Jak podłączyć 2 głośniki niskotonowe 4 ohmy w jednej obudowie?
mad_luk 01 Lis 2006 16:22 2309 7
  • #1 3176440
    mad_luk
    Ocena: 27
    Witam szanowne towarzystwo!
    mam małe pytanko. posiadam kolumny domowej roboty oparte na 2 głośnikach nisko-srediotonowych i jednym wysokotonowym takim czyms zwanym "piezo" co nie ma opornosci :P problem w tym ze glosniki niskotonowe sa 4 omowe i trzeba je jakos razem podlaczyc do jednego kanału. zaprezentuje kilka moich pomyslow a wy powiedzcie co najlepiej zrobic.
    pierwszy pomysl podlaczenie szeregowe. głośniki sa dokładnie te same tylko roznia sie rozmiarami 16,5cm oraz 20cm 4ohmy i 100W nazwy nie znam ale to jedne z tańszej pułki cenowej ;) kolumna jest tak zrobiona ze glosnik wiekszy jest w osobnej komorze tak aby byl niezalezny od drugiego. w rezultacie po takim podlaczeniu bede mial kolumne 8 ohmowa... :D czesto widywałem takie rozwiązania w samochodach gdzie oszczedzało sie na wzmacniaczach. co jednak ja przez to strace? czy może tylko zyskam? :>
    drugi pomysł aby podlaczyc głośniki rownolegle i podlaczyc je pod wspolna zwrotnice 6dB która zrekompensuje utracone 2 ohmy dajac 4 ohmy na wejsciu :) ten pomysł wydaje mi sie lepszy. pytanie tylko czy jak zrobie cewke o oporności 2ohmy to bedzie dobrze bo cewki robi sie konkretnie pod glosniki 4-8ohmow. tu bede mial wypadkowa oporność głośników 2 ohmy, wiec jak? wyliczac sobie te mH czy poprostu zrobic cewke 2 ohmy i basta? wymiana głośników na inne odpada :P prosze tylko o tanie rozwiazania. nie mam kasy bo wydałem na jacht ;)
    na piezo nie zwracam uwagi bo wierze ze da sobie rade i bez zwrotnicy z reszta niby jak miał bym mu obliczyć pojemność kondensatora skoro to ustrojstwo nie ma oporności :P
    dziekuje że uczestniczycie w tym eksperymentalnym przedsięwzięciu. z góry dziekuje za porady!
  • #2 3176467
    Schizma
    Ocena: 226
    do jakiej oporności przystosowany jest wzmacniacz?
  • #3 3176528
    mad_luk
    Ocena: 27
    znaczy to jest tak że mam obecnie wzmacniacz 4 ohmowy bardzo małej mocy może ze 20W na kanał dlatego mam zamiar kupić "nowy" wzmacniacz i lepiej jak by kolumny miały 8 ohmów to beda bardziej uniwersalne :> i predzej coś podpasuje
  • #4 3176535
    Schizma
    Ocena: 226
    Uważasz, że 20W to mała moc? Gdzie Ty tego chcesz słuchać?
  • #5 3176716
    mad_luk
    Ocena: 27
    no mało... te 20W dałem na oko a być może nawet i tyle nie ma albo w sumie :P w aucie które teraz juz pewnie przerobili na żyletki miałem radio o mocy 4x40W i z tymi wlaśnie głośnikami dawały sobie o niebo lepiej niż ten sprzet co mam w domu. sa straszne przesterowania jak podglosze bardziej. jest śmieszny korektor dzwieku który nic nie daje no i plastikowa obudowa :P ale nie zebraliśmy się tutaj aby gadać o wzmacniaczu. robić cewke czy podlaczyć szeregowo? a może inne rozwiązanie...
  • #6 3176730
    Schizma
    Ocena: 226
    podłącz szeregowo...nie rozśmieszaj mnie z tą mocą 4X40 W :)
  • #7 3176843
    mad_luk
    Ocena: 27
    chciałem mieć wieksza siłe przebicia dlatego wyciągnołem asa z rekawa :D a tak poważnie. dzieki że rozwiałeś moje wątpliwości. po co się męczyć i budować zwrotnice skoro same głośniki nie sa najlepsze to już nic im nie pomoże. ciekawy jestem tylko zdania innych osób oczywiście nie wątpię w Twoją wiedzę Schizma ;) tak poprostu chcialem sobie coś poczytać w ten nudny wieczór a przy okazji czegoś nowego się dowiedzieć
  • #8 3176863
    Schizma
    Ocena: 226
    rozumiem, nie ma problemu...
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia dwóch głośników niskotonowych o impedancji 4 Ω w jednej obudowie do jednego kanału wzmacniacza. Autor posiada kolumny domowej roboty z dwoma głośnikami nisko-średniotonowymi (16,5 cm i 20 cm, 4 Ω, 100 W) oraz wysokotonowym piezoelektrycznym. Rozważane są dwa sposoby połączenia: szeregowe, które daje 8 Ω i jest bardziej uniwersalne dla wzmacniaczy, oraz równoległe z zastosowaniem zwrotnicy 6 dB w celu kompensacji zmiany impedancji. Obecny wzmacniacz ma moc około 20 W na kanał i jest przystosowany do 4 Ω, ale autor planuje zakup nowego wzmacniacza i preferuje kolumny o impedancji 8 Ω. W dyskusji podkreślono, że połączenie szeregowe jest prostsze i wystarczające, zwłaszcza że głośniki są niskobudżetowe, a budowa zwrotnicy może nie przynieść znaczącej poprawy. Wzmacniacz o mocy 20 W jest oceniany jako niewystarczający do uzyskania dobrej jakości dźwięku, a porównanie do radia samochodowego o mocy 4x40 W wskazuje na różnice w efektywności systemu.
