a jaki masz objaw w telefonie,o ile sie nie myle to wymiana złącza serwisowego załatwi sprawe to jest standard w sagemach,koszt od 30 do 50 zł,pozdrawiam
Coś mi tu nie pasuje, napisz dokładniej co się dzieje z fonem, czy możesz wykonywać z niego połączenia, czy loguje się do sieci i np. traci ją. Za mało podałeś informacji aby można coś pomóc.
pozdr
A więc standardowa i często powtarzająca się ustarka w tych modelach. Pierwsze rozwiązanie to wgranie nowego softu, drugie to wymiana bateri. U mnie pomogła wymiana bateri na nową. Ale innym razem nawet soft i nowa bateria nic nie pomogły więc jeżeli chcesz to kup nową baterię i zobaczysz co będzie się działo.
Jest też taka opcja w telefonie jak oszczędność bateri i powinna być ona wyłączona.
pozdr
W telefonie Sagem myx5-2 stwierdzono zamoczone gniazdo akcesoriów w złączu systemowym, co powoduje brak możliwości odbierania połączeń przy jednoczesnym prawidłowym odbiorze SMS-ów. Objawem jest komunikat "abonent niedostępny" podczas próby połączenia, gdy telefon jest zablokowany i wyświetla godzinę. W serwisie sugerowano wymianę złącza serwisowego, której koszt wynosi około 30-50 zł. Dodatkowo, w modelu tym często występują problemy, które można próbować rozwiązać przez wgranie nowego oprogramowania (softu) lub wymianę baterii. W niektórych przypadkach wymiana baterii rozwiązała problem, jednak zdarza się, że ani nowy soft, ani nowa bateria nie pomagają. Warto również sprawdzić ustawienia oszczędzania baterii i wyłączyć tę funkcję. Ostatecznie, jeśli uszkodzony jest procesor, naprawa nie ma sensu. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
