Magnetowid SHARP VC-A30 BP – kaseta blokuje się przy wkładaniu, brak reakcji przycisków
ULOK2405 13 Kwi 2006 22:27 2205 10
  • #1 2525236
    ULOK2405
    Ocena: 6
    Potrzebuje pomocy w związku z moim magnetowidem. Nie mogę włożyć do niego kasety ( trochę wchodzi i nie chce wyjść) a jeśli już się to uda to nic nie działa, nawet przyciski. Pomóżcie, schematu nie posiadam.
  • #2 2525277
    kordzio
    Zacznij od wymiany pasków,,następnie musisz wyczyścić przełącznik który jest pod silnikiem na górze, po prawej stronie. Trzeba odkręcic trzy śrubki, podnieś do góry, rozebrać przełącznik który jest pod spodem. Powinno pomóc.
    kordzio
  • #3 2527289
    ULOK2405
    Ocena: 6
    Niestety nie pomogło. Teraz kaseta wchodzi i nic się nie dzieje. Miga dioda operate i silniczek tak jakby szarpie.
  • #4 2527480
    kordzio
    Potrzebne jest zdjęcie mechanizmu od góry, bo dalej mi się wydaje, że jest to coś z mechanizmem. Może jest źle ustawiony lub źle działa mechanizm windy. Spróbuj kręcąc kółkiem na silniku sprawdzić działanie mechanizmu. Ponieważ sądze, że nie masz kasety testowej to na początku kilka centymetrów niech wejdzie kaseta i zaczym zacznie się opuszczać wyjmij ją. Oczywiściwe operacje te z odłączonym przewodem sieciowym i delikatnie, nic na siłe.
    kordzio
  • #5 2529719
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Sprawdź silnik (omomierzem) a potem napięcie na nim podczas próby ładowania kasety i jej zwrotu.
  • #6 2533384
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 436
    Czy załącza sie silnik bębna,a potem capstan?Sprawdż druk na cpst.
  • #7 2538910
    grzegorz.m
    Ocena: 4
    Prawdopodobnie masz na capstanie uszkodzoną ściezkę obok kondensatora elektrolitycznego 10/16v z którego wyciekł elektrolit i przeżarł jedną ze scieżek, konkretnie zasilanie.
    Ścieżkę naprawić, kondensator koniecznie wymienić i powinno zadziałac.
  • #8 2539174
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    grzegorz.m - skąd ta diagnoza? Owszem ta usterka o której piszesz jest powszechna, ale do tego jeszcze nie doszliśmy, by capstan mial rozpocząć pracę- wcześniej taśma ma być załadowana na glowicę albo włączone przewijanie.
    Objawy- jakby szarpanie- może tez powodować oberwana pionowa zębatka napędzająca kolo krzywkowe, a to powodowane jest np. zatarciem dźwigni wyciągającej taśmę z kasety na głowice A/C.
  • #9 2550619
    ULOK2405
    Ocena: 6
    Dzięki za pomoc.Jest ok
  • #10 2550925
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Napisz co zrobiłeś.
  • #11 2722794
    ULOK2405
    Ocena: 6
    Naprawiłem ścieżkę do kondensatora i wymieniłem kondensator.Pomogło
✨ Magnetowid SHARP VC-A30 BP miał problem z blokującą się kasetą podczas wkładania oraz brakiem reakcji przycisków. Pierwsze zalecenia obejmowały wymianę pasków i czyszczenie przełącznika pod silnikiem. Po tych czynnościach kaseta wchodziła, ale urządzenie nadal nie działało prawidłowo – dioda "operate" migała, a silnik szarpał. Sugerowano sprawdzenie mechanizmu windy oraz ręczne obracanie kółka na silniku, a także pomiar rezystancji silnika i napięcia podczas próby ładowania kasety. Pojawiła się diagnoza uszkodzenia ścieżki obok kondensatora elektrolitycznego 10/16V na capstanie, spowodowanego wyciekiem elektrolitu, co skutkowało przerwaniem zasilania. Naprawa ścieżki i wymiana kondensatora rozwiązały problem. Dodatkowo wskazywano na możliwe uszkodzenie pionowej zębatki napędzającej koło krzywkowe, które mogło powodować szarpanie silnika. Ostatecznie naprawa ścieżki i kondensatora przywróciła pełną funkcjonalność magnetowidu.
