Laptop Compaq Armada M700 - problem z biosem - Pomocy !
andrzej_espero 26 Lut 2006 15:38 3878 6
  • #1 2350184
    andrzej_espero
    Ocena: 10
    Witam wszystkich - mam problem z moim laptopem - kupiłem laptopa jw
    bez dysku i napędów - wyposażyłem go w dysk i CD - mam problem
    jak to wszystko zainstalować - bios jest bardzo ubogi - jak podłącze sam
    dysk to jest widziany - jak podłącze CD to jest widziany - jak podłącze razem dysk i CD to mam komunikat " FIXED DYSK TABLE ERROR OR
    BIOS ERROR - SYSTEM HALTED " jak mam to wszystko zainstalowac poprawnie żeby móc postawić system . byłem na stronie H/P ( Compaq ) ale tam opisy są po angielsku ( dobrze nie kumam po angielsku )
    Bios nie posiada ustawień - jest bardzo ubogi
    Prosze o pomoc wszystkich znawców tematu - będę bardzo wdzięczny - jestem bliski rozpaczy
    Pozdrawiam andrzej_espero
  • #2 2350325
    Platon
    Ocena: 170
    Bios jest ubogi - jak w kazdym laptopie, wiec nie lamentuj. Nie wiem czego sie spodziewales.
    Co do dyskow i cd - jak sa podpiete na jednej tasmie to pewnie masz zle ustawione zworki.
  • #3 2350733
    andrzej_espero
    Ocena: 10
    Własnie w CD nie ma zworek i w innym laptopie działa - a w tym nie - o co chodzi z tym komunikatem " FIXED DYSK TABLE ERROR OR BIOS ERROR " - CD jest w multibay i jak podłącze FDD to nie ma komunikatu
    o błędzie - Może jakieś inne rozwiązanie
  • #4 2351494
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    A jakby resecik Biosu? Wyjmij baterie glowna, oraz ta od biosu (jest pod klapka tam gdzie modem LAN/56k). Odczekaj 10min(tak podaje serwisowka). Potem podlacz baterie od Biosu i wepnij wtyk od zasilacza. Odpal. I zobacz co bedzie.
    Aha na CD nie ma zworek ale na HDD sa tyle ze musisz rozebrac ten adapter (koperte na dysk twardy). Moze w ten sposob.
  • #5 2356309
    niko24lublin
    być może na płycie w laptopie masz zworki mikroprzełączniki pomi ędzy master a slave i musisz to poustawiać i ustaw w biosie botowanie z cd zainstaluj system
    aha wiem wiem już kiedyś miałem coś takiego słóchaj najprawdopodobniej masz hdzies błędy na złączach cd lub hdd do płyty głównej przeczyść wszystkie te złącza niewiem spirytusem albo odpowiednim preparatem poprostu któryś z pinów albo ci robi zwarcie albo źle docisnołeś cd miałem tak kiedys po włożeniu hdd do ca6900 więc wyjołem i docisnołem mocno i dokręciłem i potem poszło na 1000% gdzieś kltóreś z tych użądzeń nie ma prawidłowego połączenia jestem tego pewny spróbuj jak mówie wszystko dobrze podociskaj popatrz na złącza czy wszysko jest ok podokręcaj i dopiero włącz
    pozdrowienia
    napisz jak znajdziesz przyczynę hcę wiedzieć czy miałem rację :)
  • #6 2356332
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    aha wiem wiem już kiedyś miałem coś takiego słóchaj najprawdopodobniej masz hdzies błędy na złączach cd lub hdd do płyty głównej przeczyść wszystkie te złącza niewiem spirytusem albo odpowiednim preparatem po prostu któryś z pinów albo ci robi zwarcie albo źle docisnołeś cd miałem tak kiedys po włożeniu hdd do ca6900 więc wyjołem i docisnołem mocno i dokręciłem i potem poszło na 1000% gdzieś kltóreś z tych użądzeń nie ma prawidłowego połączenia jestem tego pewny spróbuj jak mówie wszystko dobrze podociskaj popatrz na złącza czy wszysko jest ok podokręcaj i dopiero włącz
    pozdrowienia
    W Biosie od Armady nie ma wyboru bootowania...
  • #7 2358534
    andrzej_espero
    Ocena: 10
    pozdrowienia
    Witam wszystkich i dziekuje za rady - posluchalem rady znajomego i zrobilem upgrade biosu na nowszy - upgrade nie udal sie i obecnie moja
    Armada M700 jest martwa - zaczelo sie normalnie - stary bios zapisalem
    na dyskietce na ktorej byl i nowy bios - zaczelo sie wgrywanie nowego biosu - gdy pasek postepu pokazal 62 % laptop sie zrestartowal sam i ciemnosc na ekranie - obecnie szukam dobrego i niedrogigo serwisu - ktory wgra nowy bios do kosci ktora trzeba wylutowac i ponownie wlutowac - MAM PYTANIE DO WSZYSTKICH - PROSZE O ADRESY i TELEFONY DO DOBRYCH I TANICH SERWISOW LAPTOPOW W WARSZAWIE I OKOLICY
    Pozdrawiam wszystkich andrzej_espero
Problem dotyczy laptopa Compaq Armada M700, który został zakupiony bez dysku i napędów. Po dołożeniu dysku twardego i napędu CD pojawia się błąd "FIXED DISK TABLE ERROR OR BIOS ERROR - SYSTEM HALTED" przy podłączeniu obu urządzeń jednocześnie. BIOS jest bardzo ograniczony i nie posiada opcji konfiguracji bootowania. Dysk i napęd są wykrywane osobno, jednak razem generują błąd. Sugerowano sprawdzenie ustawień zworki master/slave na dysku, reset BIOS-u przez wyjęcie baterii CMOS, dokładne sprawdzenie i oczyszczenie złącz dysku i napędu, a także poprawne ich dociśnięcie. Napęd CD jest w kieszeni multibay i nie posiada zworki. Po próbie aktualizacji BIOS-u do nowszej wersji proces został przerwany, co spowodowało uszkodzenie BIOS-u i unieruchomienie laptopa. Obecnie poszukiwany jest serwis zajmujący się programowaniem i wymianą kości BIOS w laptopach.
