Compaq Armada M700 - Zawieszanie się po wymianie dysku ATA100 40MB 5400rpm
wrobel 01 Lut 2007 10:13 1475 7
  • #1 3514028
    wrobel
    Witam, oto problem:
    Stara (ale jara)Compaq Armada m700, w oryginale miała dysk ATA100 20MB, 4200rpm.
    Wstawiłem nowy dysk: ATA100 40MB, 5400rpm, 8MB cache.
    No i system wstaje mi co drugi raz; przy starcie zawiesza się na czarnym ekranie, nie raguje (po jakichś 2 sek). Po restarcie system działa.
    Bawiłem się już zworkami, nie pomaga.
  • #2 3514279
    korneliusz
    Ocena: 124
    A może bios ma problemy z taką pojemnością? Poszukaj update do biosu, powinno pomóc. Przynajmniej w laptopach Della którymi ja się zajmuje pomaga...
  • #3 3534933
    wrobel
    Nie pomaga. Ale z drugiej strony "najświeższy" bios jest z 2002 r.
  • #4 3536091
    Likon
    Ocena: 16
    wrobel napisał:
    (...)..... dysk ATA100 20MB, 4200rpm.
    ...(...)... ATA100 40MB, 5400rpm, 8MB cache. ...(...)
    Tak dla scisłości... zapewne mowa o dyskach 20 GB i 40GB ... :D
  • #5 3538810
    wrobel
    Oczywiście. Moja pomyłka.
  • #6 3698127
    blue_kris
    Ocena: 15
    U mnie działa bez problemu 80 Gb na Compaq-u Armada M700, i testowałem też na Toshibie Satellite pro 4270. Na początku trochę problemów ale zrobiłem mniejsze partycje na pc i teraz ok.. Kiedyś tez miałem Compaq armada E500 z 40 GB i nie było problemu.
  • #7 3698305
    Sylwester
    Ocena: 9
    Witam :)
    Wrobel Twój laptop nie powinien mieć problemu z obsługą nawet większych dysków . Problem prawdopodobnie powodują nieprawidłowe sterowniki ( lub niezainstalowane ) ,czasami bateria od biosu jest za słaba i za każdym restartem ustawia się "default-owy" czas . Nieprawidłowa data i godzina to "zwis" na czarnym ekranie lub na napisie "zapraszamy" (dotyczy winXP) .
    Pozdrawiam :)
  • #8 3698398
    ArteXL
    Ocena: 34
    Wrobel, czy dysk jest nowy. Kupiłeś go z pewnego źródła?
    ArteXL
Posiadacz laptopa Compaq Armada M700 wymienił oryginalny dysk ATA100 20GB 4200rpm na nowy ATA100 40GB 5400rpm z 8MB cache. Po wymianie system zawiesza się na czarnym ekranie przy starcie, działając poprawnie dopiero po restarcie. Próby zmiany ustawień zworkami nie przyniosły efektu. Sugerowano aktualizację BIOS-u, jednak najnowsza wersja pochodzi z 2002 roku i nie rozwiązała problemu. Inne osoby potwierdziły, że Armada M700 obsługuje dyski o pojemności nawet 80GB, podkreślając, że problem może wynikać z nieprawidłowych lub brakujących sterowników oraz słabej baterii BIOS, co powoduje reset ustawień daty i godziny i zawieszanie się systemu na ekranie startowym (szczególnie w Windows XP). Zalecane jest także sprawdzenie źródła pochodzenia nowego dysku.
