Wybór świecy zapłonowej NGK BK R 5 E 11 czy BK R 6 E 11 do Mazdy 626 1.8 V16?
thorgal6 03 Mar 2006 10:58 13167 4
  • #1 2368648
    thorgal6
    Ocena: 23
    Witam posiadam mazdę 626 z silnikiem 1.8 V16 do mojego modelu są zalecane świece między innymi
    NGK z serii:
    - BK R 5 E 11 oraz
    - BK R 6 E 11
    Z tego co wiem obie świece różnią się tylko wartością cieplną czyli cyfry 5 i 6. Teraz mam pytanie która z nich jest lepsza ? :) tzn. czy wartość cieplna świecy większa lub mniejsza wpływa na przebieg procesu spalania w samochodzie i w jaki sposób.
    Ściślej rzecz biorąc, którą wybrać i dlaczego ?
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    wskazano ze na rodzaj silnika stosuje się tak
    1. Silnik 1.3 - NGK BPR5ES-11
    2. Silnik 1.6 i 1.8 NGK BKR6E-11
    BK-średnica gwintu 14mm rozwartośćklucza sxeściokątnego
    R-opornik przeciwzakłóceniowy
    6-ciepłota
    E-długość gwintu 19mm
    -11 odstęp elektrod mm (niestandardowy
  • #3 2380659
    thorgal6
    Ocena: 23
    6-ciepłota
    Dzięki - To teraz wiem że do silnika 1.8 stosuje się świece NKR6E11 - dzięki za info.
    Znam oznaczenia świec, tyle że chodziło mi w pytaniu o wartość cieplną.
    może ktoś wie jaki ona ma wpływ na przebieg spalania w samochodzie, na zużycie paliwa itd. ?
    kubus4995
    Ocena: 55
    Typ świecy jest też okreslany przez jej wartość cieplną.
    Im wyższa liczba określająca wartość cieplną świecy to wyższa jest jej odporność na zapłon żarowy a mniejsza odporność na zanieczyszczenia,
    no i odwrotnie im niższa wartość cieplna świecy to mniejsza jest jej odporność na zapłon zarowy a większa odporność na zanieczyszczenia.
    Podsumowanie:
    wysoka wartość cieplna-lepiej odprowadza ciepło
    niska wortość cieplna-niestety dużo gorzej oprowadza ciepło
    Tak więc zależy jakie świece zastosujemy to muszą być dobierane wg.zalecen producenta.
    W przypadku zastosowaniu świec o zbyt wysokiej wartości zaczynają się pokrywać osadem,gdyż nie osiągają one temperatury samooczyszczania z racji oddawania zbyt dużo ciepła na ścianki głowicy(tzw świece zbyt zimne).
    a w przypadku zastosowania świec o zbyt niskiej wartości cieplnej zaczynają powstawać samozapłony spowodowane tym iż świece osiągają temperatury dużo wyższe(jakieś 900"C) z racji zbyt małego oddawania ciepła na ścianki głowicy(tzw.świece zbyt gorące)
    Wystarczy Ci taka odp.:D
  • #5 2382769
    thorgal6
    Ocena: 23
    Dziękuję bardzo. Temat trafił w sedno sprawy. O to chodziło panowie.
    Uważam temat za zamknięty.
