Komputer w aucie. Czy takie podłączenie PC jest możliwe?
Ania25 28 Lut 2006 13:43 3184 10
  • #1 2357397
    Ania25
    Wie ktoś czy da radę podłączyć PC w samochodzie????
    O ile z laptopem nie ma problemu to z PC nie wiem jak sobie poradzić.
    Musimy powozić komputer PC w samochodzie i pomierzyc pare rzeczy lecz nie wiem jak go podłaczyc do zasilania.
    czy można obejść jakoś zasilacz w komputerze?
  • #2 2357445
    darkone
    Ocena: 10
    no trzeba zrobic przetwornice na takie napięcia jakich komp potrzebuje, w molexach jest [+12 0 0 +5]
    +12 to taki zolty kabelek a +5 to czerwony, czarny to 0 masa. ale jeszcze trzeba uwzglednic to ze plyta glowna potrzebuje zasilania i to bardzo roznego, moza by zmierzyc na tym dlugim złączu. To nie bedzie łatwe bo tego tam jest dosc sporo a i tak proponowalbym brac oddzielny akumulator
  • #3 2357446
    Marcin Sz.
    Ocena: 66
    Polecam użycie przewornicy 12V - 220V 500W. Można ją kupić tutaj: http://www.allegro.pl/search.php?string=12V+500W
    Można również użyć UPSa: http://www.allegro.pl/search.php?string=UPS&category=4551&category=4554
    Komputer na przetwornicy może chodzić cały czas - aż nie rozładuje się akumulator w samochodzie, ale UPS bardzo krótko maksymalnie 20 minut i niektórych UPSów nie da się włączyć bez dostępu do sieci 220V.
    Pozdrawiam Marcin
  • #4 2357450
    darkone
    Ocena: 10
    aha zapomnialem dodac ze bedzie trzeba jeszcze jakos rozgryzc monitor :)
  • #5 2357466
    Marcin Sz.
    Ocena: 66
    ---> darkone
    +12V i +5V i 0V nie wystarczy
    Potrzeba +12V, +5V, -12V, -5V, +3,3V 0V i 5V (Power good - informujące o poprawnych wartościach napięć zasilających).
  • #6 2357571
    kapselo
    Ocena: 4
    W zasadzie przetworinca to jedyne dobre rozwiazanie jesli nie chcesz na stałe wozić tego komputera to pozycz od kogoś UPS-a np z jakiejs firmy , i podłącz pod aku samochodowe uzyskanie napieć 3,3V i 5V a duzej wydajności prądowej wymaga troche zachodu (nie warte wysiłku)
  • #7 2357641
    darkone
    Ocena: 10
    Marcin Sz.
    no ja mowilem ze nie wystarczy:
    ale to rozwiązanie powinno chyba byc tansze niz kupno przetwornicy czy UPSu ale moge sie mylic, pozatym troche lepsze ale za to wymagajace pracy
  • #8 2358358
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Tańsze? I mialbyś zamiar konstruować te wszystkie układy do zasilania na poszczególnych napięciach? Ta zabawa nie ma sensu. Jak coś to przetwornica :!:
    Aha i do czego ci potrzebny komp w samochodzie? Będziesz sprawdzać zasięg sieci radiowej? Pozdro
  • #9 2358447
    bodek106
    Ocena: 22
    Najprostrzym rozwiązaniem bedzie zakup laptopa i dostosowane go do porzeb w samochodzie laptop ma ta przewage że pracuje na 12V bez problemów ma monitor i zużywa niedużo energi z akumulatora
  • #10 2361490
    Ania25
    czytając Wasze posty uważam ze przetwornica 12V na 220V bedzie najprostrza - za 100zł mozna juz kupić niz bawić się w zmiane napięć...
    tylko czy akumulator pod czas jezdy nie bedzie miał problemów?Slinik jest spory 2,9l wiec troche mocy daje i napiecia na akumulator...
    Dziekuje i podrawiam.
  • #11 2361927
    darkone
    Ocena: 10
    no zawsze na wszelki wypadek mozna wpakowac nastepny akumulator do bagaznika :)
Podłączenie komputera PC w samochodzie wymaga zastosowania odpowiedniego zasilania, ponieważ standardowe zasilacze komputerowe potrzebują wielu napięć: +12V, +5V, -12V, -5V, +3,3V oraz sygnału Power Good. Najprostszym i najczęściej polecanym rozwiązaniem jest użycie przetwornicy napięcia 12V DC na 220V AC o mocy około 500W, co pozwala zasilić standardowy zasilacz ATX komputera. Alternatywnie można użyć UPS-a, jednak jego czas pracy na akumulatorze samochodowym jest krótki, a niektóre modele wymagają stałego zasilania 220V do uruchomienia. Budowa własnych układów zasilających poszczególne napięcia jest skomplikowana i nieopłacalna. Warto rozważyć użycie laptopa, który zasilany jest bezpośrednio napięciem 12V i ma wbudowany monitor, co znacznie ułatwia użytkowanie w samochodzie. Przy pracy na przetwornicy należy pamiętać o ewentualnym wpływie pracy silnika na stabilność napięcia akumulatora. Dla bezpieczeństwa można rozważyć dodatkowy akumulator w bagażniku. Monitor komputera PC również wymaga osobnego rozwiązania do podłączenia i zasilania.
