Pralka ARISTON ATL 73TX - grzałka ciągle grzeje, brak regulacji temperatury
szpieg60 04 Mar 2006 11:17 2343 10
  • #1 2368772
    szpieg60
    Ocena: 7
    Witam.Mam problem z ta pralka,regulacja temperatury prania nie dziala nawet na niskich temperaturach grzalka dalej grzeje.Prosze o pomoc i rade.Dziekuje/
    Moderowany przez TONI_2003:
    Proszę nie powielać swych Tematów.
    Posty zostały scalone
  • #2 2370787
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    Czujke ntc sprawdź.Jest obok grzałki.
  • #3 2372567
    szpieg60
    Ocena: 7
    Prosze o pomoc,pralka pierze niby normalnie gdyby nie to ze nawet na ustawieniu na niska temperature prania woda sie grzeje nadal cyba na maxa.Jak sprawdzic i ewentualnie usunac ten problem oraz gdzie moge znalezc schemat tejze pralki.Pozdrawiam.
  • #4 2372701
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    Już ci napisałem sprawdź czujkę i moduł.A jak nie wiesz jak sprawdzić to wezwij mechanika. :wink:
  • #5 2372706
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1722
    Do sprawdzenia termostat.
  • #6 2374517
    szpieg60
    Ocena: 7
    Witam Wszystkich.Dziekuje za dotychczasowe rady ale nie mam danych tych elementow jesli to mozliwe to prosze o dane ktore pozwola mi zweryufikowac dane z pomiarow.Pozdrawiam.
  • #7 2374541
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Prościej będzie jak Ty podasz dane pomiarów tego czujnika, a my wszyscy zweryfikujemy czy jest w normie.
  • #8 2380061
    szpieg60
    Ocena: 7
    Witam i dziekuje za wszystkie porady.Sprawdzilem grzalke i jest dobra nie ma przebicia,termostat sie nie rozlancza i jest jeszcze jeden czujnik ktory jest obok grzalki i ma 298 K oma.Pozdrawiam.
  • #9 2381722
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Nie znalazłem parametrów tego czujnika, ale na mój gust rezystancja jest za duża. Zewrzyj przewody tej czujki, zrób próbne pranie i napisz czy grzała.
  • #10 2382180
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    Możesz wymienić czujnik kod serwisowy -53 573
  • #11 2382413
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1722
    Na mój gust 2,98 kΩ to tak ale 298 kΩ to stanowczo powiem ,że nie widziałem termistora o tak dużej rezystancji w sprzecie agd .
Pralka ARISTON ATL 73TX ma problem z regulacją temperatury – grzałka działa ciągle, nawet przy ustawieniu niskiej temperatury. Wskazano konieczność sprawdzenia czujnika NTC umieszczonego obok grzałki oraz termostatu, które mogą być przyczyną braku odłączania grzałki. Użytkownik potwierdził, że grzałka jest sprawna, termostat nie rozłącza obwodu, a czujnik obok grzałki ma rezystancję około 298 kΩ, co jest podejrzanie wysoką wartością dla termistora w sprzęcie AGD. Zalecano zweryfikowanie pomiarów czujnika oraz ewentualną jego wymianę, podając kod serwisowy czujnika -53 573. Brak dostępnych parametrów technicznych czujnika utrudnia dokładną diagnozę, jednak wysoka rezystancja sugeruje uszkodzenie lub nieprawidłowy odczyt.
