Jak podłączyć głośniki z wieży do komputera ?
euzebiusz_93 03 Mar 2006 21:33 1800 8
  • #1 2371100
    euzebiusz_93
    Ocena: 8
    Chciałem podłączyć jeden głośnik od wieży do komputera. Jak go podłączyć, żeby go nie spalić??? Jeśli możecie to dołączcie jakieś zdjęcie lub schemat:) Pozdro!
    Moderowany przez Jaś Kula:
    Tytuł zmieniłem na czytelniejszy
  • #2 2371119
    crazy_88
    Ocena: 165
    a masz glosniczki komputerowe?to podlacz go zamiast glosniczka tak bedzie chyba najprosciej
  • #3 2371188
    euzebiusz_93
    Ocena: 8
    No mam. Ale czy na pewno ich nie spale??? I gdzie je podłączyć??? Potrzebne jest jakieś inne gniazdko???
  • #4 2371535
    ziomal_87
    Ocena: 6
    hmm głosnika nie wiem czy spalisz bo to zależy od jego mocy maksymalnej z jaka moze pracowac.... co do wzmacniacza moze byc problem bo jesli jest przystosowany do pracy z glosnikami 8Ohm a od wiezy masz glosnik 4Ohm to mozesxz go ugoowac
    pozdro
  • #5 2372253
    euzebiusz_93
    Ocena: 8
    No ok. A jak sprawdzić przy jakich głośnikach pracuje komputer???
  • #6 2372385
    ziomal_87
    Ocena: 6
    zazwyczaj wyjscie w karcie muzycznej jest przystosowane do słuchawek czyli duzej opornosci cos okoklo 36Ohm sprawdz na stronie producenta karty muzycznej w specyfikacjach moze bedzie podane, a jesli nie to ryzyk fizyk.
    Pozdro
  • #7 2372550
    Boxic
    A nie możesz sobie całej wieży podłączyć pod kompa poprzez wyjście aux wtedy nie bedziesz musiał sterować głośnoscia w windowsie tylko poprzez wzmachol w wieży i to jest o wiele lepsze rozwiązanie, idziesz do jakies punktu elektronicznego i kupujesz tam taki kabelek od wiezy do kompa, kosztuje w granicach od 4 do 10 zł.
  • #8 2372735
    euzebiusz_93
    Ocena: 8
    No ale ja w wieży nie mam wejścia aux!
  • #9 2373482
    ziomal_87
    Ocena: 6
    mozesz zrobic taki trick zeby podlaczyc sie pod potencjometr od glosnosci (w wieży) zrobic jakis przelacznik czy cus i w momecie gdy sluchasz muzy na kompie to przelaczasz przelacznik i wzmacniacz w wiezy czerpie sygnal z kompa poprzez ten kabelek ktory podczepiles do potencjometru. chodz zabieg ryzykowny mozna sprobowac ;) pozdro
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia pojedynczego głośnika z wieży do komputera bez ryzyka uszkodzenia. Poruszono kwestie dopasowania impedancji głośnika (np. 4 Ohm) do wyjścia wzmacniacza lub karty dźwiękowej, która zwykle jest przystosowana do słuchawek o wyższej impedancji (około 36 Ohm). Zalecane jest sprawdzenie specyfikacji karty dźwiękowej producenta. Alternatywnie sugerowano podłączenie całej wieży do komputera przez wyjście AUX, co umożliwia sterowanie głośnością bezpośrednio na wzmacniaczu wieży. W przypadku braku wejścia AUX w wieży, zaproponowano ryzykowny, ale możliwy do wykonania trik polegający na podłączeniu sygnału z komputera do potencjometru głośności w wieży za pomocą przełącznika. Wskazano również, że do podłączenia można użyć specjalnego kabla dostępnego w sklepach elektronicznych.
