Epson 1520 Problem z czarną głowicą - po udrożnieniu..
igor_e 26 Mar 2008 13:49 5084 11
  • #1 4956231
    igor_e
    Ocena: 9
    Walczę z tą drukarką kilka dni niestety bezskutecznie - proszę o pomoc!
    Drukarka przyjechała do mnie z niedrożną głowicą czarną - kolor drukował idealnie. No to jak zawsze zrobiłem kilka razy czyszczenie programowe czarnej głowicy - efekt praktycznie zerowy. Zamówiłem na Allegro płyn do udrażniania głowić w Epsonach (epson Cleaner) - bo jak wiadomo tych głowic nie czyści się wodą. Zamoczyłem spód głowicy w tym płynie i wstrzyknełęm tez do środka - głowica leżała tak kilka godzin. Po tym czasie wstrzykując płyn pod ciśnieniem do głowicy zobaczyłem że ze wszystkich dysz on leci - więc wyglądało na to że są drożne. Wsadziłem głowice do drukarki zrobiłem kilka razy czyszczenie aby sie napełniła atramentem (pojemniki były nowe) No i efekt widać na zdjęciach - górne foto przedstawia stan głwicy przed czyszczeniem natomiast dolne po czyszczeniu.
    Czy ktoś może wie co jest grane? Niby dysze drożne a nie drukuje;/ Może to mieć związek z bezpiecznikiem na płycie głównej?
    POzdr
  • #2 4956668
    Pampuch
    Ocena: 2
    Głowica może być drożna, ale uszkodzona elektronicznie. Każda dysza ma osobne mikro połączenie które mogło się uszkodzić.
    Głowica do wymiany.
    Jarek
  • #3 4956720
    igor_e
    Ocena: 9
    pewnie chodzi ci o połaczenie miedzy elektronika a dyszą - leci taka tasma - miałem juz taki przypadek iż część tej taśmy się oderwała - fak głowica była do wyrzucenia ale drukarka wtedy sygnalizowała błąd - a w tym przypadku nic nie sygnalizuje...
    pozdr
  • #4 4956724
    tzok
    Ocena: 6573
    IMO wodą można zawsze czyścić... ona niczego w głowicy nie rozpuści (poza zaschniętym tuszem) ani z niczym nie wejdzie w reakcję.
    Ważne jest jednak aby dokładnie wysuszyć głowicę po czyszczeniu, żeby resztki płynu nie dostały się do połączeń elektrycznych - jedną głowicę tak zniszczyłem.
    Czyszczę wodą destylowaną i wstrzykuję ją od strony kartridża przez strzykawkę (mam taką, która idealnie pasuje w miejsce kartridża na tą "igłę").
  • #5 4960786
    Pampuch
    Ocena: 2
    Temat czyszczenia głowic Epsona wodą był już nie raz rozpatrywany.
    Powtórzę raz jeszcze - mycie głowicy Epsona może uszkodzić głowicę, gdyż:
    woda (wszystkie rozpuszczalniki itp) powoduje że siatka, przewodziki łączące każdą dysze (wewnątrz głowicy, widoczne dopiero po rozebraniu głowicy) zaczyna korodować. Ze względu, że połączenia są bardzo małe, korozja powoduje fizyczne przerwanie połączenia.
    Dlatego dysze po wszelakich czyszczeniach myjących są drożne, a głowica mimo tego nie drukuje :(
    Jeżeli ktoś ma możliwość, niech potraktuje kawałek elektroniki SMD wodą czy czymś kolwiek i zobaczy co dzieje się powierzchnią albo z nóżkami układów SMD
    Wkłady - zamienniki, które produkowane są na bazie wody i wszelkiej maści rozpuszczalników w taki sam sposób niszczą głowice. Czasami uszkodzenie powstaje po minucie a czasem po miesiącu.
    Płyny, epsonowskie płyny czyszczące (mowa o tych produkowanych przez Epsona) „rozpuszczają”, oddziaływają chemicznie na atramenty epsona. Sam epson również produkuje kilka rodzajów płynów czyszczących – dedykowanych do danych modeli w których używane są dane rodzaje atramentów.
    Wniosek:
    woda i nieoryginalne wkłady powodują uszkodzenie głowicy – szybciej lub później ale zawsze!
    nie każdą głowice da się uratować, dysze (fizycznie) będą drożne, ale elektronika już nie :(
  • #6 4962674
    igor_e
    Ocena: 9
    ja wiem ze nie można czyscic wodą i dlatego nie czyściłem - zamówilem specjalny płyn do udrażniania głowic epsonowskich. Tylko dziwi mnie fakt że głowica drukuje gorzej niż drukowała. Płyn wstrzykiwałem do głowicy pod ciśnieniem ze strzykawki - czy zbyt duże ciśnienie mogło uszkodzić głowicę?
  • #7 4964607
    Pampuch
    Ocena: 2
    Raczej nie.
    Sprawdź jeszcze ink system. Musi on być drożny i prawidłowo odsysać atrament.
    Warto też wstawić nowy wkład - świeży.
  • #8 4964821
    igor_e
    Ocena: 9
    ink system czyli chodzi o te węzyki które odprowadzają atrament do pampersa?
  • #9 4991791
    igor_e
    Ocena: 9
    głowice wymieniłem - problem zniknał. Wychodzi na to że jest uszkodzona ta stara głowica;/
    pozdr
  • #10 5069546
    raffq
    Ocena: 17
    Koledzy mam podobny problem, po czyszczeniu glowicy nie drukuje na czarno,choc dysze sa drozne.Jesli zamiast pojemnika z tuszem zamontuje strzykawke z tuszem na wezyku - wtedy drukuje!!!Wniosku ze ink system nie odciaga tuszu, tylko jak to dokladnie zdiagnozowac?
  • #11 5071742
    igor_e
    Ocena: 9
    nalej troche wody strzykawką na gabke która przylega do głowicy gdy jest ona w stacji serwisowej i spróbuj ręcznie kręcić pompką zasysającą tusz - jeżeli woda będzie wsiąkac tzn że jest wszystko ok
  • #12 5072924
    raffq
    Ocena: 17
    Tak , sprawdzilem w ten sposob,od ostatniego drukowania ze strzykawka miałem wyciagana głowice...i okazalosie ze urwałem tasme w głowicy;/ Ehh, ktokolwiek z Was orientuje sie z jakiej drukareczki pasuja glowice do sc 1520??Pozdrawiam
Problem dotyczy drukarki Epson SC 1520 z niedrożną czarną głowicą, która po zastosowaniu specjalistycznego płynu do udrażniania i czyszczeniu pod ciśnieniem nadal nie drukowała poprawnie, mimo że dysze były drożne. Dyskusja wskazuje, że przyczyną może być uszkodzenie elektroniczne głowicy, np. przerwanie mikro połączeń lub uszkodzenie taśmy łączącej elektronikę z dyszami. Czyszczenie wodą jest ryzykowne ze względu na możliwość korozji bardzo delikatnych przewodów wewnątrz głowicy, co prowadzi do trwałego uszkodzenia. Zbyt duże ciśnienie podczas wstrzykiwania płynu raczej nie uszkadza głowicy, ale problem może leżeć także w systemie atramentowym (ink system), który musi prawidłowo zasysać tusz. Wymiana głowicy rozwiązała problem w opisywanym przypadku. Dodatkowo poruszono kwestie diagnostyki systemu atramentowego poprzez testy zasysania tuszu i sprawdzanie stanu taśmy w głowicy.
