Epson 1520 - Jak ustawić napięcia na głowicy, by drukować żółty kolor?
Peterson1 03 Mar 2006 22:20 5497 6
  • #1 2371320
    Peterson1
    Ocena: 82
    Po założeniu tuszy i dwukrotnym przeczyszczeniu programowo drukuje idealnie czarny oraz niebieski i czerwony. Żółty daje śladowe ilości (może z dwie dysze drukują). Głowica juz była moczona w sprawdzonym juz niejednokrotnie płynie i bez efektów. Jakieś trzy tygodnie temu drukowała wszystkie kolory. Gdzieś doczytałem że trzeba ustawić napięcia na głowicy - jak to zrobić ? Czy to pomoże?
    tomek1970
    Ocena: 46
    Napięcia ustawia się jednokrotnie przy wymianie głowicy , glowice są odzielnie kolorowe i czarna dla kazdej ustawia się napięcie zapisane na głowicy. Jeśli drukują inne kolory to napięcia są OK i usatwienie ich ma wpływ na pzepustowość głowicy nic ponadto.
    No ocywiście mogła paść głowica np jak drukarka pracowała z pustym atramentem , wtedy to już tylko wymiana trochę kosztuje - wymianę polecam w autoryzowanym serwisie ( ustawienie napięć).
    Jeśli to zatkane dysze to załóż atrament 3 x czyszcenie i poczekaj dzień - rozcieńczalnikm zawarty w atramencie udrożni dzysze - metoda działa w przypadku oryginalnych atramentów.
    Pozdr...
  • #3 2376193
    Peterson1
    Ocena: 82
    A co w przypadku jeśli przełożę głowicę z innego modelu czy wtedy tez powinienem ustawić napięcia na głowicy? Czy te ustawienia napięć zapamiętywane jest w samej głowicy czy też na płycie elektroniki drukarki?
    Jeśli chodzi o mój żółty kolor to chyba w takim razie będzie uszkodzona głowica. Zaschnięta nie jest bo po wyjęciu jej z drukarki i założeniu tuszu wycisnęło trzy kolory. Narazie stoi z założonym tuszem i codziennie robię próbny wydruk - bez zmian . Były przypadki że głowica puściła dopiero po paru dniach więc żyję jeszcze nadzieją.
    Prosiłbym mimo wszystko coś więcej na temat ustawiania napięć na głowicy - to tak przyszłościowo może sie przydać.
  • #4 2376287
  • #5 2376696
    Peterson1
    Ocena: 82
    Nie myslę o innym modelu tylko o takim od którego ta głowica będzie pasowała. A głowice takie były montowane tylko w Epsonie SC 800, 1520, 3000. I czy wtedy trzeba ustawiać napięcia na głowicy?
  • #6 2377478
    tomek1970
    Ocena: 46
    Tak po wymianie głowicy trzeba ustawić napięcie sterowania piezoelementów ok 24 V i każda głowica jako unikalne dzieło sztuki ma napisane napięcie na płytce głowicy. jeśli przełożysz głowcice od innej drukarki to nie musisz aż tak bardzo przejmować się tymi napięciami rónice nie są znaczące i maja na celu tylko ujednolicenie kropelek wystrzeliwanych z dysz dla każdej głowicy. Ustawienie napięcia ma znaczenie jeśli montujesz głowice na stałe tusz może kończyć się zbyt szybko przed wystosowaniem komunikatu o wymianie atramentu a praca głowicy bez atramentu jest dla niej szkodliwa a nawet zgubna.
    Ustawianie napięć realizowane jest programowo jakiś dziwny programik napisany w basic-u (DOS) ale niestety nie posiadam widziałem w akcji - toporny.
    Pozdr ....
  • #7 2391258
    Peterson1
    Ocena: 82
    Przełożyłem głowicę z Epsona SC 800 i wszystko OK. Tą która miała problem z żółtym kolorem uznałem za uszkodzoną.
    Temat uważam za zakończony.
    Podziękowania dla wszystkich za udział w dyskusji.
✨ Problem z drukowaniem koloru żółtego w drukarce Epson 1520, mimo dwukrotnego programowego czyszczenia i moczenia głowicy w płynie, wskazywał na możliwe uszkodzenie głowicy. Napięcia sterujące piezoelementami głowicy ustawia się jednokrotnie przy wymianie głowicy, zgodnie z wartościami zapisanymi na płytce głowicy. Ustawienie napięć wpływa głównie na przepustowość i ujednolicenie wielkości kropelek atramentu, a nie na rozwiązywanie problemów z zatkanymi dyszami. W przypadku problemów z dyszami zaleca się trzykrotne czyszczenie i odczekanie, gdyż rozcieńczalnik w oryginalnym atramencie może udrożnić dysze. Przełożenie głowicy z kompatybilnego modelu (np. Epson SC 800) i ustawienie napięć jest możliwe, jednak różnice napięć są zazwyczaj niewielkie i nie powinny znacząco wpływać na działanie. Ostatecznie wymiana uszkodzonej głowicy rozwiązała problem z żółtym kolorem. Ustawianie napięć realizowane jest programowo za pomocą specjalnego, prostego programu działającego w środowisku DOS.
