeregowe. a ja chce sie dowiedziec o rownoleglym. ale dzieki za odp.
  • #5 2350229
    tyktyk
    Ocena: 78
    schemat podłączenia głośników równolegle.
    • Jak podłączyć 2 głośniki 16.5 cm i 2 tweetery 4 Ohm równolegle? głośniki.jpg (13.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2350251
    tyktyk
    Ocena: 78
    głośniki połaczone szeregowo
    • Jak podłączyć 2 głośniki 16.5 cm i 2 tweetery 4 Ohm równolegle? głośniki2.jpg (11.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    tyktyk
    Ocena: 78
    2 głośniki 4Ω połączone równolegle dają 2Ω
    2 głosniki 4Ω połączone szeregowo dają 8Ω
  • #8 2350282
    dave_19
    Ocena: 17
    dzieki wielkie za pomoc.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości podłączenia dwóch głośników 16,5 cm oraz dwóch tweetów o impedancji 4 Ω równolegle do jednego kanału wzmacniacza. Podłączenie równoległe dwóch głośników 4 Ω skutkuje obciążeniem 2 Ω, co może zwiększyć moc wyjściową, ale wymaga sprawdzenia, czy wzmacniacz jest przystosowany do tak niskiej impedancji. Połączenie równoległe oznacza, że kable idą od wzmacniacza do pierwszego głośnika, a następnie do drugiego, co obniża całkowitą impedancję. Połączenie szeregowe dwóch głośników 4 Ω daje 8 Ω. Podłączenie dwóch głośników 16,5 cm równolegle do jednego kanału jest możliwe, ale może powodować mono zamiast stereo. Schematy połączeń równoległych i szeregowych zostały omówione, podkreślając różnice w impedancji i wpływ na wzmacniacz oraz jakość dźwięku.
