witam, abs nie ma znaczenia przy odpowietrzaniu, ale istotna jest kolejnosc; nie musi byc konwncjonalnie; prawy tyl, lewy tyl prawy przod i lewy przod, teraz jest rozna kolejnosc /w zaleznosci od ilosci obwodow i marek /pozdrawiam Zdzislaw
witam, kolego CHWALISZ, chwalisz sie bo jestes dobry, a nawet bardzo dobry /wystarczy spojrzec ilu pomogles/,ale poprawie sie ;odpowietrzalem opla zaczynajac od przednich kol , fieste ...., ale co bede pisal jak to wszystko wiesz ,moze kiedys tez zetkniesz sie z takimi przypadkami, pozdrawiam Zdzislaw
W książce napisano "Przed przystąpieniem do odpowetrzania należy ustawić za pomocą Scanera POzycje wyjściowe silników modulatora hydraulicznego"
Czy po włączeniu zapłona silniki modulatora znajdują się w pozycje wyjścowej?
Chodzi o to aby nie zapowietrzyć samej pompy ABS u. Dlatego te zaworki należy jakoś tam ustawić. Spotkałem sie np z taka kolejnością. Przednie bardziej oddalone, przednie najbliższe, tylne bardziej oddalone, tylne bliższe. Podejżewam, ze zależy to od producenta pompy ABS u.
Jak ktoś wcześniej napisał w każdej marce może być inna kolejność.
Sprawdź w instrukcji serwisowej kolejnośc a tym scanerem ja bym się nie przejmował. Co do odpowietrzania na włączonym silniku to można odpowietrzac aby działalo wspomaganie. Nalezy wcześniej wyjąc bezpiecznik od ABS u aby zaworki ustawily sie wpozycji w pelni otwartej i przepuszczającej płyn.
✨ Odpowietrzanie układu hamulcowego w Nexia DOHC GLX z ABS można przeprowadzić metodą tradycyjną (naciskanie pedału hamulca, przytrzymanie, puszczenie) lub metodą przelewową, bez konieczności użycia skanera. ABS nie wpływa na sam proces odpowietrzania, jednak ważna jest prawidłowa kolejność odpowietrzania poszczególnych kół, która może różnić się w zależności od producenta i liczby obwodów. Zalecana kolejność to zazwyczaj: prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód, choć może się różnić. Odpowietrzanie powinno odbywać się na zgaszonym silniku, aby uniknąć zapowietrzenia pompy ABS. W niektórych przypadkach, aby ułatwić odpowietrzanie i zapewnić otwarcie zaworów w pompie ABS, można wyjąć bezpiecznik ABS i odpowietrzać przy włączonym zapłonie, ale bez uruchamiania silnika. W instrukcji serwisowej lub dokumentacji technicznej pojazdu można znaleźć szczegółowe informacje o kolejności odpowietrzania i ustawieniu pozycji wyjściowej silników modulatora hydraulicznego, które normalnie ustawia się za pomocą skanera. Brak skanera wymaga ostrożności, aby nie zapowietrzyć pompy ABS i prawidłowo ustawić zawory podczas odpowietrzania. Wygenerowane przez model językowy.
