Monitor LCD V7 L18MS - obraz gaśnie po 3 sekundach po podłączeniu
wola_ksw 26 Lut 2006 17:30 4994 13
  • #1 2350628
    wola_ksw
    Witam !
    Mam problem z monitorem. Jest to monitor LCD 19' firmy V7 Videoseven model L18MS.
    Problem tkwi w tym że po podłaczeniu kabla od karty graficznej pulpit ukazuje się na około 3 sekund po czym wszystko gaśnie.
    Może wie ktoś jak na to zaradzić ?
    Pozdrawiam !
  • #2 2350895
    adamjur1
    Ocena: 996
    Pewnie coś z zasilaczem - czy jest oryginalny ?
    Pozdr.J.
  • #3 2351084
    wola_ksw
    Zasilacz nie jest oryginalny, ale gdy zgaśnie obraz monitora lampka kontrolna dalej się świeci czyli prąd dochodzi.
    Sprubuje na innym zasilaczu może odpali.
    A może jeszcze wie ktoś czego może być to usterka ??
    Pozdrawiam !
  • #4 2351259
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Trudno coś poradzić jak kolega raz pisze że wszystko gaśnie a potem pisze że nie wszystko, jeżeli nie wszystko to moze tylko podświetlenie a obraz jest
    przyczyna pasująca do połowy zapytań o pomoc w znalezieniu userki w wyświetlaczach LCD, dlatego należy szukać postów na ten temat.
  • #5 2355139
    Markus
    Ocena: 37
    Hey.
    A jak zgaśnie monitor go gaśnie całkiem czy tylko poświetlenie, spr. czy matryca dlaej wyświetla. Może też być poprostu, że zasilacz nie daje rady i pada jak monitor szarpnie więcej prądu.
  • #6 4446070
    szybki911
    Mam ten sam monitor i ten sam problem, ( po włączeniu monitora obraz ukazuje się tylko na kilka sekund a potem znika, jednakże kontrolka włączonego monitora pali się dalej) dodatkowo zaobserwowałem pobór prądu i jest tak: jeśli monitor jest wyłączony to jest to 0,1 A, po włączeniu prze te kilka sekund kiedy wszystko świeci jak należy pobór to około 1,7 A, następnie monitor gaśnie i pobór spada do 0,7 A, jeśli chodzi o zasilacz to stosowałem z zapasem i ten problem odpada. Czy ktoś ma może schemat do tego monitora?
  • #7 4446180
    Jakant
    Ocena: 123
    Popatrz na ekran po tym jak zgaśnie podświetlenie pod kątem podświetlając nawet latarką i zobacz czy jest treść obrazu.Jezeli tak to masz uszkodzone podświetlenie(inwerter lub któraś ze świetlówek)
  • #8 4447364
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6810
    Dann habe ich das Inverterboard wieder ausgebaut und siehe da es hatte einen Grund das die Sicherung defekt war (wie ich schon vermutete) Nun sind 2 Halbleiterbauteile auf der Seite defekt ( Bezeichnung D1802) die vorher durch die Sicherung ausgeschaltet war. Die Sicherung ist ganz geblieben. Was sind das für Bauteile die defekt sind. Dioden oder Transistoren??
    Ich habe dann das Inverterboard ausgebaut und eine defekte eingelötete 2A Sicherung gefunden.
    Transistor T1 und T2 durchgebrannt. (Typ 2SD1802)
    widok inwertera
    http://www.berglaeufer.de/inverter/inverter.htm
    http://www.berglaeufer.de/inverter/schaltung.htm
    p.s
    idz na stronę producenta
    http://www.prad.de/en/guide/hersteller158.html
  • #9 4448328
    szybki911
    Doszły nowe problemy, okazuje się ze ktoś tam czegoś szukał i są braki w płycie, jak na foto ( prawy dolny róg)
    http://www.resbit.pl/patrolek/Smieci/plyta.JPG
    Czy te elementy będą takie same jak sąsiednie ?
    A może jest ktoś z Rzeszowa kto by na to popatrzył :)
  • #10 4448715
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6810
    do szybki_911
    1. skontaktuj się z wola_ksw na pw niech Tobie poda czego Ci brakuje patrząc na swoją bazówke
    2. coś nie rozumiem
    x piszesz ,że
    2x piszesz ,że
    czyli co :
    - kupiłeś go na ....../ czy miałeś w serwisie /
    - czy taki był od nowosci !!????
  • #11 4449326
    szybki911
    Kupiłem dla siebie używany, działa jak opisałem, a po rozebraniu okazuje się ze brakuje części, czyli ktoś tam grzebał już wcześniej, a podobno „Niemcowi” spalił się tylko zasilacz i sobie kupił nowy monitor, no ale w sumie z Niemiec trochę jest i ktoś się nudził po drodze :D
  • #12 4449987
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6810
    do szybki_911
    -z foto. wynika ,ze masz na płycie :
    wideoprocek DNS od pixelworks, PW164 ImageProcessor
    http://www.pixelworks.com/
    przetwornik anal-cyfr. AD9884A
    jakies zasilacze
    wychodzi jakby brakowało 2/3 ważnych scalaków
  • #13 4452862
    szybki911
    niestety wola_ksw nie odpowiada, może ktoś inny będzie miał taką płytę pod ręką ?
    co do miejsc na scalaki to płyta jest przystosowana, ale nigdy ich tam nie było, widać po lutach że są fabryczne, może to jakieś dodatkowe bajery
  • #14 4453882
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6810
    Gdzie na tej płycie masz skaler/ lub procek..?
    *mogą byc osobno lub w jednym krysztale> (SE656MR-LF w Samsungch )
    bowiem znalazłem info
    Genesis Microchip here and Pixelworks (Tualatin, Ore.) have each introduced controller chips designed for 15-inch XGA LCDs. The dual interface on Genesis' gm5010 supports legacy (analog) PCI cards and the emerging Digital Visual Interface without an external A/D converter or DVI receiver.Pixelworks said Compaq Computer Corp. is the first customer for its single-chip PW11 ImageProcessor IC.
    * The PW111 from Pixelworks is software-compatible with the earlier PW364, PW264 and PW164 controllers.
    It packs an on-board microprocessor, memory and proprietary DSP circuitry, and is supported by software said to streamline the design process.
    Image scaling ranges from VGA through XGA and from SXGA down to XGA. The gm5010 shares a platform with the gm5020, for resolutions up to SXGA, and the gm5060, for the UXGA market. OEMs can thus migrate designs from one resolution to the other. "We expect this chip to help shift the mainstream XGA market from the analog-only interface to the dual interface,"
    Patent-pending ColorWarp technology ensures consistent color performance across different LCD panels, printers, scanners and digital cameras. Independent horizontal and vertical DSP scalers support input resolutions to UXGA and output resolutions up to SXGA.
    The chip's X86-compatible microprocessor has up to 32k of RAM. A software development environment includes an embedded OS, source code and tools for creating customized display devices. XGA (PW111-10Q) and SXGA (PW11120Q) versions are available, each in a 208-pin PQFP. The price is $14 in quantities of 10,000 or more.
    Genesis Microchip, (905) 889-5400
    www.genesis-microchip.com
    EETInfo No. 624
    Pixelworks, (503) 612-6700
    www.pixelworks.com
    EETInfo No. 625
✨ Monitor LCD 19" V7 Videoseven model L18MS wykazuje problem z obrazem, który pojawia się na około 3 sekundy po podłączeniu kabla z karty graficznej, a następnie gaśnie, mimo że kontrolka zasilania pozostaje włączona. Przyczyną może być uszkodzone podświetlenie matrycy, najczęściej inwerter lub świetlówki, co potwierdza możliwość widoczności obrazu pod kątem przy oświetleniu latarką. Zasilacz, choć nieoryginalny, dostarcza prąd, jednak może nie spełniać wymagań prądowych monitora podczas rozruchu. Dodatkowo w monitorze stwierdzono braki elementów na płycie głównej, co może wpływać na działanie urządzenia. Na płycie znajdują się układy takie jak procesor wideo DNS od Pixelworks, przetwornik analogowo-cyfrowy AD9884A oraz inne scalaki zasilające. Brakujące elementy mogą być oryginalnymi fabrycznymi miejscami na dodatkowe układy, co komplikuje diagnozę. Użytkownicy sugerują poszukiwanie schematów inwertera oraz kontakt z serwisem lub osobami posiadającymi podobne płyty w celu porównania i ewentualnej naprawy.
