Sharp VC-A30 BP. Nie działa cały mechanizm przyjmujący kasetę.
artur111 28 Lut 2006 09:03 1658 5
  • #1 2356563
    artur111
    Witam!
    Nie mogę zlokalizować usterki, nie działa cały mechanizm przyjmujący kasetę. Zaden silniczek nie działa, wszystko milczy. Wyświetlacz działa, zasilacz też OK.
    Dzięki z góry
  • #2 2356595
    profesore
    Ocena: 28
    jeżeli to sharpy z alegro to daj sobie spokój już są rozgrzebane i przebrane i zazwyczaj siada procesor, kompletnie nieopłacalna sprawa, a możesz pomierzyć miernikiem czy podczas naciskania eject jest napiecie na taśmach doprowadzających do motorów może padł motorek
  • #3 2356609
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Czy wideo sygnalizuje chęć przyjęcia kasety (oczywiście po włożeniu jej do windy i lekkim popchnięciu)? Działają przyciski na panelu przednim, reaguje na pilota? Sprawdź dobrze zasilacz wg schematu. Sprawdź połączenie zasilacza z płytą główną. W tym dość już leciwym modelu lubią występować zimne luty zarówno w zasilaczu jak i na płycie głównej. Jeśli w zasilaczu nie były wymieniane kondensatory elektrolityczne to powinno się je wymienić.
  • #4 2356641
    artur111
    Nie jest z allegro, córka wcisneła na siłę kasetę i wyłamał się trybik napędzający ten labirynt sterujący. Po jego wymianie milczy, coś padło
    gart62
    Ocena: 44
    Posprawdzaj może najpierw co napisałem. Uszkodzenie windy nie powinno blokować reszty videa. Sprawdź połączenia między mechaniką a płytą główną. Jeśli video było w czasie naprawy dłużej wyłączone to elektrolity mogą być faktycznie do wymiany.
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Przy wkładaniu kasety powinien wyjśc ze STBY, czyli się właczyć. Jeżeli nie, to ie wie że wkładasz kasetę- a więc czujnik. Czuję, że mechanizm jest źle poskładany.
