Yamaha R3 - wymiana tranzystorów A1102 C2577 na 2SC5200, schemat wzmacniacza?
romoo 28 Lut 2006 18:57 3541 6
  • #1 2358667
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Wzmacnicz ma ubite obie strony. Tranzystory końcowe A1102 C2577 niedostępne chcę wymienić na 2sc5200 i odpowiednik pnp. Trafo spalone wstawiam 300 W 2x33V kondensatory 10000mikro/50V. Czy poratuje ktoś schematem, wzmak ma chyba zabezpieczenie przed DC na wyjściu.Czy można takiej przeróbki dokonać?
  • #3 2360586
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Czym się przejmujesz?, Olej je, nic nadzwyczajnego 80V 6A 60W dostępny zamiennik to BD250B i BD249B mają takie same obudowy, ale jeżeli Ci się zmieszczą te 2N5200 i 2SA1943 to jak najbardziej, są dwa razy mocniejsze, ale sterujące sprawdź, bo najprawdopodobniej też poleciały, a co do trafa, to, co piorun uderzył w ten wzmacniacz?
  • #4 2360638
    romoo
    Ocena: 1377
    Nie piorun, poszły końcówki a koleś nie wyłączył a tam na wtórnym nie ma FUSE i zczerniały uzwojenia, i bije bezpiecznik sieciowy. Uryty link do yamahy http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/AFR/R3.pdf
    tam też są wszystkie modele. Ale tylko Manuale.
    W sumie to ona ma 2x35W ale wysokie napięcie trafa daje wrażenie kopa.
  • #5 2360815
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Oświeć mnie, bo nie potrafię tego zrozumieć, taki pożarny sprzęt, taka światowa firma i nawet bezpieczników na trafie nie ma? To może ta nasza Diora jednak lepsza co? Nie pozostaje Ci nic innego jak tylko, przezwoić trafo, albo kupić nowe.
  • #6 2360902
    romoo
    Ocena: 1377
    Jedyny bezpiecznik obok wyłącznika sieciowego, ale jak był 1A to od przeciążenia w życiu nie spali się bo trafo 60W. Trafo padło to przynajmniej w mieszkaniu S nie wybiło, jedyny pożytek. Trafo mam ok 300W i zmieści się tylko przydało by się mocniejsze końcówki. W LDM 1 para robi 200W i IREK zaklina się że wytrzymuja, to dlaczego tu by nie miały pracować?
  • #7 2393552
    romoo
    Ocena: 1377
    Jest nowy problem Radio nie wyświetla na wyświetlaczu, szumi na początku zakresu AM, jak zmienię napięcie strojenia ręcznie to przez chwilę jest PR1 nie reaguje na przyciski świeci się wskażnik poziomu sygnału czyli tuner odbiera ale nie jest strojony. Siedzi tam LC7030. LM7000 zasilanie +5,8V , +12,6 -12,5 +6,1 V .Zasilanie końcówek +-44V. Podejżewam LC7030.
Wzmacniacz Yamaha R3 ma uszkodzone końcówki mocy tranzystorów A1102 i C2577, które są niedostępne, dlatego rozważana jest ich wymiana na 2SC5200 i odpowiednik PNP. Wzmacniacz posiada zabezpieczenie przed prądem stałym na wyjściu. Uszkodzone zostało również oryginalne trafo, które planowane jest zastąpić transformatorem 300 W 2x33 V oraz kondensatorami 10000 µF/50 V. W dyskusji podkreślono, że zamienniki BD250B i BD249B mają podobne obudowy i parametry, a 2SC5200 i 2SA1943 są mocniejsze, jednak należy sprawdzić także tranzystory sterujące, które mogły ulec uszkodzeniu. Wzmacniacz oryginalnie ma moc około 2x35 W, a brak bezpiecznika na wtórnym uzwojeniu transformatora spowodował uszkodzenie trafo i zwarcie. Zalecane jest przezwojenie lub wymiana transformatora. Podano link do serwisu i manuala Yamaha R3. W dalszej części dyskusji pojawił się problem z radiem w urządzeniu, gdzie podejrzewany jest układ LC7030, a zasilanie końcówek wynosi ±44 V.
