PHILIPS anubis "a" odstraja po 3 sekundach.
T.Kolton 28 Lut 2006 09:37 1535 6
  • #1 2356655
    T.Kolton
    Ocena: 4
    W odbiorniku tym po nastrojeniu programu następuje jego odstrojenie po około 3 sekundach. Ginie dźwięk a obraz jest bez kolorów. Stan ten jest już stabilny i nie następuje dalsze odstrajanie. Po przełączeniu kanałów napięcie strojenia na głowicy uzyskuje pewną wartość odpowiiędnią dla danego kanału a następnie po około 3 sekundach powoli zaniża się o około 0.5 V i pozostaje już stałe. Czy może być uszkodzona pamięć? czy raczej szukać gdzie indziej?
    Pamięć to MAL F 24C02 . Proszę podpowiedzieć mi także czy w handlu pamięci tego typu są czyste czy już zaprogramowane.
    Z góry dziękuję za życzliwość: pozdrawiam.
  • #3 2356710
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Obraz powinieneś uzyskać po niewielkiej korekcie dostrojenia filtra p.cz. Jeżeli tak będzie, to go wymień, bo temat wróci. Lub kondensatorek wewnątrz (wyszukiwarka się kłania).
  • #4 2356715
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Najpierw delikatnie spróbuj podregulować filtr w pośredniej, zwykle odstraja sie po jakimś czasie.Zapamiętaj przy tym o ile go przestrajasz tak aby można było wrócić do ustawienia. Przsestrajanie filtru trzeba wykonać na konkretnej stacji(która sie odstroiła) a nie w czasie ręcznego lub automatycznego wyszukiwania stacji.
  • #5 2356738
    Andy11
    Ocena: 22
    Co do pamięci - możesz zakupić w każdym sklepie z częsciami elektronicznymi,niestety czyste.W bazie wsadów w elektrodzie znajdziesz mnóstwo dumpów a zaprogramowanie takiej pamięci możesz zrobić na najprostszym programatorze "pony" czy "jdm".
    Konto firmowe:
    Sklep - Serwis RTV Artur Banasik
    Piłsudskiego 23, Końskie, 26-200
    av_frysztak
    Ocena: 3
    Dostrajanie filtrem nic nie da(najwyżej na jakiś czas potem znowu odjedzie), to typowe dla philipów.Wymień cały filtr lub wylutuj filtr usuń ze środka kondensator, wlutuj filtr i dolutuj kond ok 80- 100pF i ponownie zestrój arc.Sprawdzone wielokrotnie i po problemach.
✨ W odbiorniku PHILIPS Anubis "a" po nastrojeniu programu następuje odstrojenie po około 3 sekundach, objawiające się zanikiem dźwięku i brakiem kolorów w obrazie. Napięcie strojenia na głowicy po przełączeniu kanału początkowo osiąga wartość właściwą, a następnie stopniowo spada o około 0,5 V i stabilizuje się. Problem nie wynika bezpośrednio z uszkodzenia pamięci MAL F 24C02, która jest dostępna w handlu jako pamięć czysta i wymaga samodzielnego zaprogramowania za pomocą programatora (np. "pony" lub "jdm"). Zalecane jest dostrojenie filtra pośredniej częstotliwości (AFC, filtr 7015) oraz ewentualna jego wymiana lub korekta kondensatora wewnątrz filtra. Typowym rozwiązaniem dla tego typu problemów w odbiornikach PHILIPS jest wymiana całego filtra lub modyfikacja filtra poprzez usunięcie kondensatora i dolutowanie nowego kondensatora około 80-100 pF, co stabilizuje strojenie i eliminuje odstrajanie. Regulację filtra należy przeprowadzać na konkretnej stacji, która wykazuje problem, a nie podczas automatycznego wyszukiwania kanałów.
