Jak zdiagnozować czerwony obraz w TV TOSHIBA 2104xs/2104sx?
Pawel wawa 27 Lut 2006 08:37 3216 34
Najlepsze odpowiedzi
Jak zdiagnozować i odróżnić uszkodzenie kineskopu od usterki toru RGB w telewizorze Toshiba z całym czerwonym obrazem?
Najpierw sprawdź napięcia na katodach KG/KR/KB względem masy i napięcie G2 na podstawce kineskopu; katody mają mieć zwykle około 100–150 V, a G2 około 200–500 V, przy czym zwykły miernik może zaniżać wskazanie G2 przez małą rezystancję wejściową [#2352758][#2352842][#2353205] Jeśli pomiar G2 wychodzi zbyt niski, odłącz przewód G2 od płytki kineskopu i zmierz napięcie „na pusto”, bo uszkodzony lub obciążony potencjometr w trafopowielaczu może dawać fałszywy wynik [#2353052][#2353172] Zamiana przewodów RGB na wejściu płytki kineskopu pozwala ocenić, czy problem siedzi w kineskopie czy w sterowaniu, ale w tym przypadku po zamianie obraz nadal był czerwony, więc sama zamiana nie wskazała jednoznacznie na tor sterowania [#2352842][#2353029][#2353092] Po pomiarach prawdziwym miernikiem G2 wyszło około 501 V na odłączonym przewodzie, a obraz był poprawny dopiero w okolicach 320 V; przy maksymalnym G2 pojawiał się czerwony raster z delikatnymi poziomymi paskami, co sugeruje, że samo ustawienie G2 nie rozwiązuje usterki [#2353373] Kolejne wskazówki były takie, że przy odpiętych katodach G i B wygląda to na brak emisji tych działek, więc trzeba mierzyć prądy poszczególnych działek, ewentualnie odpinając rezystory i włączając miernik w szereg, albo zewrzeć katodę do masy przez miliamperomierz; dodatkowo warto przelutować układ TEA8659, bo zimne luty mogą dawać podobne objawy [#2356571][#2357790][#2358079]
  • #1 2352668
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Witam wszystkich!
    Pozwoliłem sobie po raz kolejny napisać w tym dziale forum mimo mojego skromnego doświadczenia z TV. Pisałem w tym temacie na forum dla początkujących ale tam tylko dostałem rady typu zanieś to do serwisu! Dzięki życzliwej Państwa pomocy naprawiłem już kilka odbiorników i mam nadzieję ,że i ten jakoś dam radę. Jeszcze tytułem wyjaśnienia, nie naprawiam TV zawodowo dla klientów.W rozliczeniu za długi dostałem kilkanaście sztuk odbiorników TV. Część uszkodzonych. Moja sytuacja nie pozwala na zaniesienie ich do serwisu. Ja specjalizuje się w elektronice pojazdowej i informatycznej. Podstawy więc mam.
    A teraz do rzeczy.
    W TV TOSHIBA 2104xs (w sieci figuruje jako model 2104sx, ciekawe swoją drogą dlaczego?) jest cały czerwony obraz. Czytałem posty, temat jest dość oklepany. Po pierwsze chciałbym z całą pewnością zdjagnozować kineskop, czy możbna zamienić przewody dochodzące do płytki kineskopu na przykład R z G ?
    A może jest inny sposób?
    Co jeszcze i ewentualnie jak sprawdzić?
    płyta ma oznaczenie: MCL-437F
    Nie pasuje mi to do żadnego opisu. aA może ta chassis ma inne oznaczenie?..
    Bardzo proszę o wyrozumiałość i pomoc!!!
    Bardzo proszę moderatora o nie przenoszenie tematu, w dziale dla początkujących zamykam.
    proszę o jakiś schemat wyprowadzeń i ich oznaczeń wyjść z kineskopu. (schemat gniazda na PK)
    dziękuję!
  • #2 2352758
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Oczywiście, że można zamienić kolory RGB. Zmierz napięcia na katodach RGB na podstawce kineskopu oraz napięcie siatki 2 (z trafopowielacza idą 3 przewody wysokie napięcie (do anody kineskopu) ostrości (wchodzi bezpośrednio do podstawki kineskopu), napięcie siatki 2 (podłączone na płytce kineskopu, dochodzi też w końcu do podstawki).
  • #3 2352803
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Na mojej płytce kineskopu są następujące oznaczenia:
    KG;
    G2;
    KR;
    G1;
    H;
    H;
    KB;
    Bardzo proszę o opis tych wyprowadzen i spodziewanego na nich napięcia!
  • #4 2352842
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    KG-katoda koloru zielonego
    KR-katoda koloru czerwonego
    KB-katoda koloru niebieskiego
    G2-siatka 2 (zmierz napięcie względem masy)
    G1-siatka 1
    H (2 piny)-napięcie żarzenia kineskopu
    Zmierz i podaj napięcia poszczególnych katod: KG, KR, KB (minus przyrządu podłączony do masy, najlepiej wykorzystać obudowę głowicy, tam gdzie wchodzi antena). Napięcia będą w granicach 100÷150V. Napięcie siatki 2 powinno wynosić 200÷500V. Napięcia żarzenia nie zmierzysz zwykłym przyrządem, ale jest ok. gdyż kineskop świeci.
  • #5 2352885
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Krzychu!
    Bardzo dziękuję za jasne i rzeczowe odpowiedzi! biorę się do pomiarów i zaraz podam wyniki!
    czy te napięcia mierzyć miernikiem ustawionym na ...-V czy na ~V?
  • #6 2352935
    chozby
    Ocena: 21
    Napięcia na katodach i siatkach są stałe więc miernik -V
    Pozdrawiam .
  • #7 2352941
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    a zatem wyniki:
    KG 66V
    KR115V
    KB8OV
    G2 66V NIE 660V TRZY RAZY SPRAWDZAŁEM!
    pomiarów dokonywałem na włączonym tv i założonej płytce pk na kineskop!
  • #8 2352990
    chozby
    Ocena: 21
    Jeśli nie obciąża napięcia miernik to spróbuj poregulować UG2 pokrętłem
    na trafopowielaczu ( powinny być dwa - jeden Fokus czyli ostrość a drugi
    napięcie siatki UG2 ) . Jeśli nie będzie znaczącej różnicy , to spróbuj z
    zamianą katod kineskopu .
    Pozdrawiam .
  • #9 2353029
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    nie ma różnicy(kilka V do 75 na max.)
    Spróbuję z zamianą katod zaraz przelutuję
    zamienię R z G!
    czy lepiej zamienić przewody na wejściu do PK czy lepiej na samej podstawce kineskopu?
  • #10 2353052
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam ponownie. Chyba masz uszkodzony potencjometr w trafopowielaczu. Napięcie siatki 2 rzędu 70V to zdecydowanie za mało! Łatwiej zamienić przewody na wejściu.
  • #11 2353092
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Napięcia po zamianie GnaR
    KG 118V
    KR 100V
    KB 104V
    G2 66V
    Obraz czerwony bez zmian. Co dalej?
    Wygląda na to, że potencjometr jest ok. Reaguje od 59 V do 77 V płynna rególacja. A moze trafo? jak sprawdzić?
    a przewody zamieniłem na podstawce! W tym wypadku tak łatwiej!
  • #12 2353172
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Odłącz przewód siatki 2 od płytki kineskopu (odlutuj) i zobacz jakie będzie na nim napięcie.
  • #13 2353205
    Stef
    Ocena: 32
    KG 118V
    KR 100V
    KB 104V
    G2 66V
    Coś nie tak z tymi pomiarami. Przy tych napięciach na katodach raster powinien być w miarę OK. Co do G2, to prawdopodobnie masz voltomierz o małej rezystancji wejściowej i dlatego takie wskazania. Nie napisałeś czy widać na ekranie linie powrotów. Jeżeli kineskop Tochiby to małe prawdopodobieństwo by był uszkodzony, ale różnie to bywa.
    pozdro
    Stefan
    W załączniku jest schemat PK do tego modelu.
    pozdro
    Stefan
    • Pages from TOSHIBA 2104SX.pdf (53.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 2353373
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    WŁAŚNIE MIERNIK WYLECIAŁ PRZEZ OKNO!(PARTER, DOMEK, NIKOMU NIC NIE SPADŁO NA GLOWĘ:)
    Pomiary profesjonalnym sprzętem:
    KG126V
    KR104V
    KB104V
    G2 501V na max potencjometru przy wylutowanym przewodzie! Wszystkich przepraszam za zamieszanie!
    zaraz wlutuję siatkę 2 i podam wynik na wlutowanym
    Po wlutowaniu napiecie można rozkręcic do 507 V ale obraz widać dobrze w okolicach 320V
    Przy rozkręceniu do max widać tylko czerwone tło i jaśniejsze paski biegnące delikatnie w poprzek ekranu
    Bardzo dziękuję za schemat pk.
    :D
    Co dalej można sprawdzić i jakie wyciągnmąć wnioski????:):);0
  • #15 2353807
    CHACA
    Ocena: 457
    A co chcesz jeszcze sprawdzać? Piszesz,że obraz widać dobrze(ustaw G2 na 320V).
  • #16 2354197
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    O kurcze! Tak napisałem bo widać dobrze w porównaniu z rozkręceniem na maksa! ALE CIAGLE JEST CZERWONY!!!:cry: POMOCY!!!!
    Co robić dalej!!!!
    Jednym słłowem usterka jest nadal!!!!
  • #17 2354414
    CHACA
    Ocena: 457
    Na płytce kineskopu znajdują sie peerki do regulacji koloru.W twoim przypadku jest to PR557 do regulacji koloru czerwonego, sprubój.
  • #18 2354609
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    To prubowałem na początku i oczywiście nic!!!!
    *próbowałem// przepraszam za błąd
  • #19 2355100
    CHACA
    Ocena: 457
    Podnies rezystory od strony katod i zrób pomiary do żarzenia(masy).
  • #20 2356469
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Witam Dzisiaj i ponownie proszę Państwa o dalszą pomoc. Zaraz podam wyniki pomiarów żarzenia jak w poście powyżej.
    Co jeszcze mogę zrobić?
    A oto wyniki pomiarów:
    1) pomiar pomiędzy masą a kineskopem:
    KG 4V
    KR 96V
    KB 1V
    2)pomiar pomiędzy odpiętym rezystorem a masą:
    KG 116V
    KR 140V
    KB 107V
  • #21 2356571
    Stef
    Ocena: 32
    :arrow:Pawel wawa. Nie wszystko rozumiem z Twoich wypowiedzi. Ale jeżeli dobrze zrozumiałem ostatnią to brak emisji katod G i B. Jedynie czerwona OK. Należałoby zmierzyć prąd na poszczególnych działach.
    pozdro
    Stefan
  • #22 2356572
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Proszę o dalszą pomoc i cierpliwość !!!!
    Proszę o dalszą,zyczliwą pomoc!!!!!:)
    Jakich pomiarów jeszcze powinienem dokonać? Stefan : piszesz, że powinienem zmierzyć prąd na poszczególnych działach... Powyżej podałem wyniki pomiarów napięć pomiędzy katodami a masą i między opornikiem końcowym na jego wyjsciu(odpiętym od katod) a masą Dodam, ze zamieniałem już wyjścia R z G na samej końcówce i obraz nadal był zielony...
    Czy można jeszcze liczyć na Waszą pomoc?
    Cały czas zastanawiam się czemu napięcie na KR wynosiło ponad 90 V? czy usterka jest w kineskopie?
  • #23 2357186
    CHACA
    Ocena: 457
    Na wyłączonym TV pomierz rezystancje katod KR KG KB do żarzenia (masy).
  • #24 2357732
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    wszędzie oporność jest nieskończenie wielka!
    Jednym słowem zwarcia nie ma! co dalej|?
  • #25 2357790
    CHACA
    Ocena: 457
    No to mierzymy prądy poszczególnych dział.
    Po kolei odpinaj opory i w szereg zapinaj miernik ustawiony na zakres ADC.(jeden koniec przewodu miernika na opornik,drugi do PK,przewód przy mierniku przepnij na A).
  • #26 2357825
    mirex
    Ocena: 1989
    Jeśli dobrze doczytałem Paweł napisał: przy odpiętych katodach kineskopu - KG-4V, KR-96V, KB-1V. Może to sugerować upływność siatki drugiej do KR. Możesz na chwilę, przy włączonym TV odłączonej katodzie, zewrzeć katodę do masy. Pamiętaj, że ryzykujesz całkowite odpalenie katody. Częściowym zabezpieczeniem jest zwarcie przez żaróweczkę 12V.
  • #27 2357924
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    tym razem tv wogóle nie włącza się. Jest napięcie na G2 świeci dioda ale nie słychać.żeby "poszedł". czy mogą być przyczyna wylutowane z jednej strony oporniki na PK?
  • #28 2358079
    mirex
    Ocena: 1989
    Jeśli masz G2 to wysokie musi chodzić.
    Może zostawimy na chwilę kinekop, bo przełączenie R z G na katodach mogło cię wprowadzić w błąd. Proponuję: podłącz wszystko tak jak było, dokładnie przelutuj układ scalony TEA8659. Zimne luty na nim powodowały zbliżone efekty.
  • #29 2358162
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Dzięki MIREX zabieram się do powrotu do stanu wyjściowego! przelutuję jeszcze raz układ! Jak skończę to się odezwę. Pewnie koło 7 min! Jeszcze raz dzięki za pomoc
    zrobiłem wszystko jak było ale TV nie daje się już wogóle włączyć tylko z trafa dochodzi dziwne buczenie po włączeniu wyłącznikiem!
  • #30 2360025
    Stef
    Ocena: 32
    Sorki, nie gniewaj się. Ja rezygnuję z pisania. Chciałbym pomóc, ale nie masz podstawowych wiadomości w temacie. Kaj byś bliżej mieszkał to zrobiłbym Ci to za cenę materiału lub powiedział iż kinol do wymiany. A i czasu mi brak na czytanie postów, szczególnie iż niektóre zaprzeczają się wzajemnie. Moim zdaniem to zero emisji na G i B, R jest OK. Voltomierz o małej oporności wejściowej zmierzył prąd katody i dlatego takie napięcie. Ja zwarłbym katodę miliamperomierzem do masy, powinno być ponad 2 mA, i tak po kolei (przy odpiętych R!) i wszystko wiadomo. A podstawą jest oscyloskop przy tego typu uszkodzeniach. I niestety, ale trochę teorii w temacie. A odpisałem tylko dlatego że napisałeś wprost, cytuję
    Z tym że tak prawdę Ci teraz pisząc, podstawy? Prawo OHMA, prawo Kirchoffa się kłania, a to podstawy. I trza trochę pomyśleć. Jak Ty sobie radzisz w elektronice pojazdowej nie znając podstaw? Nie rozumiem tego, ale? I tak na koniec, po tylu postach to ja na miejscu moderatora już dawno bym to do kosza lub dla początkujących przeniósł. Nie gniewaj się, ale taka jest goła prawda. Powodzenia w naprawie sprzętu Rtv życzę. I może uświadomisz sobie że są koledzy którym warto pomóc, a dzięki takim jak Ty od wielu nie dostaną pomocy. Bo ja muszę kilka piw wypić i naprawdę się nudzić by na ogólne forum zaglądać. A chciałem Ci pomóc. Przemyśl to.
    pozdro
    Stefan
✨ Dyskusja dotyczy diagnozy i naprawy problemu z czerwonym obrazem w telewizorze kineskopowym Toshiba model 2104xs/2104sx. Problem polega na wyświetlaniu całego obrazu w kolorze czerwonym. Sugerowano zamianę przewodów katod RGB na płytce kineskopu w celu potwierdzenia uszkodzenia kineskopu lub układu sterowania kolorami. Przeprowadzono pomiary napięć na katodach (KG, KR, KB) oraz na siatce drugiego rzędu (G2), gdzie stwierdzono nieprawidłowo niskie napięcie G2 (około 66 V zamiast 200-500 V), co wskazywało na uszkodzony potencjometr lub trafopowielacz. Po wymianie i regulacji napięć G2 do około 320 V obraz poprawiał się, ale nadal był czerwony. Pomiar rezystancji katod wykazał brak zwarć, ale brak emisji na katodach zielonej i niebieskiej. Sugerowano pomiary prądów katod i sprawdzenie układu scalonego TEA8659, który steruje sygnałami RGB. Próby zamiany przewodów katod nie przyniosły poprawy. Wskazano na możliwość uszkodzenia kineskopu lub elementów sterujących kolorem na płytce kineskopu, w tym potencjometr PR557 do regulacji koloru czerwonego. Wskazano również na konieczność posiadania oscyloskopu do dokładniejszej diagnostyki. Dyskusja podkreśliła trudności w naprawie bez odpowiedniej wiedzy i sprzętu, a także znaczenie podstaw teoretycznych z zakresu elektroniki.
